- 发行说明
- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
Process Mining
如果要向流程应用程序添加业务逻辑,但默认情况下要使用的字段或指标不可用,则可以创建可在仪表板中使用的新数据。这可确保您的仪表板为整个企业的利益相关者提供最有价值的见解。
请执行以下步骤:
在“Data Manager”面板中,选择“+新建” ,然后从菜单中选择“新建字段”或“新建指标” 。
The Create field or Create metric panel is displayed.
输入新字段或指标的描述性名称。
提示:引用字段或指标的目标是一种很好的做法,这意味着计算内容的指示。例如,Total_cost表示为每个订单将Quantity乘以Price_per_item字段。(Total_cost = Quantity * Price_per_item)。 -
If you create a new field, select the table into which you want to create the new field from the available tables in the Target table list.
重要提示:系统将为所选表格的每一行计算一个值。对其他表中字段的引用是相对于所选表计算的。这意味着引用其他表中的字段可能会产生重复结果。您只能引用可从所选表格中访问的字段。例如,您在Events表中定义新字段时可以使用Cases表中的字段,但反之则不同。Cases表中某个字段的值与Events表中属于同一案例的每一行相同(重复)。 -
使用可用的逻辑块在“逻辑配置编辑器”中配置业务逻辑。
添加用于操作的逻辑块。
添加字段和常量以定义操作。
提示:您可以选择“预览”按钮以查看计算中生成的值的示例。
选择“保存”。
备注:仅当逻辑配置已完成且正确时,才会启用“保存”按钮。
字段或指标将添加到数据管理器的字段和指标列表中。
您还可以在数据管理器中为特定表格创建新字段。
请按照以下步骤为特定表格创建新字段。
在 Data Manager 中,找到要在其中创建字段的表。
选择
图标打开菜单,然后选择“+新建字段” 。
系统将显示“创建数据”窗口,并在“表格”字段中选择表格。
您可以轻松地将逻辑块拖放到“逻辑配置”画布上,以构建表达式。
创建逻辑流程或计算时,每个逻辑块的输入和输出必须在数据类型方面正确匹配。系统会验证表达式,并在逻辑块上显示反馈,以帮助您随时排除故障并更正计算。
只有没有错误的逻辑配置才能保存。
预览结果
您可以打开“预览”面板以查看计算结果。如果选择一个块,则会显示该选择的结果。将逻辑块或配置保存为草稿
您可以保存逻辑块或配置,以便稍后重复使用。
请执行以下步骤:
选择要保存为草稿的逻辑块,并将其拖动到“逻辑块”面板。“逻辑块”面板会显示“将块添加到草稿”区域。
将逻辑块拖放到“将块添加到草稿”区域。
逻辑块将从画布中删除,并在“草稿”选项卡上将其保存为草稿。
使用草稿
请按照以下步骤在配置中使用草稿。
转到“草稿”选项卡,然后找到要使用的逻辑块。
将逻辑块拖放到逻辑配置中的所需位置。
该草稿在“草稿”选项卡上不再可用。
