Konfigurieren des FQDN nach der Installation
Referenz für die Aktualisierung des FQDN einer Automation Suite-Installation nach der Installation mithilfe von input.json und uipathctl auf EKS/AKS.
Um den FQDN der Automation Suite zu ändern, müssen Sie die input.json -Datei aktualisieren und das -Installationsprogramm uipathctl ausführen.
Hinweis:
Das Ändern des FQDN erfordert auch neue Serverzertifikate. Wenn kein neues Zertifikat verfügbar ist, haben Sie zwei Optionen: Entweder fahren Sie mit dem neuen, selbstsignierten Zertifikat fort, das vom Installationsprogramm automatisch konfiguriert wurde, oder Sie beenden die Installation und fügen ein neues Zertifikat der Zertifizierungsstelle ein.
Sie können das Zertifikat über das Feld server_certificate in der Datei input.json konfigurieren.
Aktualisieren der Konfigurationsdatei mit dem neuen FQDN-Wert
Hinweis:
Wir unterstützen nur FQDNs in Kleinbuchstaben. Verwenden Sie in Ihrem FQDN keine Großbuchstaben.
Aktualisieren Sie in der Datei input.json den Parameter fqdn mit dem neuen FQDN, der für den Zugriff auf den Cluster verwendet wird.
Das folgende Beispiel zeigt die input.json-Konfiguration, die zum Aktualisieren des FQDN erforderlich ist.
  "fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
Ausführen des Fabric- und Dienstinstallationsprogramms zum Aktualisieren des FQDN
Um den FQDN für das Fabric und die Dienste zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --versions version.json
Hinweis:
Wenn Sie den Befehl mit dem Flag --force ausführen, überschreibt er die Warnaufforderungen und führt die FQDN-Änderungen direkt aus.
Das Installationsprogramm warnt Sie vor den Folgen der Aktualisierung des FQDN. Es fragt nach der Bestätigung, bevor sie fortfahren.
[WARN]  You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
        Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
        disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
        and ML Skills and invalidating any pending user invites.
        If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
Das Installationsprogramm warnt Sie auch, wenn kein neues gültiges Zertifikat im Zusammenhang mit dem FQDN vorhanden ist. Wenn die Zertifikatsvalidierung fehlschlägt, müssen Sie das neue, von der Zertifizierungsstelle ausgestellte Zertifikat bereitstellen oder mit dem neuen, selbstsignierten Zertifikat fortfahren.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Daten aus Ihrer Redis-Datenbank löschen. Sie können dies tun, indem Sie den BefehlFLUSHALL ausführen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
