- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
Konfigurieren Sie die Weiterleitung von Roboterprotokollen an einen Elasticsearch-Server mithilfe von einfachen oder erweiterten NLog-Zieleinstellungen in der Automation Suite.
Das Speichern von Roboterprotokollen auf einem Elasticsearch-Server kann über zwei Konfigurationstypen erfolgen: einfach und erweitert.
Die Basiskonfiguration bietet Standardfunktionen, die das vorkonfigurierte Elasticsearch NLog-Ziel aktivieren, das aus einem Elasticsearch-Ziel besteht, das in ein Pufferungsziel eingeschlossen ist. Diese Art der Konfiguration ist in den meisten Szenarien ausreichend.
Wenn Sie die Regeln jedoch weiter anpassen müssen, können Sie die erweiterte Konfigurationsmethode verwenden.
Die Option zum Speichern von Roboterprotokollen auf einem Elasticsearch-Server wird erst nach dem Konfigurieren wirksam und nicht rückwirkend angewandt. Das bedeutet, dass Sie keinen Zugriff mehr auf Protokolle haben, die sich zum Zeitpunkt des Konfigurierens der Option bereits in der Datenbank befanden, da Protokolle nur von einem einzigen Ziel abgerufen und angezeigt werden können.
Grundlegende Elasticsearch-Konfiguration des Roboterprotokolls
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Grundkonfiguration anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Orchestrator-Parameter.
Fügen Sie in der Konfigurationsdatei einen neuen Abschnitt mit dem Namen
orchestrator_robot_logs_elasticzur Orchestrator-Konfiguration hinzu, wie im folgenden Beispiel gezeigt:"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } }"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } } -
Aktualisieren Sie die folgenden Parameter mit Ihren eigenen Werten:
Parameter Beschreibung elastic_uriDie Adresse der Elasticsearch-Instanz, die verwendet werden muss. Sie müssen die Adresse als URI zusammen mit einem Benutzernamen und einem Kennwort angeben.
Beispiel:https://elastic.example.com:9200.
Stellen Sie sicher, dass Sie keinen abschließenden Schrägstrich einfügen.elastic_auth_usernameBeispiel: elastic-user.elastic_auth_passwordBeispiel: elastic-password.
Die Basiskonfiguration unterstützt Elasticsearch Version 7.x. Für Elasticsearch 8.x müssen Sie die erweiterte Konfiguration verwenden.
Erweiterte Konfiguration des Roboterprotokolls Elasticsearch
Alle Änderungen, die Sie in den nächsten Schritten vornehmen, können sich negativ auf die Funktionalität und Stabilität des gesamten Systems auswirken. Es ist ratsam, Änderungen nur dann vorzunehmen, wenn Sie deren Folgen verstehen.
Mit der erweiterten Konfiguration können Sie Ihr NLog.config -Ziel vollständig anpassen.
- Führen Sie die zuvor beschriebenen grundlegenden Konfigurationsschritte aus.
- Folgen Sie den erweiterten NLog-Konfigurationsschritten und aktualisieren Sie dann das
robotElasticBuffer-Ziel mit den Eigenschaften, die geändert werden müssen.
Die erweiterte Konfiguration unterstützt auch Elasticsearch Version 8.x.
Beispiel nlog.config.json für Elasticsearch 7.x
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Beispiel nlog.config.json für Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
