Warnungs-Runbooks
Runbook-Referenz für Automation Suite EKS/AKS-Überwachungswarnungen, die den Schweregrad der Warnung, die Ursache und die Lösungsanleitung abdeckt.
Hinweis:
  • Allgemeine Anweisungen zur Verwendung der verfügbaren Tools für Warnungen, Metriken und Visualisierungen finden Sie unter Verwenden des Überwachungs-Stacks.
  • Weitere Informationen zum Beheben von Problemen und zum Erstellen eines Supportpakets für UiPath® Support-Ingenieure finden Sie unter Fehlerbehebung.
  • Wenn Sie sich an den UiPath®-Support wenden, stellen Sie sicher, dass Sie alle Warnungen angeben, die derzeit ausgelöst werden.
Schlüssel zum Schweregrad der Warnung​
WarnungsschweregradBeschreibung
Information (Info)Unerwartet, aber harmlos. Kann stummgeschaltet werden, kann aber bei der Diagnose nützlich sein.
WarnungHinweis auf eine gezielte Beeinträchtigung der Funktionalität oder die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung in naher Zukunft, die den gesamten Cluster betreffen kann. Schlägt sofortige Maßnahmen (in der Regel innerhalb weniger Tage) vor, um den Cluster in Ordnung zu halten.
KritischEs kommt zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Funktionalität, die oft im gesamten Cluster verbreitet sind. Erfordert sofortiges Handeln (am selben Tag), um den Cluster zu reparieren.
allgemeine.regeln​
TargetDown​
Prometheus ist nicht in der Lage, Metriken von dem Ziel in der Warnung zu sammeln, was bedeutet, dass die Grafana-Dashboards und weitere Warnungen, die auf Metriken von diesem Ziel basieren, nicht verfügbar sind. Überprüfen Sie andere Warnungen, die dieses Ziel betreffen.
Watchdog​
Diese Warnung soll sicherstellen, dass die gesamte Warnungspipeline funktionsfähig ist. Diese Warnung wird immer ausgelöst. Daher sollte sie immer in AlertManager und gegen einen Receiver ausgelöst werden. Es gibt Integrationen mit verschiedenen Benachrichtigungsmechanismen, die Sie benachrichtigen, wenn diese Warnung nicht ausgelöst wird. Zum Beispiel die DeadMansSnitch-Integration in PagerDuty.
kubernetes-apps​
KubePodCrashLooping​
Ein Pod, der immer wieder unerwartet neu gestartet wird. Das kann durch einen Out-of-Memory-Fehler (OOM) auftreten. In diesem Fall können die Grenzwerte angepasst werden. Überprüfen Sie die Pod-Ereignisse mit kubectl describe und die Protokolle mit kubectl logs, um Details zu möglichen Abstürzen zu sehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubePodNotReady​
Ein Pod wurde gestartet, reagiert aber nicht erfolgreich auf den Integritätstest. Das kann bedeuten, dass er hängen geblieben und für den Verkehr nicht verfügbar ist. Sie können die Pod-Protokolle mit kubectl logs überprüfen, um festzustellen, ob es Anzeichen für Fortschritte gibt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch​
Es wurde versucht, eine Bereitstellung oder ein StatefulSet zu aktualisieren, was jedoch fehlgeschlagen ist und noch nicht rückgängig gemacht werden konnte. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch​
In Hochverfügbarkeitsclustern mit mehreren Replikaten wird diese Warnung ausgelöst, wenn die Anzahl der Replikate nicht optimal ist. Das kann auftreten, wenn im Cluster nicht genügend Ressourcen für die Planung vorhanden sind. Überprüfen Sie die Ressourcennutzung und fügen Sie bei Bedarf Kapazitäten hinzu. Wenden Sie sich andernfalls an den UiPath®-Support.
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut​
Eine Aktualisierung eines StatefulSets ist fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
Siehe auch: StatefulSets.
