- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Schritte nach der Migration
Abschließen der erforderlichen Aufgaben nach der Migration nach der Migration eigenständiger Produkte zur Automation Suite auf EKS/AKS.
Führen Sie nach Abschluss der Migration die folgenden Schritte aus:
- Entfernen Sie die alten Cache-Schlüssel. Details…
- Aktualisieren Sie die Einstellungen der AD-Integration und Authentifizierung. Details…
- Validieren Sie die Insights-Migration. Details…
- Validieren Sie die Test Manager-Migration. Details…
Schritt 4: Validieren der Test Manager-Migration
Um eine erfolgreiche Synchronisierung zwischen Test Manager- und ALM-Systemen sicherzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Test Manager in der Automation Suite neu zu konfigurieren:
- Konfigurieren Sie die Test Manager-URL der Automation Suite in Ihren ALM-Systemen neu, um den korrekten Speicherort des Test Managers widerzuspiegeln.
- Bestätigen Sie, dass Sie mit der aktualisierten Automation Suite-URL auf den Test Manager zugreifen können.
- Stellen Sie sicher, dass alle Projekte und die zugrunde liegenden Ressourcen, einschließlich Testfälle, Anforderungen und zugehörige Daten, vollständig wiederhergestellt und zugänglich sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Anhänge korrekt im externen Speicher gespeichert sind und problemlos heruntergeladen werden können.
- Konfigurieren Sie Roboter so neu, dass sie auf die richtige Orchestrator-URL verweisen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Aktualisieren Sie die Test Manager-URL in Studio mit der aktualisierten Test Manager-URL in der Automation Suite.
- Wenn die Migration aufgrund eines anderen Vorgangs fehlschlägt, der bereits in Bearbeitung ist, geschieht dies, wenn ArgoCD aktiv einen anderen Auftrag oder eine andere Bereitstellung für den Test Manager verarbeitet, wodurch die Ausführung des Migrationsskripts verhindert wird. Führen Sie zur Lösung dieses Problems die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie die Arco CD-Benutzeroberfläche und überprüfen Sie den Status von ausgeführten Prozessen im Zusammenhang mit dem Test Manager.
- Warten Sie, bis alle Prozesse abgeschlossen sind, und vergewissern Sie sich, dass sich alle Pods in einem fehlerfreien Zustand befinden.
- Führen Sie das Test Manager-Migrationsskript erneut aus.
- Wenn die Ausführung des Skripts aufgrund eines falschen Interpreters fehlschlägt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie ein Terminal in dem Verzeichnis, in dem sich das Test Manager-Migrationsskript befindet.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus:
dos2unix testmanager_migrator.shdos2unix testmanager_migrator.sh
