Process Mining
上次更新日期 2025年12月1日
正在运行数据上传器
请按照以下步骤使用数据 上传器加载数据。
  1. 下载 DataUploader。
  2. 创建一个文件夹,并使用此文件 中的数据上传器复制要上传的输入文件。
  3. 打开 Windows Powershell。
  4. 导航到下载数据上传器的 位置
  5. 运行以下命令之一:
重要提示:
将每个参数值用引号括起来。
process-mining-data-uploader.exe "<csv dir>" "<sas url>" "<end-of-upload api>"process-mining-data-uploader.exe "<csv dir>" "<sas url>" "<end-of-upload api>"
process-mining-data-uploader.exe -c "<myfolder>" -s "<my-sas-uri>" -e "<my-end-of-upload-api>"process-mining-data-uploader.exe -c "<myfolder>" -s "<my-sas-uri>" -e "<my-end-of-upload-api>"
process-mining-data-uploader.exe --config-file "path\to\config\file"process-mining-data-uploader.exe --config-file "path\to\config\file"
每次上传文件时,系统都会显示一个进度条。
命令字符串示例
./process-mining-data-uploader.exe "data" "https://asdf.blob.core.windows.net/a28d10b0-6822-4xxy-a197-02zz39824ad4?sv=2020-06-12&si=sap-a58d10b0-6822-4ffc-a197-02ed649824ad4&sr=c&sig=WELk3bW8zpY5rL71lJ8pPPhlOq0odLNoQleY%2BL3nPqek%3D" "https://asdf.uipath.com/org/tenant/processmining_/api/v4.0/apps/a28d10b0-6822-4ffc-a197-02ed39824ad4/ingest/authenticated?AppSecretToken=A5B221CD00E77F02677G36H572IJKLM61N2440320O44666PQ4RS3T0U81410VW" "44"./process-mining-data-uploader.exe "data" "https://asdf.blob.core.windows.net/a28d10b0-6822-4xxy-a197-02zz39824ad4?sv=2020-06-12&si=sap-a58d10b0-6822-4ffc-a197-02ed649824ad4&sr=c&sig=WELk3bW8zpY5rL71lJ8pPPhlOq0odLNoQleY%2BL3nPqek%3D" "https://asdf.uipath.com/org/tenant/processmining_/api/v4.0/apps/a28d10b0-6822-4ffc-a197-02ed39824ad4/ingest/authenticated?AppSecretToken=A5B221CD00E77F02677G36H572IJKLM61N2440320O44666PQ4RS3T0U81410VW" "44"
Incremental extraction
请按照以下步骤运行数据上传器
  1. 打开 Windows Powershell 并导航到您下载DataUploader 的位置。
  2. 使用“增量表格”设置运行数据上传器。以下代码显示了用于运行数据上传器的命令示例。
    process-mining-data-uploader.exe -t, --tables [{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]process-mining-data-uploader.exe -t, --tables [{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]
    重要提示:
    确保用引号将每个参数值括起。
故障排除
最大文件大小
(每个文件)的最大文件大小为 5TB。
重试次数
如果上传失败(例如由于连接 不稳定 ),“数据上传器”将重试上传(最多 4 次)。 如果 5 次后数据上传均未成功,则系统会创建报告。
警告:
在某些网络配置下,由于存在自签名证书,数据上传器无法访问上传结束 API,并且您将收到诸如UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY之类的错误。
可通过将数据上传器指向您组织的证书颁发机构 (CA) 证书来解决此问题。
请执行以下步骤:
  1. 创建名为NODE_EXTRA_CA_CERTS的环境变量。
  2. 将新环境变量的值设置为 CA 证书的文件路径。
如果某些文件上传失败,您可以使用相同的命令并使用相同的文件重新启动“数据上传器”。
调用结束上传 API
如果我的文件已上传,但未调用上传结束端点怎么办?
有时,即使是在上传所有文件之后,也可能会发生未成功调用上传结束 API 的情况。 如果从数据上传器上传文件后您看不到以下日志,则表示未成功调用结束上传 API:
End-of-upload API reached successfully, data transformation started.
在这种情况下,您可以在 PowerShell 会话中复制并运行以下代码,以调用上传结束 API。
$endOfUploadUri = "*******"
$delimiter = 9 # you can change this to the ascii of the character of your choice
$fullUri = "$endOfUploadUri&dataLoadOptionsJson=%7B%22UseSampleData%22%3Afalse%2C%22FileFormatOptions%22%3A%7B%22FieldDelimiter%22%3A%22$delimiter%22%7D%7D"
$response = Invoke-WebRequest -Uri $fullUri -Method POST
Write-Output $response.StatusCode$endOfUploadUri = "*******"
证书
警告:
您可以通过为数据上传器提供有效的证书链来解决此问题。
请按照以下步骤为数据上传器提供有效的证书链。
  1. 转到 Process Mining 门户,然后从“流程应用程序”选项卡中打开流程应用程序。
  2. 导航到网页浏览器中的地址栏,然后选择地址栏中左侧的“查看站点信息” 图标。
  3. 选择“安全连接”,然后选择“证书有效”以显示证书。
  4. 转到“详细信息”选项卡,然后展开“证书层次结构”。
  5. 选择cloud.uipath.com条目,然后选择“导出…”
  6. 选择一个位置以在计算机上保存证书文件,并确保将其保存类型为Base64 编码的 ASCII、证书链 (*.pem;*crt)
    cloud.uipath.crt文件将出现在所选位置。
  7. 创建环境变量NODE_EXTRA_CA_CERTS ,并将此变量的值设置为在步骤 6 中所选证书的完整文件路径(包括文件夹路径、文件名和文件扩展名)
    1. 打开“Windows 系统属性”。
    2. 转到“高级”选项卡。
    3. 选择“环境变量”
    4. 选择“新建”以添加新的系统变量。
  8. 启动一个新的 PowerShell 会话,以确保 数据上传器 可以识别该环境变量。
  • 命令字符串示例
  • Incremental extraction
  • 故障排除
  • 最大文件大小
  • 重试次数
  • 调用结束上传 API
  • 证书
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