KubeDaemonSetRolloutStuck​
Daemonset-Rollout ist fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
Siehe auch: DaemonSet.
KubeContainerWaiting​
Ein Container befindet sich im Wartestatus. Er wurde für einen Arbeiterknoten geplant, kann aber nicht auf dieser Maschine ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter kubectl describe des Pods. Die häufigste Ursache für wartende Container ist, dass das Abrufen des Images fehlschlägt. Für Cluster mit Air Gap kann das bedeuten, dass die lokale Registrierung nicht verfügbar ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled​
Das kann auf ein Problem mit einem der Knoten hinweisen. Überprüfen Sie den Zustand jedes Knotens und beheben Sie alle bekannten Probleme. Wenden Sie sich andernfalls an den UiPath®-Support.
KubeJobCompletion​
Die Ausführung eines Auftrags dauert mehr als 12 Stunden. Das ist nicht zu erwarten. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeJobFailed​
Ein Auftrag ist fehlgeschlagen; die meisten Aufträge werden jedoch automatisch wiederholt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeHpaReplicasMismatch​
Der Autoscaler kann die Zielressource nicht wie konfiguriert skalieren. Wenn der Sollwert höher als der Istwert ist, kann ein Ressourcenmangel vorliegen. Wenn der Sollwert niedriger als der Istwert ist, können Pods beim Herunterfahren hängen bleiben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeHpaMaxedOut​
Die Anzahl der Replikate für einen bestimmten Dienst hat das Maximum erreicht. Dies ist der Fall, wenn die Anzahl der Anforderungen an den Cluster sehr hoch ist. Wenn ein hoher Datenverkehr zu erwarten ist und nur vorübergehend auftritt, können Sie diese Warnung stummschalten.
Diese Warnung ist jedoch ein Zeichen dafür, dass der Cluster an seiner Kapazitätsgrenze angelangt ist und keinen weiteren Datenverkehr mehr bewältigen kann. Wenn im Cluster mehr Ressourcenkapazität verfügbar ist, können Sie die Anzahl der maximalen Replikate für den Dienst erhöhen, indem Sie diese Anweisungen befolgen:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'
kubectl get hpa -A
kubernetes-resources​
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit​
Diese Warnungen weisen darauf hin, dass der Cluster einen Knotenfehler nicht tolerieren kann. Bei Auswertungsclustern mit einem einzelnen Knoten ist dies bekannt und diese Warnungen können stummgeschaltet werden. Bei Produktionssetups mit mehreren Knoten, die für Hochverfügbarkeit (HA) erstellt wurden, werden diese Warnungen ausgelöst, wenn zu viele Knoten fehlerhaft sind, und sie zeigen an, dass die Knoten wieder in Betrieb genommen oder ersetzt werden sollten.
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded​
Diese Warnungen beziehen sich auf Namespace-Ressourcenkontingente, die nur im Cluster vorhanden sind, wenn sie durch Anpassung hinzugefügt wurden. Namespace-Ressourcenkontingente werden nicht im Rahmen der Automation Suite-Installation hinzugefügt.
CPUThrottlingHigh​
Die CPU-Auslastung eines Containers wurde gemäß den konfigurierten Grenzwerten gedrosselt. Dies ist Teil des normalen Kubernetes-Vorgangs und kann nützliche Informationen enthalten, wenn andere Warnungen ausgelöst werden. Sie können diese Warnung stumm schalten.
Kubernetes-storage​
KubePersistentVolumeFillingUp​
Bei Warnung : Der verfügbare Speicherplatz beträgt weniger als 30 % und ist wahrscheinlich innerhalb von vier Tagen voll.
Wenn kritisch : Der verfügbare Speicherplatz beträgt weniger als 10 %.
Bei allen Diensten, bei denen der Speicherplatz knapp wird, kann es schwierig werden, die Daten wiederherzustellen. Daher sollten die Volumes verkleinert werden, bevor der verfügbare Speicherplatz 0 % erreicht.
