- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Zugreifen auf die Modelle
- Aktivieren oder Deaktivieren der OCR für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
- Aktivieren oder Deaktivieren von „Extended Languages OCR“.
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Aktivieren oder deaktivieren Sie die OCR-Unterstützung für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch für Document Understanding in einer Offline-Bereitstellung der Automation Suite auf EKS/AKS.
Wenn Sie den Endpunkt von OCR for Chinese, Japanese, Korean in einer Offlineumgebung verwenden möchten, müssen Sie das Offlinepaket installieren. Sobald das Paket installiert ist, müssen Sie die OCR aktivieren. Weitere Informationen zur Installation von Offlinepaketen finden Sie auf der Seite Offlineinstallation von ML-Paketen im Document Understanding-Benutzerhandbuch.
- Wenn OCR for Chinese, Japanese, Korean in Document Understanding verwendet wird, stellen Sie sicher, dass Sie die Aktivität mit dem öffentlichen Endpunkt der OCR und dem Document Understanding-API-Schlüssel konfiguriert haben.
- OCR for Chinese, Japanese, Korean wird nur in Document Understanding unterstützt, das in der Automation Suite bereitgestellt wird. In Document Understanding, das im AI Center eingesetzt wird und mit einem externen Orchestrator verbunden ist, wird dies nicht unterstützt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch zu aktivieren:
Verwenden von ArgoCD.
Verwenden der Datei
cluster_config.json.Hinweis:Sie können die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch nur mit
cluster_config.jsonab Automation Suite-Version 2023.4.11 aktivieren.
- Öffnen Sie ArgoCD.
- Öffnen Sie das Document Understanding-Framework.
- Wählen Sie die Registerkarte Parameter aus.
- Navigieren Sie zu
du-cjk-ocr.enabled. - Wählen Sie Bearbeiten aus und legen Sie den Wert auf
TRUEfest. - Wählen Sie Speichern.
Der Endpunkt für OCR für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch in einer Automation Suite-Installation wird als {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/ erstellt.
Verwenden der cluster_config.json-Datei
Dieses Verfahren ist erst ab Automation Suite-Version 2023.4.11 verfügbar. Bei Versionen vor 2023.4.11 können Sie die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch nur mit ArgoCD aktivieren.
Konfigurieren Sie nach der Installation oder Aktualisierung der Automation Suite die Datei
input.json. -
Fügen Sie die Zeichenfolge für die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch in der Datei
input.jsonhinzu. -
Wenn das
documentunderstanding-Objekt noch nicht konfiguriert ist, können Sie den folgenden Code verwenden, um es hinzuzufügen:"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },Hinweis:Wenn das
documentunderstanding-Objekt bereits konfiguriert ist, kopieren Sie nur diecjkOcr-Eigenschaft, ohne andere Eigenschaften zu ändern. -
Führen Sie das Automation Suite-Installationsprogramm erneut mit dem folgenden Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Wechseln Sie zum ArgoCD-Bereich im Abschnitt Document Understanding und prüfen Sie, ob die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch angezeigt wird.
