- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
Auf dieser Seite werden Sie durch die allgemeinen Installationsanweisungen für die Automation Suite in AKS und EKS geführt.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
Zum Bereitstellen und Verwalten der Automation Suite in AKS/EKS sind Kenntnisse im Management von Kubernetes-, AWS- und Azure-Cloud-Ressourcen erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite in AKS/EKS Probleme auftreten, wenden Sie sich an die UiPath® Professional Services.
Bevor Sie Ihr Bereitstellungsprofil auswählen, siehe Bereitstellungsszenarien.
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen generiert. Sie sollten sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Anweisungen finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
Die Automation Suite unterstützt die Aktivierung des Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) auf AKS-Knoten. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance. Sie können FIPS 140-2 nicht auf EKS-Knoten aktivieren.
Bevor Sie die Automation Suite installieren, müssen Sie die Cloud-Ressourcen in Ihrer Umgebung konfigurieren. Dies umfasst Folgendes:
- AKS- oder EKS-Cluster
- Obligatorisch für Offline-Installationen: externe OCI-konforme Registrierung
- Objektspeicher – Azure Blob oder Amazon S3
- Blockspeicher
- Dateispeicher
- Datenbanken
- Zwischenspeichern
- Netzwerke (z. B. VNETs/VPC, DNS, Subnetze, NSGs/Sicherheitsgruppen, NAT-Gateway, elastische IP- und Internetgateways)
- Netzwerkrichtlinien
- Zertifikat
Anweisungen zu den Voraussetzungen finden Sie unter Voraussetzungen im Überblick.
Optional: Konfigurieren des Proxys
no_proxy -Einstellungen beim Konfigurieren des Proxys verwenden. Anweisungen zum Konfigurieren Ihres Proxys finden Sie unter Proxy.
Bei Offline-Installationen benötigen Sie eine Registrierung, die mit der OCI (Open Container Initiative) kompatibel ist, um die Container-Images und die Helm-Charts zu speichern.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung hochzuladen:
kubeconfig auf Ihren Cluster zugreifen kann. Auf Ihrer Verwaltungsmaschine kann Linux, Windows oder MacOS ausgeführt werden.
Die folgenden Tools sind erforderlich, um die Voraussetzungsprüfungen sowie die Installation und die Schritte nach der Installation in Ihrem Cluster erfolgreich über die Clientmaschine auszuführen.
Tool |
Beschreibung |
Herunterladen (Download) |
Erforderlich.
uipathctl ist ein UiPath®-Befehlszeilentool, mit dem Sie Befehle für Automation Suite Kubernetes ausführen können, das in Azure Kubernetes Service (AKS) und Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) gehostet wird.
Sie können
uipathctl verwenden, um die Voraussetzungen in Ihrer Umgebung zu überprüfen, Automation Suite zu installieren und sie über eine einzige einheitliche CLI zu konfigurieren und zu verwalten. Weitere Informationen, einschließlich einer vollständigen Liste der uipathctl -Vorgänge, finden Sie auf der Registerkarte.
| Erforderlich. Erforderlich zur Durchführung von Voraussetzungsprüfungen und Installationsschritten. | |
| Optional. Stellen Sie sicher, dass kubectl mit der Version Ihres Clusters übereinstimmt
input.json bearbeiten, um die erforderlichen Eingaben für das uipathctl-Installationsprogramm bereitzustellen und Vorgänge wie das Konfigurieren der SQL-Verbindungszeichenfolgen und der UiPath®-Dienste auszuführen, die Sie aktivieren möchten.
input.json -Vorlagendateien für AKS und EKS. Anweisungen zum Konfigurieren von input.jsonfinden Sie unter Konfigurieren von input.json.
Optional können Sie eigene Komponenten mitbringen, die Teil des Automation Suite -Stacks sind. Weitere Informationen zu den Komponenten finden Sie unter Automation Suite im EKS/AKS-Stack. Weitere Informationen zum Konfigurieren der von Ihnen mitgebrachten Komponente finden Sie unter Mitbringen eigener Komponenten.
