- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Proxy
Referenz für Proxy-Konfigurationsoptionen und Zulassungslistenanforderungen für die Bereitstellung der Automation Suite auf EKS/AKS in einer Proxyumgebung.
Um die Automation Suite in einer Proxykonfiguration bereitzustellen, müssen Sie Ihren Cluster konfigurieren und alle für UiPath® erforderlichen Domänen zu einer Zulassungsliste in Ihrem Netzwerkproxy hinzufügen.
Eine Proxykonfiguration ist nur erforderlich, wenn Sie eine Onlineinstallation durchführen.
Die Automation Suite unterstützt nicht das IPv6-Internetprotokoll.
Konfigurieren des Clusters
Anweisungen zum Konfigurieren der Cluster-Worker-Knoten im Proxymodus finden Sie in der Microsoft- oder AWS-Dokumentation:
- AWS – Automatisieren Sie die HTTP-Proxykonfiguration für Amazon EKS-Containerknoten
- Microsoft – Konfigurieren von AKS-Knoten mit einem HTTP-Proxy – Azure Kubernetes Service
Stellen Sie beim Konfigurieren der Clusterknoten im Proxymodus sicher, dass Sie die folgenden Domänen zur no_proxy -Liste hinzufügen:
- EKS
"$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get""$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get" - AKS
"<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get\""<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get\"
Ersetzen Sie <cluster-fqdn> durch die tatsächliche FQDN-URL.
Angeben der Proxyeinstellung in input.json
Konfigurieren Sie die input.json -Datei mit den folgenden Parametern:
| Obligatorische Parameter | Beschreibung |
enabled | Verwenden Sie true oder false, um die Proxyeinstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
http_proxy | Wird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTP-Anfragen aus dem Cluster verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein. |
https_proxy | Wird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTPS-Anfragen aus dem Cluster verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein. |
no_proxy | Comma-separated list of hosts, IP addresses, or IP ranges in CIDR format that you do not want to route via the proxy server. The list must be the one provided in the Configuring the cluster section for EKS or AKS, respectively. |
Beispiel input.json für die Proxykonfiguration:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "<paste list from Configuring the cluster section>"
"proxy": {
"enabled": true,
Hinzufügen von URLs zu einer Zulassungsliste
URLs für EKS und AKS
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
.blob.core.windows.net
events.launchdarkly.com
app.launchdarkly.com
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.com
.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
.pkg.dev
.googleapis.com
Zusätzliche URLs für EKS
.s3.dualstack.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.net
public.ecr.aws
.cloudfront.net
Pods können in einer Proxy-Umgebung nicht mit dem FQDN kommunizieren
Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Weitere Informationen zum Problem und zur Behebung finden Sie unter Pods können in einer Proxy-Umgebung nicht mit dem FQDN kommunizieren.
