- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
Referenz für die Konfiguration einer OCI-konformen Registrierung zum Speichern von Container-Images und Helm-Charts für Offline-Installationen der Automation Suite auf EKS/AKS.
Bei Offline-Installationen benötigen Sie eine Registrierung, die mit der OCI (Open Container Initiative) kompatibel ist, um die Container-Images und die Helm-Charts zu speichern.
Hochladen der Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung hochzuladen:
- Option A: Durch Spiegeln Ihrer OCI-konformen Registrierung mit der UiPath®-Registrierung
- Option B: Durch Hydratisieren Ihrer OCI-konformen Registrierung mit dem Offlinepaket
In der folgenden Tabelle werden die beiden Optionen zum Hochladen der Artefakte in die Registrierung verglichen, sodass Sie die geeignete Option auswählen können:
| Option A: Spiegeln der Registrierung | Option B: Hydratisieren der Registrierung |
| Kopiert die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in eine beliebige Zielregistrierung. | Verwendet den Offline-Tarball, um die Artefakte zu entpacken und in die Zielregistrierung hochzuladen. |
| Erfordert Docker- und Helm-Tools. | Erfordert Podman- und Helm-Tools. |
| Erfordert Internetzugang, um die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in die Zielregistrierung zu kopieren. | Erfordert Internetzugang nur, um den Offline-Tarball auf den Jump Server herunterzuladen. Das Hochladen des Tarballs erfordert keinen Internetzugang. |
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Zwischenspeichern der Images während des Kopierens. Dieser Speicherplatz wird normalerweise während der Docker-Installation konfiguriert. Der standardmäßige Speicherort ist /var/lib/docker. | Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Extrahieren des Tarballs und einen temporären Speicherplatz für Podman zum Laden der Images. Der Ort der Tarball-Extraktion muss während des Hydratisierungsschritts angegeben werden. Der Podman-Speicherort kann /var/tmp sein, wo ausreichend Speicherplatz verfügbar sein muss. |
Die erforderliche Speicherkapazität für das /var/lib/docker -Verzeichnis beträgt etwa 128 GB. | Die erforderliche Speicherkapazität für die Extraktion beträgt etwa 200 GB, und /var/tmp muss 256 GB groß sein. |
Es wird empfohlen, den Spiegelungs- oder Hydratisierungsvorgang über die Verwaltungsmaschine oder Jump Box durchzuführen, anstatt die Serverknoten zu verwenden.
Option A: Spiegeln der UiPath®-Registrierung auf Ihre Registrierung
Diese Methode erfordert einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, von der Sie die Artefakte der Automation Suite auf Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Voraussetzungen für die Spiegelung der UiPath®-Registrierung
Um die UiPath®-Registrierung zu spiegeln, benötigen Sie Folgendes:
- Eine VM mit einer Linux-Distribution (empfohlen) oder einen Laptop (nicht empfohlen)
- Einen Docker-Client, der mit der privaten Registrierung authentifiziert wurde
- Helm 3.8 oder neuer, authentifiziert mit der privaten Registrierung
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh- ausgehende Konnektivität zu
registry.uipath.com - 128 GB freier Datenträgerspeicher für Docker unter der Partition
/var/lib/dockerauf der Maschine, von der Sie die Container-Images und Charts hochladen
Installieren von Docker und Helm
Docker und Helm müssen auf der Maschine installiert und authentifiziert sein, von der Sie die Automation Suite Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
- Informationen zum Herunterladen der Docker-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
- Informationen zum Authentifizieren der Docker-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
- Informationen zum Authentifizieren der Helm-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Herunterladen der Artefakte
Laden Sie die folgenden Artefakte herunter, bevor Sie fortfahren:
as-images.txt: siehe Herunterladen der Installationspaketeas-helm-charts.txt: siehe Herunterladen der Installationspaketemirror-registry.sh: siehe Herunterladen der Installationspakete- Optionale Document Understanding-Pakete: Weitere Informationen finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation
Hochladen der Automation Suite-Images in Ihre Registrierung
Das mirror-registry.sh-Skript erfordert ausgehende Konnektivität zu den Quell- (Standard: registry.uipath.com) und Ziel-Registern.