Weitere Informationen und Anweisungen zu Prometheus-spezifischen Warnungen finden Sie unter PrometheusStorageUsage .
kube-state-metrics​
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors​
Der Sammler der Kube-State-Metrics kann keine Metriken aus dem Cluster ohne Fehler sammeln. Das bedeutet, dass wichtige Warnungen möglicherweise nicht ausgelöst werden. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
kubernetes-system-apiserver​
KubeClientCertificateExpiration​
Bei Warnend: Ein Clientzertifikat, das zur Authentifizierung beim Kubernetes API-Server verwendet wird, läuft in weniger als sieben Tagen ab.
Bei Kritisch: Ein Clientzertifikat, das zur Authentifizierung beim Kubernetes API-Server verwendet wird, läuft in weniger als einem Tag ab.
Sie müssen das Zertifikat erneuern.
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests​
Zeigt Probleme mit der Kubernetes-Kontrollebene an. Überprüfen Sie den Zustand der Master-Knoten, beheben Sie alle offenen Probleme und wenden Sie sich an den UiPath®-Support, wenn die Probleme weiterhin bestehen.
Siehe auch:
KubernetesApiServerErrors​
Diese Warnung weist darauf hin, dass beim Kubernetes API-Server eine hohe Fehlerrate auftritt. Dieses Problem kann zu anderen Fehlern führen, daher wird empfohlen, das Problem proaktiv zu untersuchen.
Überprüfen Sie die Protokolle für den Pod api-server , um die Ursache des Problems mit dem Befehl kubectl logs <pod-name> -n kube-system herauszufinden.
kubernetes-system-kubelet​
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown​
Diese Warnungen weisen auf ein Problem mit einem Knoten hin. In HA-fähigen Produktionsclustern mit mehreren Knoten würden Pods wahrscheinlich auf andere Knoten umgeleitet. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Knoten entfernen und entleeren, um die Integrität des Clusters aufrechtzuerhalten. In Clustern ohne zusätzliche Kapazität sollte zuerst ein anderer Knoten mit dem Cluster verbunden werden.
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeletTooManyPods​
Auf dem angegebenen Knoten werden zu viele Pods ausgeführt.
KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration​
Bei Warnend: Ein Client- oder Serverzertifikat für Kubelet läuft in weniger als sieben Tagen ab.
Bei Kritisch: Ein Client- oder Serverzertifikat für Kubelet läuft in weniger als einem Tag ab.
KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors​
Kubelet hat sein Client- oder Serverzertifikat nicht erneuert. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
kubernetes-system​
KubeVersionMismatch​
Es gibt verschiedene semantische Versionen von Kubernetes-Komponenten. Dies kann als Folge eines fehlgeschlagenen Kubernetes-Upgrades auftreten.
KubeClientErrors​
Der Kubernetes API Server-Client weist mehr als 1 % an Fehlern auf. Möglicherweise gibt es ein Problem mit dem Knoten, auf dem dieser Client läuft, oder mit dem Kubernetes API-Server selbst.
KubernetesMemoryPressure​
Diese Warnung weist darauf hin, dass die Speicherauslastung auf dem Kubernetes-Knoten sehr hoch ist.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, versuchen Sie herauszufinden, welcher Pod mehr Speicher verbraucht.
KubernetesDiskPressure​
Diese Warnung weist darauf hin, dass die Datenträgernutzung auf dem Kubernetes-Knoten sehr hoch ist.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, versuchen Sie herauszufinden, welcher Pod mehr Datenträger verbraucht.
Kube-apiserver-slos​
KubeAPIErrorBudgetBurn​
Der Kubernetes API-Server verbraucht zu viel Budget für Fehler.
node-exporter​
NodeFilesystemSpaceFillingUp, NodeFilesystemAlmostOutOfSpace, NodeFilesystemFilesFillingUp​
Das Dateisystem auf einem bestimmten Knoten füllt sich. Stellen Sie mehr Speicherplatz zur Verfügung, indem Sie eine Festplatte hinzufügen oder nicht verwendete Datenträger einhängen.
