- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
Der Orchestrator unterstützt die folgenden Speicherkonfigurationen:
- Speicherkonfiguration auf Clusterebene;
- Speicherkonfiguration auf Orchestrator-Ebene.
Es wird empfohlen, die Konfiguration auf Clusterebene in Verbindung mit einem externen Speicher zu verwenden. Dadurch kann der Orchestrator die Einstellungen automatisch erkennen und verwenden, sodass zusätzliche Konfigurationen nicht erforderlich sind.
Konfigurieren von Azure-/Amazon S3-Speicher-Buckets
Um den Speicheranbieter auf Orchestrator-Ebene zu konfigurieren, aktualisieren Sie die Orchestrator-Parameter, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Orchestrator-Parameter.
- Fügen Sie in der Konfigurationsdatei unter
orchestratorden Abschnittlegacy_storage_providerhinzu, der den Speichertyp und die Verbindungszeichenfolge enthält, wie im folgenden Beispiel gezeigt:"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } }"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } } - Stellen Sie den gewünschten Anbieter mit dem Parameter
typeein. Mögliche Werte sind:Azure,AWSundMinio. Einige Überlegungen:- Bei den
storage.type-Parameterwerten wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. - FileSystem-Speicherkonfiguration wird nicht unterstützt.
- Bei den
- Fügen Sie die Verbindungszeichenfolge für den Speicheranbieter mithilfe des Parameters
connection_stringhinzu. Weitere Informationen zum Format der Verbindungszeichenfolge finden Sie im AbschnittStorage.Locationvon UiPath.Orchestrator.dll.config.
Der Orchestrator-Webbrowserzugriff auf Amazon- und Azure Storage-Buckets kann aufgrund von Richtlinien zur gleichen Quelle auf der Anbieterseite eingeschränkt sein. Um erfolgreich auf den Inhalt eines solchen Buckets zuzugreifen, müssen Sie den jeweiligen Anbieter so konfigurieren, dass Anforderungen zwischen verschiedenen Quellen vom Orchestrator zugelassen werden. Anweisungen finden Sie unter CORP/CSP-Konfiguration.
Konfigurieren der SMB-Netzwerkfreigabe
Um Netzwerk-FileStore zu verwenden, bearbeiten Sie die folgenden Orchestrator-ArgoCD-App-Parameter:
storage.type = smbstorage.smb.domainstorage.smb.passwordstorage.smb.sourcestorage.smb.usernamestorage.smb.size
Hochladen von Dateien in den Speicher
Wenn der Orchestrator die Speicherkonfiguration auf Clusterebene verwendet, können Dateien mit dem Orchestrator-Konfiguratortool in den Speicher hochgeladen werden. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:
./orchestrator_configurator.sh -s path
Die Unterordner aus dem Pfad werden in den konfigurierten Speicher hochgeladen.
Wenn Sie eine externe Speicherkonfiguration auf Clusterebene verwenden, müssen Sie dies angeben, indem Sie das Flag --use-external-storage einschließen.