Wenn Sie eine Offlineinstallation durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre externe OCI-konforme Registrierung konfigurieren.
Um die Automation Suite auf EKS/AKS im Offlinemodus zu installieren, müssen Sie die folgenden zusätzlichen Schritte ausführen:
Legen Sie den Wert des Parameters
install_typein der Dateiinput.jsonexplizit aufofflinefest;
uipathctl erfordert Zugriff auf den KubeAPI-Server, um Vorgänge auf Clusterebene wie Bereitstellung, Ressourcenerstellung usw. auszuführen. Um auf den KubeAPI-Server zuzugreifen, verwendet uipathctl die Datei kubeconfig , die die Anmeldeinformationen auf Administratorebene enthält, die für den Zugriff auf den Cluster erforderlich sind. Diese Datei muss sich im Ordner ~/.kube/config (Standardspeicherort) Ihrer lokalen (Verwaltungs-)Maschine befinden.
kubeconfig -Datei am Standardspeicherort gespeichert werden soll, können Sie sie alternativ mit Hilfe des --kubeconfig -Flags bei jeder Ausführung von uipathctlbereitstellen.
Voraussetzungsprüfungen stellen sicher, dass die erforderliche Cloud-Infrastruktur entsprechend bereitgestellt wird und für den Client-Computer vor dem Start der Installation der Automation Suite zugänglich ist.
Das Installationsprogramm kann die folgenden Konfigurationen automatisch in Ihrem Namen generieren:
Die SQL-Datenbanken, die für die Installation auf dem SQL-Server erforderlich sind, basieren darauf, ob der
sql.create_db-Schlüssel in Ihrerinput.json-Datei festgelegt ist. -
Die in Ihrem Cloud -Anbieter erforderlichen Objektspeicher-Buckets, wenn der
external_object_storage.create_bucket-Schlüssel in der Konfigurationsdatei festgelegt ist.
Damit das Installationsprogramm diese Konfigurationen generieren kann, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create erstellt nicht die erforderlichen SQL-Datenbanken für Process Mining. Sie müssen sie manuell erstellen, indem Sie den Anweisungen unter Mitbringen Ihrer eigenen Datenbank folgen.
input.jsonkonfiguriert haben, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq run input.json --versions versions.json aus. Standardmäßig überprüft der Befehl alle Voraussetzungen. Allerdings ermöglicht er Ihnen auch, nur die für Sie relevanten Prüfungen durchzuführen:
Wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten, verwenden Sie das Flag
--excluded. Wenn Sie beispielsweise die Datenbankverbindungszeichenfolgen nicht überprüfen möchten, führen Sieuipathctl prereq --excluded SQLaus. Der Befehl führt alle Prüfungen der Voraussetzungen durch, außer der SQL-Prüfung. -
Wenn Sie nur bestimme Komponenten in die Ausführung einschließen möchten, verwenden Sie das Flag
--included. Wenn Sie beispielsweise nur das DNS und den Objektspeicher überprüfen möchten, führen Sieuipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGEaus.
Die Namen der Komponenten, die Sie bei den Voraussetzungsprüfungen ein- oder ausschließen können, finden Sie hier. In diesem Beispiel stellt das erste Wort auf jeder eingerückten Zeile den Komponentennamen dar. Beispiel: SQL, OBJECTSTORE, DNS usw.
Ein Beispiel für ein Ausgabeergebnis finden Sie unter Ausgabebeispiel : Überprüfung der Voraussetzungen.
input.json zu validieren, bevor Sie die Automation Suite installieren.
durchführen. Standardmäßig überprüft dieser Befehl alle Voraussetzungen. Sie können die folgenden Flags verwenden:
--excluded, wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten. -
--verbose, wenn Sie auf die detaillierte Ausgabe der Voraussetzungen zugreifen möchten. Sie können dieses Flag überspringen, um eine präzisere und vereinfachte Ausgabe zu erhalten.
uipath-check ausgeführt. Sie müssen entweder die Erstellung des Namespace uipath-check zulassen oder ihn selbst erstellen, bevor Sie die Prüfungen/Tests ausführen. Zudem erfordern einige Prüfungen/Tests, dass Sie die Kommunikation zwischen den Namespaces uipath-check und uipath zulassen oder dass Sie die Verwendung von hostNetwork aktivieren.