NodeRAIDDegraded​
Das RAID-Array ist aufgrund eines oder mehrerer Festplattenausfälle in einem schlechten Zustand. Die Anzahl der Ersatzlaufwerke
reicht nicht aus, um das Problem automatisch zu beheben.
NodeRAIDDiskFailure​
Beachten Sie das RAID-Array und wechseln Sie möglicherweise die Festplatte.
NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed​
Es liegt ein Problem mit der physischen Netzwerkschnittstelle auf dem Knoten vor. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising​
Es gibt ein Problem mit der Uhr des Knotens. Stellen Sie sicher, dass das NTP (Network Time Protocol) korrekt konfiguriert ist.
node-network​
NodeNetworkInterfaceFlapping​
InternodeCommunicationBroken​
Der Knoten reagiert aufgrund eines Problems nicht mehr, das zu einer Unterbrechung der Kommunikation zwischen Knoten im Cluster führte.
Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den betroffenen Knoten neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich mit dem Supportpakettool an den UiPath®-Support.
alertmanager.rules​
AlertmanagerConfigInconsistent​
Dies sind interne Alertmanager-Fehler für HA-Cluster mit mehreren Alertmanager-Replikaten. Warnungen können in unregelmäßigen Abständen erscheinen und wieder verschwinden. Eine vorübergehende Verkleinerung und dann eine Vergrößerung der Alertmanager-Replikate kann das Problem beheben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Skalieren Sie auf Null. Beachten Sie, dass es einen Moment dauert, bis die Pods heruntergefahren werden:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0
  2. Skalieren Sie zurück auf zwei:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2
  3. Überprüfen Sie, ob die Alertmanager-Pods gestartet wurden und ob sie ausgeführt werden:
    kubectl get po -n cattle-monitoring-system
AlertmanagerFailedReload​
AlertManager konnte die Konfiguration nicht laden oder neu laden. Bitte überprüfen Sie alle benutzerdefinierten AlertManager-Konfigurationen auf Eingabefehler; andernfalls wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
prometheus-operator​
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources​
Interne Fehler des Prometheus-Betreibers, der die Prometheus-Ressourcen kontrolliert. Prometheus selbst kann noch funktionsfähig sein, während diese Fehler vorhanden sind; dieser Fehler zeigt jedoch an, dass die Konfigurierbarkeit der Überwachung beeinträchtigt ist. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
Prometheus​
PrometheusBadConfig​
Prometheus konnte die Konfiguration nicht laden oder neu laden. Bitte überprüfen Sie alle benutzerdefinierten Prometheus-Konfigurationen auf Eingabefehler. Wenden Sie sich andernfalls an den UiPath®-Support.
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers​
Die Verbindung von Prometheus zu AlertManager ist nicht fehlerfrei. Metriken können immer noch abgefragt werden und Grafana-Dashboards können sie immer noch anzeigen, aber es werden keine Warnungen ausgelöst. Überprüfen Sie jede benutzerdefinierte Konfiguration von AlertManager auf Eingabefehler und wenden Sie sich andernfalls an den UiPath®-Support.
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards​
Interne Prometheus-Fehler, die Metriken angeben, werden möglicherweise nicht wie erwartet gesammelt. Wenden Sie sich bitte an den UiPath®-Support.
PrometheusRuleFailures​
Das kann passieren, wenn es fehlerhafte Warnmeldungen gibt, die auf nicht vorhandenen Metriken oder einer falschen PromQL-Syntax basieren. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support, wenn keine benutzerdefinierten Warnungen hinzugefügt wurden.
