Letzte Aktualisierung 8. Mai 2026
Upgrade schlägt aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen fehl
Beschreibung
Das Upgrade kann aufgrund eines Problems fehlschlagen, bei dem vorhandene Insights-PVC-Größen während des Prozesses überschrieben werden. Dieses Problem tritt aufgrund unerwarteter Änderungen an den PVC-Größen auf, die während des Upgrades nicht korrekt wiedergegeben werden.
Lösung
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern:
  1. Wählen Sie in der ArgoCU-Benutzeroberfläche die Option Insights aus.
  2. Wählen Sie in der oberen linken Ecke die Schaltfläche Details und dann die Registerkarte Parameter .
  3. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Schaltfläche Bearbeiten aus und aktualisieren Sie den Parameter size unter insightslooker.insightslooker.persistence entsprechend Ihrer bereitgestellten PVC-Größe.
    • Um die richtige Größe von insights-looker-lookerdir-pvc abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      kubectl get pvc -n uipath insights-looker-lookerdir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storage
    • Um die richtige Größe von insights-looker-datadir-pvc abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      kubectl get pvc -n uipath insights-looker-datadir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storage
  4. Nachdem Sie das Feld WERTE aktualisiert haben, wählen Sie die Schaltfläche SPEICHERN aus und synchronisieren Sie Insights.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