Die Überprüfungen in der folgenden Tabelle werden auf jedem Knoten ausgeführt:
Prüfen (Check) |
Beschreibung |
SQL-Verbindung |
Überprüft, ob die Automation Suite erfolgreich eine Verbindung mit dem SQL-Server für UiPath®-Produkte und gemeinsame Dienste (z. B. Identität, Portal, Organisationsverwaltung usw.) mithilfe der in
input.json bereitgestellten SQL-Verbindungszeichenfolgen herstellen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
SQL DB-Rollen |
Überprüft die erforderlichen Rollen und Berechtigungen für UiPath®-Produkte. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
SQL DB-Kompatibilität |
Validiert die SQL-DB-Kompatibilitätsanforderungen. |
Auflösung des FQDN |
Überprüft, ob der FQDN und die Unterdomänen erfolgreich aufgelöst werden können. |
Object Storage-API |
Überprüft, ob Objektspeicher-APIs basierend auf den in
input.json bereitgestellten Zugriffsinformationen zugänglich sind. Das ist für eine erfolgreiche Installation der UiPath®-Dienste obligatorisch.
Cache/Redis |
Validiert die Verbindung mit Cloud Redis oder ElastiCache. Dies ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
Kapazität |
Überprüft die Mindest-CPU- und RAM-Kapazität Ihrer Worker-Knoten basierend auf den in
input.jsonaktivierten Produkten.
Speicherklasse |
Überprüft, ob die Speicherklassen für den Dateispeicher für Automation Suite Robotnach Bedarf konfiguriert sind. |
Optionale Komponenten |
Überprüft, ob Ihr Cluster über Komponenten verfügt, die Sie von der Automation Suite -Installation ausgeschlossen haben. |
Ingress |
Überprüft, ob der Cluster-Ingress korrekt konfiguriert ist und die FQDN-URL-Anforderungen UiPath®-Produkte erreichen können. |
Netzwerkrichtlinien |
Überprüft, ob die in der Automation Suite konfigurierten Netzwerkrichtlinien mit dem Cluster kompatibel sind. |
Registrierung |
Überprüft, ob die Automation Suite auf die UiPath®-Docker-Registrierung zugreifen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
Cluster-Konnektivität |
Überprüft, ob die Clusterkommunikation richtig konfiguriert ist:
Um zu sehen, welche Bereitstellungsszenarien für die Automation Suite auf AKS/EKS verfügbar sind, siehe Bereitstellungsszenarien.
- Nachdem Sie die Voraussetzungen erfolgreich validiert haben, können Sie mit der Installation der Automation Suite fortfahren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:Ein Ausgabebeispiel finden Sie unter Ausgabebeispiel : Installation der Automation Suite .
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonHinweis:Wenn bei der Ausführung der Installation Probleme auftreten, führen Sie den Befehl der Installationsbefehle mit allen Argumenten und Flags erneut aus. Weitere Informationen zu den Problemen, die auftreten können, finden Sie unter Fehlerbehebung.
- Um zu überprüfen, ob Ihre Installation erfolgreich ist und die Dienste fehlerfrei sind, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl health checkuipathctl health check
- Schritt 1: Bereitstellen der Infrastrukturvoraussetzungen
- Optional: Konfigurieren des Proxys
- Schritt 2: Konfigurieren der externen OCI-konformen Registrierung
- Schritt 3: Herunterladen der Software auf Ihre Clientmaschine
- Schritt 4: Konfigurieren von input.json
- Schritt 5: Zugreifen auf Ihren Cluster mit uipathctl
- Schritt 6: Überprüfen der Infrastrukturvoraussetzungen
- Voraussetzungsprüfungen
- Schritt 7: Installieren der Automation Suite