PrometheusMissingRuleEvaluations​
Prometheus kann nicht evaluieren, ob Warnungen ausgelöst werden sollten. Das kann passieren, wenn zu viele Warnungen vorhanden sind. Bitte entfernen Sie teure benutzerdefinierte Warnungsevaluierungen und/oder lesen Sie die Dokumentation zur Erhöhung des CPU-Limits für Prometheus. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support, wenn keine benutzerdefinierten Warnungen hinzugefügt wurden.
PrometheusTargetLimitHit​
Es gibt zu viele Ziele, von denen Prometheus sammeln kann. Wenn zusätzlich ServiceMonitors hinzugefügt wurden (siehe Überwachungskonsole), können Sie diese entfernen.
uipath.availability.alerts​
UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend​
Die Anzahl der http 500-Antworten von UiPath®-Diensten überschreitet einen bestimmten Schwellenwert.
VerkehrsaufkommenAnzahl der Anfragen in 20 MinutenFehlerschwellenwert (für HTTP 500)
Hoch>100.0000,1 %
MittelZwischen 10.000 und 100.0001 %
Niedrig< 10.0005 %
Fehler in benutzerorientierten Diensten würden wahrscheinlich zu einer Beeinträchtigung der Funktionalität führen, die in der Benutzeroberfläche der Automation Suite direkt sichtbar ist, während Fehler in Backend-Diensten weniger offensichtliche Folgen hätten.
Die Warnung gibt an, welcher Dienst eine hohe Fehlerquote aufweist. Um zu verstehen, welche Kaskadenprobleme von anderen Diensten aus auftreten können, von denen der Berichtdienst abhängt, können Sie das Istio Workload-Dashboard verwenden, das Fehler zwischen Diensten anzeigt.
Bitte überprüfen Sie alle kürzlich neu konfigurierten Automation Suite-Produkte. Detaillierte Protokolle sind auch mit dem Befehl kubectl logs verfügbar. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den UiPath®-Support.
uipath.cronjob.alerts.rules​
CronJobSuspended​
Der Cronjob uipath-infra/istio-configure-script-cronjob befindet sich im Status „Angehalten“.
Um dieses Problem zu beheben, aktivieren Sie den Cronjob, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
kubectl -n uipath-infra patch cronjob istio-configure-script-cronjob -p '{"spec":{"suspend":false}}'
epoch=$(date +"%s")
kubectl -n uipath-infra create job istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch --from=cronjob/istio-configure-script-cronjob
kubectl -n uipath-infra wait --for=condition=complete --timeout=300s job/istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch
kubectl get node -o wide
#Verif if all the IP's listed by the previous command are part of output of the following command
kubectl -n istio-system get svc istio-ingressgateway -o json | jq '.spec.externalIPs'
epoch=$(date +"%s")
UiPath CronJob „kerberos-tgt-refresh“ fehlgeschlagen​
Dieser Auftrag erhält das neueste Kerberos-Ticket vom AD-Server für die SQL-integrierte Authentifizierung. Fehler in diesem Auftrag würden dazu führen, dass die SQL Server-Authentifizierung fehlschlägt. Wenden Sie sich bitte an den UiPath®-Support.
IdentityKerberosTgtUpdateFailed​
Dieser Auftrag aktualisiert das neueste Kerberos-Ticket für alle UiPath®-Dienste. Fehler in diesem Auftrag würden dazu führen, dass die SQL Server-Authentifizierung fehlschlägt. Wenden Sie sich bitte an den UiPath®-Support.
uipath.requestrouting.alerts​
UiPathRequestRouting​
Fehler in der Anforderungsroutingschicht würden zu einer eingeschränkten Funktionalität führen, die direkt in der Automation Suite-UI sichtbar ist. Die Anforderungen werden nicht an Back-End-Dienste weitergeleitet.
