Letzte Aktualisierung 19. Mai 2026
Orchestrator-appSettings
Welche Orchestrator-Einstellungen sind verfügbar?
Die Einstellungen des eigenständigen Orchestrator werden in der Datei UiPath.Ochestrator.dll.config gespeichert. Eine vollständige Liste der eigenständigen Orchestrator-Einstellungen finden Sie unter UiPath.Orchestrator.dll.config.
Beachten Sie, dass einige dieser Einstellungen in der Automation Suite aus einem der folgenden Gründe nicht verfügbar sind:
  • Die zugehörige Funktion wird nicht mehr unterstützt (z. B DefaultFolderIsClassic);
  • Die Einstellung wird auf Clusterebene verwaltet und eine Änderung kann die Integration des Orchestrators mit anderen Diensten stören (z. B. LoadBalancer.UseRedis);
  • Es gibt eine andere Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern, z. B. über ArgoCD-Parameter.
Welche Orchestrator-Einstellungen darf ich nicht ändern?
In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt, die ursprünglich in der Datei UiPath.Orchestrator.dll.config verfügbar waren, die Sie aber in der Automation Suite nicht ändern können oder dürfen:
Area
Einstellungen, die Sie nicht ändern dürfen
Alternative Konfiguration
Speicher
  • Storage.Type
  • Storage.Location
Es wird dringend empfohlen, die Speicherkonfiguration auf Clusterebene zu verwenden. Dadurch kann Orchestrator automatisch konfiguriert werden. Informationen zur erweiterten Speicherkonfiguration finden Sie unter Überschreiben der Speicherkonfiguration auf Clusterebene.
Anmeldeinformationsspeicher
  • Plugins.SecureStores.Path
Eine Änderung von Plugins.SecureStores.Path kann die benutzerdefinierten Plugins für die Speicherung von Anmeldeinformationen zerstören. Informationen zum Konfigurieren von Anmeldeinformationsspeicher-Plugins finden Sie unter Konfigurieren von Anmeldeinformationsspeichern.
  • Plugins.SecureStores.CyberArk.CLIPasswordSDKExePath
  • Plugins.SecureStores.CyberArk.UsePowerShellCLI
Verschlüsselungsschlüssel
  • EncryptionKey
Informationen zum Migrieren von EncryptionKey aus einem vorhandenen Orchestrator finden Sie unter Migrieren eines Orchestrators .
Roboter-Protokolle
  • Logs.RobotLogs.ReadTarget
Informationen zum Konfigurieren von Roboterprotokollen finden Sie unter Speichern von Roboterprotokollen in Elasticsearch .
Azure Key Vault
  • Azure.KeyVault.ClientId
  • Azure.KeyVault.CertificateThumbprint
  • Azure.KeyVault.VaultAddres
  • Azure.KeyVault.DirectoryId
Informationen zum Konfigurieren von EncryptionKeyPerTenant.Enabled und EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider finden Sie unter Konfigurieren eines Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant .
Identity Server
  • IdentityServer.Integration.Enabled
  • IdentityServer.CloudIntegration.Enabled
  • IdentityServer.Integration.Authority
  • IdentityServer.Integration.ClientId
  • IdentityServer.Integration.ClientSecret
  • IdentityServer.Integration.UserOrchestratorApiAudience
  • IdentityServer.S2SIntegration.Enabled
  • IdentityServer.Integration.S2SOrchestratorApiAudience
Keine Angabe
Authentication
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.Enabled
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.Authority
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.ClientId
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.ClientSecret
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.RedirectUri
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.PostLogoutRedirectUri
Keine Angabe
  • WindowsAuth.Enabled
  • WindowsAuth.Domain
  • WindowsAuth.GroupMembershipCacheExpireHours
  • WindowsAuth.ConvertUsersAtLogin
  • Auth.Bearer.Basic.Expire
  • Auth.DisabledPermissions
  • Auth.RememberMe.Enabled
  • Auth.AllowChangePassword
  • Auth.AllowSelfEmailUpdate
  • ActiveDirectory.SearchInputMinimumLength
  • ActiveDirectory.SearchResultsSizeLimit
  • ActiveDirectory.SearchResultsTimeLimitSeconds
Load balancer
  • LoadBalancer.UseRedis
  • LoadBalancer.Redis.ConnectionString
Keine Angabe
Sonstiges
  • MultiTenancy.TenantResolvers.HttpGlobalIdHeaderEnabled
  • SystemJobs.LicenseExpirationAlert.DaysBefore
  • autogenerateStatistics
  • PasswordComplexity
  • DefaultFolderIsClassic
  • Tasks.ModuleEnabled
  • Telemetry.Enabled
Keine Angabe
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
