Kubernetes-Cluster und -Knoten
Kubernetes-Cluster- und Knotenanforderungen für die Bereitstellung der Automation Suite auf EKS/AKS.
Dedizierter Cluster​
Sie können Ihren eigenen Kubernetes-Cluster von Azure oder AWS mitbringen und Ihre Standardpraktiken befolgen, um ihn bereitzustellen und zu verwalten. Die Automation Suite erfordert einen speziellen Cluster mit Cluster-Administratorberechtigungen, da sie die gesamte UiPath®-Geschäftsplattform bereitstellt und viele UiPath®-Produkte umfasst, die viele Microservices enthalten.
Unterstützte EKS/AKS-Versionen​
Jede Version des langfristigen Supports der Automation Suite enthält eine Kompatibilitätsmatrix. Informationen zu kompatiblen EKS- oder AKS-Versionen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Wir haben die Kompatibilität der Automation Suite mit den folgenden Linux-Betriebssystemen getestet:
Cloudanbieter OS
AKS
  • Ubuntu 22.04
EKS
  • Amazon Linux 2 und Amazon Linux 2023 für alle EKS-Versionen
  • RHEL 8.8 für EKS 1.27
  • Bottlerocket 1.19.2
Die Automation Suite auf EKS/AKS unterstützt nur die x86-EKS/AKS-Architektur und nicht ARM64.
Knotenkapazität​
Um die Knotenkapazität basierend auf Ihren Produkt- und Skalierungsanforderungen zu schätzen, verwenden Sie den Rechner der UiPath Automation Suite zur Installationsskalierung.
Das Stammvolume für Agent-(Worker-)Knoten erfordert 256 GB.
Um mit den obligatorischen Plattformdiensten (Identität, Lizenzierung und Routing) und dem Orchestrator zu beginnen, müssen Sie mindestens 8 vCPU und 16 GB RAM pro Knoten bereitstellen.
Hinweis:
Wir empfehlen aufgrund von Stabilitäts- und Leistungsproblemen nicht, Punktinstanzen in der Automation Suite in Produktionsszenarien zu verwenden.
Speicher wechseln​
Sie müssen den Auslagerungsspeicher deaktivieren, bevor Sie die Automation Suite installieren. Es ist bekannt, dass Swap-Speicher bei Workloads in Containern Probleme verursachen können. Außerdem profitieren die Workloads der Automation Suite nicht von der Verwendung von Swap-Speicher und Kubernetes optimiert bereits die Speichernutzung.
Automatische Skalierung​
Wir empfehlen, die automatische Skalierung in Ihrem Cluster zu aktivieren, um eine hohe Zuverlässigkeit sicherzustellen und Betriebsunterbrechungen zu vermeiden.
Zusätzliche Task Mining-Voraussetzungen​
Wenn Sie Task Mining installieren, müssen Sie zusätzliche Worker-Knoten mit 20 vCPU und 60 GB RAM bereitstellen. Dieser Knoten muss markiert werden, um sicherzustellen, dass nur Task Mining-Workloads auf ihm ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Planung von Knoten .
Zusätzliche Anforderungen für Automation Suite-Roboter​
Automation Suite Robot erfordern zusätzliche Worker-Knoten.
Die Hardwareanforderungen für den Automation Suite-Roboterknoten hängen davon ab, wie Sie Ihre Ressourcen verwenden möchten. Zusätzlich zu den zusätzlichen Agentknotenanforderungen benötigen Sie mindestens 10 GB Dateispeicher, um die Paketzwischenspeicherung zu aktivieren .
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zum Speicher .
In den folgenden Abschnitten werden die Faktoren beschrieben, die sich auf die Hardwaremenge auswirken, die der Automation Suite-Roboterknoten benötigt.
Robotergröße​
Die folgende Tabelle beschreibt die erforderliche CPU, RAM und Speicher für alle Robotergrößen.
GrößeCPURAMSpeicher
Klein0,51 GB1 GB
Standard12 GB2 GB
Mittel24 GB4 GB
Groß610 GB10 GB
Größe des Agentknotens​
Die Ressourcen des Automation Suite Roboter-Agentknotens wirken sich auf die Anzahl der Aufträge aus, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der CPU-Kerne und die Größe der RAM-Kapazität durch die CPU-/RAM-Anforderungen des Auftrags geteilt werden.
