- Überblick
- Anforderungen
- Kubernetes-Cluster und -Knoten
- Proxy
- SQL-Datenbank
- Zwischenspeichern
- Speicher
- Konfigurieren des NGINX-Ingress-Controllers
- Zertifikatsanforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
In der Standardkonfiguration stellt die Automation Suite einen Kubernetes-Diensttyp Lastausgleich bereit, der mit Istio Gateway als Ingress-Controller für die Anforderungen vom Netzwerk-Lastausgleich konfiguriert ist.
Wenn Sie bereits über einen NGINX Ingress Controller in Ihrem Cluster verfügen und diesen weiterhin verwenden möchten, müssen Sie den service_type von Kubernetes als cluster_IP anstelle von „Load Balancer“ konfigurieren. Dieses Dokument enthält die erforderlichen Änderungen für diese Konfiguration.
Um große Header zu verwalten, passen Sie die proxy-buffer-size in der Ingress-Anmerkung wie folgt an:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX zu Istio über HTTP
Aktualisieren Ihrer NGINX-Ingress-Konfiguration
Sie müssen Ihre NGINX-Spezifikation mit istio-ingressgateway als Backend-Dienst aktualisieren und die Portnummer 80 angeben. Wenn Sie über eigene Netzwerkrichtlinien verfügen, stellen Sie außerdem sicher, dass diese korrekt konfiguriert sind, um NGINX- und Istio-Routing zu ermöglichen.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: istio-system
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
input.json-Parameter
Sie müssen die folgenden Parameter in input.json , um service_type und HTTPSzu ändern:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
NGINX zu Istio über HTTPs
Aktualisieren der NGINX-Ingress-Konfiguration
Sie müssen Ihre NGINX-Spezifikation mit istio-ingressgateway als Backend-Dienst aktualisieren und https als Portnamen angeben.
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "istio-system/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
