Konfigurieren von AppSettings
Referenz zum Konfigurieren von Orchestrator-Einstellungen über die Datei appsettings.json in der Automation Suite auf EKS/AKS.
Hinzufügen und Ändern von appSettings
Sie können die Orchestrator-Einstellungen in der Datei appsettings.json konfigurieren. Wenn die Datei noch nicht vorhanden ist, können Sie sie selbst erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen zu ändern:
  1. Setzen Sie die neuen Werte in eine Datei appsettings.json ein. Stellen Sie sicher, dass Sie das im folgenden Beispiel gezeigte Format verwenden:
        "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true",
        "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20",
        "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit"
  2. Aktualisieren Sie die appSettings -Konfiguration mit diesem Befehl:
    uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Entfernen von appSettings
appSettings werden unter dem Schlüssel values.json der Konfigurationsübersicht orchestrator-customconfig im Namespace uipath gespeichert. Sie können unnötige appSettings mit kubectl oder einem ähnlichen Tool entfernen.
Beispiel für values.json in der orchestrator-customconfig-Konfigurationsübersicht:
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
  • Hinzufügen und Ändern von appSettings
  • Entfernen von appSettings
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
