- 发行说明
- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
Process Mining
流程应用程序使用数据来可视化和分析实际的端到端流程,包括所有变体和相关的关键绩效指标 (KPI)。流程应用程序由多个仪表板组成,用于可视化输入数据的不同部分。
图表是用于在仪表板上可视化数据的仪表板项目。例如,流程图、条形图或交叉分析表。
在左侧有两个选项卡,每个选项卡都包含不同的图表。在上面的示例中,包括“详细信息”选项卡和“趋势”选项卡。右侧包含一个图表,即流程图。
仪表板顶部的 KPI 栏显示最重要的 KPI。KPI 是可衡量的值,用于衡量特定属性在一段时间内的表现。KPI 是“关键绩效指标”的缩写。
通过 KPI,您可以定期检查流程的进度和质量。目标是确定一切是否按预期进行。如果发现偏差,您可以进行更详细的分析,并采取措施来改进或更改流程。
下表描述了这些元素。
元素 |
描述 |
黑色数字表示所选期间的数字。 |
向上箭头数字表示与上一期相比的正差异。 |
向下箭头数字表示与上一期相比的负差异。 |
指标可用于衡量流程的性能。 指标用于计算每个类别的值,例如对象数量或对象百分比。 例如,在“采购到付款” 的“分析 - 端到端” 仪表板中,初始值为“项目数” 。如果您在指标选取器中选择了不同的指标,则仪表板中每个类别的值都会发生更改。
事件吞吐量时间和事件周期时间
在大多数仪表板和图表中,“ 事件吞吐量时间 ”和“ 事件周期时间 ”指标均可用。
“ 事件吞吐量时间 ”是指执行事件所需的时间,计算方式为“ 事件结束 ”与上一个“ 事件结束”之间的持续时间。 在这种情况下,执行上述事件之间的任何等待时间也包含在“ 事件吞吐量时间”中。 事件周期时间 是执行事件所需的实际时间,计算方式为“ 事件开始 ”和“ 事件结束”之间的持续时间。 在这种情况下,不考虑等待时间。
仅当数据集中同时定义了 event_start 和 event_end 时,事件周期时间才可用,并且计算为 event_start 和 event_end之间的时间。 在这种情况下,必须为 所有 事件定义event_start 。 (仅当数据集中的每条记录都包含 非空 值时,才会考虑event_start 。) 转换等待时间计算为从 eventd_end 到下一个事件的event_start之间的持续时间。
图表中的数据根据选定的字段和指标显示。 选择字段可确定仪表板中记录的分类方式。 例如,在“采购到付款” 的“分析 - 端到端” 仪表板中,选择的初始字段为“变量” ,所选指标为“项目数量” 。这意味着所有对象都按变体进行分类。 系统将显示每个变体的对象数。
如果您在选取器中选择了其他字段或指标,则仪表板中的数据将发生更改。
条形图
默认情况下,选择一个字段。 您可以通过使用“列”图标选择字段和指标,以更改水平条形图中的数据。在图表的右上角。
将指标值显示为百分比
默认情况下,表示“值计数”的指标(例如,事件数或案例总值)将显示为数值。 您可以使用“将指标值显示为百分比”图标在这些指标的数值和百分比之间切换。
Restricted fields
例如,对于包含敏感信息的字段,可能已为这些字段定义了数据限制或记录访问策略。这意味着,根据规则或策略,这些字段的数据在图表或仪表板中不可见。受限字段的图表中将显示一条消息。
有关更多信息,请参阅设置流程应用程序的数据限制。
阈值是一个预定义的值或限制,可帮助您解释 KPI 值。阈值定义 KPI 的良好性能、不良性能或关键性能。这些边界在 KPI 图表中可视化。
阈值支持性能监控。例如,通过标记流程何时长于预期,区分可接受和不可接受的性能,并在仪表板中突出显示偏差或风险。
以下示例显示了用于跟踪端到端平均吞吐量时间 的阈值:
- 绿色阈值为最短 < 3 天(良好);
- 黄色阈值(警告)为 4–5 天(警告);
- 5 天 > 最大值的红色阈值(需要注意)。
下图显示了具有“自动化率”阈值的 KPI 图表示例。
Hovering over a KPI chart also displays the defined thresholds and context metrics. The following illustration shows an example of context information for a KPI chart.
由于仪表板可以包含多个图表,因此有些图表会比其他图表小。 您可以使用水平和/或垂直拆分器来调整图表大小。 您还可以调整条形图的列大小。
调整图表和/或列的大小时,系统将保存新的浏览器状态,并在您下次打开仪表板时自动应用。
如果您想仔细查看图表,可以选择“全屏”按钮以放大图表并以全屏模式查看。 您可以选择“退出全屏”按钮,将图表缩小到正常大小。
通过选择数据集中的内容,您可以根据仪表板中显示的信息放大数据集的特定部分。可以通过拖动鼠标或单击图形和图表来触发选择。应用选择时,系统将创建筛选器,并根据选择更改仪表板中的数据。
请按照以下步骤并根据图表中的选择创建筛选器。
- 单击图表并拖动以进行选择。 所选内容在图表中高亮显示。
- 右键单击以打开上下文菜单。
- 从菜单中选择“ 筛选”->“按选定值筛选 ”。
当您在趋势图中选择一个期间时,系统会根据您的选择创建一个“自定义期间”筛选器。 当您在分布图中选择一个范围时,系统会将一个筛选器添加到“高级筛选器”面板中。
您还可以将数据选择用于图表上的其他可用 Actions 。 例如, 导出。
Using selections in multiple dashboards
字段和指标的选择都适用于不同的仪表板。这样就可以在一个仪表板中创建一个选择进行分析,然后可以在不同的仪表板上进一步分析相同的选择。
图标以隐藏左侧菜单。 该