Ein Knoten mit 16 CPUs und 32 GB RAM kann beispielsweise Folgendes ausführen:
  • 32 kleine Aufträge
  • 16 Standardaufträge
  • 8 mittlere Aufträge
  • Zwei große Aufträge
Auftragsgrößen können gemischt werden, sodass derselbe Knoten zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Kombination von Aufträgen ausführen kann, z. B. Folgendes:
  • 10 kleine Aufträge (verbrauchen 5 CPUs und 10 GB RAM)
  • 4 Standardaufträge (verbraucht 4 CPUs und 8 GB RAM)
  • 3 mittlere Aufträge (verbrauchen 6 CPUs und 12 GB RAM)
Kubernetes-Ressourcenverbrauch​
Da der Knoten Teil eines Kubernetes-Clusters ist, verbraucht der auf dem Server vorhandene Kubernetes-Agent (kubelet) eine geringe Menge an Ressourcen. Basierend auf unseren Messungen verbraucht das Kubelet die folgenden Ressourcen:
  • 0,6 CPU
  • 0,4 GB RAM
Ein Knoten, der dem zuvor beschriebenen ähnelt, hätte tatsächlich ungefähr 15,4 CPUs und 31,6 GB RAM.
Automatische Auswahl der Maschinengröße​
All your cross-platform processes have the Automation Suite Robots option set to Automatic by default. This setting selects the appropriate machine size for running the process using serverless robots.
Bei der automatischen Auswahl der Größe werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kriterien der Reihe nach bewertet. Sobald ein Kriterium erfüllt ist, wird die entsprechende Maschinengröße gewählt und die übrigen Kriterien werden nicht bewertet.
ReihenfolgeKriteriumMaschinengröße
1Remote-Debugging-AuftragMittel
2Der Prozess hängt von der UI-Automatisierung ODER Der Prozess hängt von den UiPath Document Understanding-AktivitätenabStandard
3Anderer Unattended-ProzessKlein
Zusätzliche Document Understanding-Empfehlungen​
Für eine höhere Leistung können Sie Document Understanding auf einem zusätzlichen Agentknoten mit GPU-Unterstützung installieren. Beachten Sie jedoch, dass Document Understanding ohne den GPU-Knoten voll funktionsfähig ist. Tatsächlich verwendet Document Understanding CPU-VMs für alle Extraktions- und Klassifizierungsaufgaben, während wir bei der OCR dringend die Verwendung einer GPU-VM empfehlen.
Weitere Informationen zur CPU-/GPU-Auslastung im Document Understanding-Framework finden Sie unter CPU- und GPU-Auslastung.
Wenn Sie einen zusätzlichen Knoten mit GPU-Unterstützung verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
HardwareMindestanforderungen
Prozessor8 (v-)CPU/Kerne
RAM52 GB
Cluster-Binärdateien und State Disk256 GB SSD Min. IOPS: 1100
DataDiskKeine Angabe
GPU-RAM11 GB
Beim Hinzufügen des GPU-Knotenpools ist es wichtig, dass Sie --node-taints nvidia.com/gpu=present:NoSchedule anstatt --node-taints sku=gpu:NoSchedule verwenden.
Um eine ordnungsgemäße Planung von GPU-Workloads sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass Ihre DaemonSet-YAML-Konfiguration einen übereinstimmenden tolerations -Block enthält. Sie können das folgende Beispiel verwenden:
tolerations:
- key: "nvidia.com/gpu"
operator: "Equal"
value: "present"
effect: "NoSchedule"
tolerations:
operator: "Equal"
value: "present"
Die Automation Suite unterstützt NVIDIA-GPUs. Weitere Informationen zum Konfigurieren von NVIDIA-GPUs (z. B. Treibern) finden Sie in der offiziellen Azure-Dokumentation oder in der AWS-Dokumentation.
Knotenplanung​
Wir empfehlen, Knotenmarkierungen auf dedizierten Arbeiterknoten für Task Mining, Automation Suite Robotund Document Understanding zu aktivieren.
Beispiel für AI Center und DU:
  • Für CPU:
    kubectl taint node <node_name> aic.ml/cpu=present:NoSchedule
  • Für GPU:
    kubectl taint node <node_name> nvidia.com/gpu=present:NoSchedule
Beispiel für Task Mining:
kubectl taint node <node_name> task.mining/cpu=present:NoSchedule
BeispielAutomation Suite Robot :
  • Fügen Sie mit dem folgenden Befehl einen Taint für serverlose Roboter hinzu:
    kubectl taint node <node_name> serverless.robot=present:NoSchedule
  • Fügen Sie die Beschriftungen für serverlose Roboter mit dem folgenden Befehl hinzu:
    kubectl label node <node_name> serverless.robot=true serverless.daemon=true
Wichtig:
Wenn Sie benutzerdefinierte Knotenmarkierungen haben, die durch die Gatekeeper-Richtlinie erzwungen werden, z. B. bestimmte Rollen für Arbeiterknoten oder Bezeichnungen, werden diese nicht an die Automation Suite übergeben und können den Installationsvorgang unterbrechen.
Weitere Informationen zu Markierungen und Tolerierungen finden Sie in der Kubernetes-Dokumentation.
Verbinden