Sie finden das detaillierte Fehlerprotokoll der Anforderungsweiterleitung, indem Sie den Befehl kubectl logs im Istio-Ingress-Gateway-Pod ausführen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
Server-TLS-Zertifikatwarnungen​
SecretCertificateExpiry30Days​
Diese Warnung gibt an, dass das TLS-Zertifikat des Servers in den folgenden 30 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das TLS-Zertifikat des Servers. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
SecretCertificateExpiry7Days​
Diese Warnung gibt an, dass das TLS-Zertifikat des Servers in den folgenden 7 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das TLS-Zertifikat. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
Warnungen zu Identitätstokensignaturzertifikaten​
IdentityCertificateExpiry30Days​
Diese Warnung gibt an, dass das Identitätstoken-Signaturzertifikat in den folgenden 30 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das Signaturzertifikat für das Identitäts-Token. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
IdentityCertificateExpiry7Days​
Diese Warnung gibt an, dass das Identitätstoken-Signaturzertifikat in den folgenden 7 Tagen abläuft.
Etdc-Warnungen​
EtcdInsufficientMembers​
Diese Warnung weist darauf hin, dass der etcd-Cluster nicht genügend Mitglieder hat. Beachten Sie, dass der Cluster eine ungerade Anzahl von Mitgliedern haben muss. Der Schweregrad dieser Warnung ist kritisch.
Stellen Sie sicher, dass es eine ungerade Anzahl von Serverknoten im Cluster gibt und alle betriebsbereit und fehlerfrei sind.
EtcdNoLeader​
Diese Warnung zeigt an, dass der etcd-Cluster keinen Leader hat. Der Schweregrad dieser Warnung ist kritisch.
EtcdHighNumberOfLeaderChanges​
Diese Warnung gibt an, dass sich der etcd-Anführer innerhalb von 10 Minuten mehr als zweimal ändert. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests​
Diese Warnung gibt an, dass ein bestimmter Prozentsatz der GRPC-Anforderungsfehler in etcd erkannt wurde.
EtcdGrpcRequestsSlow​
Diese Warnung gibt an, dass etcd-GRPC-Anforderungen langsam sind. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests​
Diese Warnung gibt an, dass ein bestimmter Prozentsatz der HTTP-Fehler in etcd erkannt wurde.
EtcdHttpRequestsSlow​
Diese Warnung weist darauf hin, dass HTTP-Anforderungen langsamer werden. Dies ist eine Warnung.
EtcdMemberCommunicationSlow​
Diese Warnung weist darauf hin, dass sich die Kommunikation mit etcd-Mitgliedern verlangsamt. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighNumberOfFailedProposals​
Diese Warnung gibt an, dass der etcd-Server in der letzten Stunde mehr als 5 fehlgeschlagene Vorschläge erhalten hat. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighFsyncDurations​
Diese Warnung gibt an, dass die fsync-Dauer der etcd-WAL zunimmt. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighCommitDurations​
Diese Warnung gibt an, dass die Commit-Dauer von etcd zunimmt. Dies ist eine Warnung.
Warnungen zur Datenträgergröße​
LowDiskForRancherPartition​
Diese Warnung gibt an, dass der freie Speicherplatz für die Partition /var/lib/rancher kleiner ist als:
  • 35 % – der Schweregrad der Warnung ist Warnung
  • 25 % – der Schweregrad der Warnung ist kritisch
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, erhöhen Sie die Größe des Datenträgers.
LowDiskForKubeletPartition​
Diese Warnung gibt an, dass der freie Speicherplatz für die Partition /var/lib/kubelet kleiner ist als:
  • 25 % – der Schweregrad der Warnung ist kritisch Wenn diese Warnung ausgelöst wird, erhöhen Sie die Größe des Datenträgers.
LowDiskForVarPartition​
Diese Warnung gibt an, dass der freie Speicherplatz für die Partition /var kleiner ist als:
Hinweis:
Die Speicheranforderungen für ML-Fähigkeiten können die Datenträgernutzung erheblich erhöhen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