Das Skript mirror-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
| Markieren | Umgebungsvariable | Erforderlich | Beschreibung |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | Ja | Pfad zur Image-Manifestdatei. |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | Ja | Pfad zur Helm-Chart-Manifestdatei. |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | Ja | URL der Zielregistrierung. |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | Nein | URL der Quellregistrierung. Der Standardwert ist registry.uipath.com. |
So laden Sie die Automation Suite-Images in Ihre Registrierung hoch:
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh - Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
Fügen Sie bei Registrierungen wie Harbor, die ein Projekt erfordern, den Projektnamen an die URL der Zielregistrierung an:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Option B: Hydratisieren der Registrierung mit dem Offlinepaket
Diese Methode erfordert nur einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, um das Offline-Paket herunterzuladen. Sobald das Paket verfügbar ist, können Sie es ohne Internetverbindung in Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Diese Methode kann auch zusätzlichen Speicherplatz auf der Maschine zum Entpacken und Hochladen in Ihre Registrierung erfordern. Darüber hinaus kann diese Methode länger dauern als die Spiegelung.
Voraussetzungen für die Hydratisierung der Registrierung
Um die Registrierung zu unterstützen, benötigen Sie Folgendes:
- Eine VM mit einer Linux-Distribution ist der Ausführung des Skripts auf einem Laptop vorzuziehen
- das Offlinepaket herunterzuladen und zu kopieren oder anderweitig zur VM weiterzugeben
- Podman installiert, konfiguriert und mit der privaten Registrierung authentifiziert
- 150 GB freier Datenträgerspeicher für Podman unter
/var/lib/containerszum lokalen Laden der Container, bevor sie per Push in die Remote-Registrierung übertragen werden. Wenn Sie den Standardpfad ändern müssen, aktualisieren Sie die VariablegraphRootin der Datei/etc/containers/storage.conf. Sie können beispielsweisestorage.confmitsudo nano /etc/containers/storage.confbearbeiten,graphRootin Ihren neuen Pfad ändern und dann mit dem Befehlpodman infoüberprüfen, ob der Pfad aktualisiert wird. - Legen Sie die Umgebungsvariable
TMP_DIRfest, wie in der offiziellen Podman-Dokumentation beschrieben. Diese Variable gibt den temporären Speicher für heruntergeladene Container-Images während Pull- und Build-Vorgänge an. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Fehlern wegen unzureichendem Speicherplatz, wenn/var/tmpbegrenzt ist. as-cmk.tar.gz
Installieren von Podman und Helm
Sie müssen sicherstellen, dass Podman und Helm auf der Maschine installiert und authentifiziert sind, von der Sie die Automation Suite-Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
- Informationen zum Herunterladen der Podman-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
- Informationen zur Authentifizierung bei der Podman-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
as-cmk.tar.gz: siehe Herunterladen der Installationspaketehydrate-registry.sh: siehe Herunterladen der Installationspakete- Optionale Document Understanding-Pakete: Weitere Informationen finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation
Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung
Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, verwenden Sie das Skript hydrate-registry.sh.
Das Skript hydrate-registry.sh erfordert keine ausgehende Konnektivität außer zu den Zielregistern.
Das Skript hydrate-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
| Markieren | Erforderlich | Beschreibung |
--offline-bundle-path | Ja | Pfad zum Offlinepaket. |
--target-registry-url | Ja | URL der Zielregistrierung. |
--extract-path | Ja | Der Speicherort, der zum Entpacken des Offlinepakets verwendet werden soll. Er kann entweder /var/lib/containers oder ein benutzerdefinierter Speicherort sein. Stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens 100 GB Speicherplatz verfügen. Es werden 256 GB Speicherplatz empfohlen. |
Zum Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung:
- Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügbar sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh - Laden Sie die Automation Suite-Images in die Registrierung hoch, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmpStellen Sie bei Document Understanding-Offlinepaketen sicher, dass Sie./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz--extract-pathin den Befehl aufnehmen:./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Konfigurieren des Zertifikats für die externe OCI-konforme Registrierung
Um Ihre externe OCI-konforme Registrierung ordnungsgemäß zu konfigurieren, müssen Sie den Vertrauensspeicher aller Maschinen aktualisieren, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten. Anweisungen zur Durchführung dieses Schritts nach der Installation finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
