- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen generiert. Sie sollten sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist.
Sie können das uipathctl -CLI-Tool verwenden, um Zertifikate nach der Installation zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in der uipathctl-Dokumentation.
Generieren einer Certificate Signing Request (CSR) und eines privaten Schlüssels
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die CSR und den privaten Schlüssel zu generieren:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Ihr IT-Team verwendet die erhaltenen Werte, um ein signiertes Zertifikat zu generieren. Der generierte private Schlüssel bleibt lokal.
Verwalten des TLS-Zertifikats
Um weitere Informationen zum Aktualisieren der TLS-Zertifikate anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config update-tls-certificates --help
Ausgabe:
Manage tls certificates
Usage:
uipathctl config tls-certificates [flags]
uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current tls certificates
update Update tls certificates
Flags:
-h, --help help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Suchen der TLS-Zertifikate
Zertifikate werden als geheimer Schlüssel auf Istio-Ebene gespeichert. Sie finden Zertifikate unter dem Namen istio-ingressgateway-certs im Namespace istio-system .
Sehen Sie sich die Zertifikatsdateien in der folgenden Liste an:
- Das Server-TLS-Zertifikat wird als
tls.crtgespeichert. - Privater Server-TLS-Schlüssel als
tls.key - CA-Paket wird als
ca.crtgespeichert.
Sie können die Geheimnisse mit dem folgenden Befehl überprüfen:
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Zertifikate werden auch im UiPath-Namespace gespeichert. Das gilt für jedes UiPath®-Produkt, das Zertifikatinformationen benötigt, um eingehenden Aufrufen zu vertrauen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Grundlegendes zur Containerarchitektur bezüglich Zertifikaten.
Sie müssen den Zertifikatschlüssel entschlüsseln, bevor Sie das Serverzertifikat aktualisieren. Das Überspringen des Entschlüsselungsschritts würde zu einem Fehler führen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Zertifikatschlüssel zu entschlüsseln:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Um das Zertifikat zu aktualisieren, führen Sie den folgenden uipathctl -Befehl aus. Sie benötigen den Pfad zu jeder der drei Zertifikatsdateien. Alle Zertifikatsdateien müssen das Format pem haben.
- Zertifizierungsstellenpaket – Dieses Paket darf nur die Kettenzertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Serverzertifikats verwendet werden. Das in der Option
--cacertbereitgestellte Zertifikat darf keine Blattzertifikate enthalten. Das Kettenlimit beträgt bis zu neun Zertifikate. - Serverzertifikat – Öffentliches Serverzertifikat
- Privater Schlüssel – Privater Schlüssel für das Serverzertifikat
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Zugriff auf das TLS-Zertifikat
Um die Zertifikatsdateien auszudrucken, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config tls-certificates get
Verwalten zusätzlicher Zertifikate von Zertifizierungsstellen
Um weitere Informationen über zusätzliche Zertifikate von Zertifizierungsstellen anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config additional-ca-certificates --help
Ausgabe:
Manage additional ca certificates
Usage:
uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current additional ca certificates
update Update additional ca certificates
Flags:
-h, --help help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen
Mit diesem Befehl können Sie die vorhandenen konfigurierten Zertifizierungsstellenzertifikate aktualisieren oder ersetzen.
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
Der obige Befehl fügt der Liste vorhandener Zertifikate ein neues Zertifikat hinzu. Wenn Sie alle zuvor konfigurierten Zertifikate ersetzen möchten, müssen Sie --replace am Ende anhängen.
Die Zertifikatspaketdatei von der Zertifizierungsstelle muss in einem gültigen .pem-Format sein und kann mehr als ein Zertifikat enthalten.
Zugriff auf das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle
Um die bereits konfigurierten Zertifikate von Zertifizierungsstellen herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config additional-ca-certificates get
Verwalten von Identitätstoken-Signaturzertifikaten
Um weitere Informationen zu Identitätstoken-Signaturzertifikaten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config token-signing-certificates --help
Ausgabe:
Manage token signing certificates
Usage:
uipathctl config token-signing-certificates [flags]
uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current token signing certificate
rotate Rotate token signing certificates
update Update future token signing certificate
Flags:
-h, --help help for token-signing-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Aktualisieren des Zertifikats
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das neue Zertifikat zum Signieren des Tokens hochzuladen:
Der folgende Befehl ersetzt nicht das vorhandene Tokensignaturzertifikat.
Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen bereitgestellte Zertifikat das Format .pem hat.
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Rotieren des Zertifikats
Um das alte Zertifikat zu rotieren oder durch das neue zu ersetzen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config token-signing-certificates rotate
Starten Sie nach der Rotation Bereitstellungen und StatefulSets neu, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
kubectl -n uipath rollout restart deploy
kubectl -n uipath rollout restart sts
Zugreifen auf das Zertifikat
Um das aktuelle Tokensignaturzertifikat herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config token-signing-certificates get
Die Vorlaufzeit zwischen der Zertifikat-Aktualisierung und dem Rotieren sollte etwa 24–48 Stunden betragen.
Wir benötigen diese Vorlaufzeit, um die Authentifizierung für zwischengespeicherte Token, die von einem alten Zertifikat signiert wurden, weiterhin unterstützen zu können.
Wenn Sie das Zertifikat zu früh vor dem Ablauf des Cache-Tokens rotieren, kann dies zu Ausfallzeiten führen. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise alle Ihre Roboter neu starten.
Verwalten des externen OCI-konformen Registrierungszertifikats
Um das Zertifikat nach der Installation für die externe OCI-konforme Registrierung zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Aktualisieren Sie das Flag
registry_ca_certin der Dateiinput.json. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung. - Aktualisieren Sie das ArgoCD-Zertifikat der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle für die externe OCI-konforme Registrierung:
uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Registrierungen, die von einer privaten Zertifizierungsstelle signiert wurden, funktionieren nicht wie erwartet, indem einfach die Zertifizierungsstellendatei als registry_ca_cert für AKS und EKS bereitgestellt wird. Sie müssen zusätzliche Schritte ausführen, die für den Cloud-Anbieter spezifisch sind. Beispiele für mögliche Lösungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Zertifizierungsstelle (ZS) in Azure Kubernetes Service (AKS) (Vorschau) oder Verwenden privater Zertifikate zum Aktivieren eines Container-Repositorys in Amazon EKS .
- Generieren einer Certificate Signing Request (CSR) und eines privaten Schlüssels
- Verwalten des TLS-Zertifikats
- Suchen der TLS-Zertifikate
- Aktualisieren der TLS-Zertifikate
- Zugriff auf das TLS-Zertifikat
- Verwalten zusätzlicher Zertifikate von Zertifizierungsstellen
- Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen
- Zugriff auf das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle
- Verwalten von Identitätstoken-Signaturzertifikaten
- Aktualisieren des Zertifikats
- Rotieren des Zertifikats
- Zugreifen auf das Zertifikat
- Verwalten des externen OCI-konformen Registrierungszertifikats
