Process Mining
上次更新日期 2026年2月18日
CData 同步
连接错误: 与主机 <host>、端口 <port> 的 TCP/IP 连接失败。
在 CData Sync 中设置 SQL Server 目标连接时,将显示以下消息。
docs image
可能的原因
CData Sync 连接到 SQL Server 时出现问题。
解决方案
  • 打开 SQL Server 配置管理器。
  • Check the TCP Port number.
  • 检查是否将端口的TCP/IP设置为“已启用” 。 下图显示了一个示例。
    用于 TCP 端口配置的 SQL Server 配置管理器
错误: 数据库或磁盘已满
使用 CData Sync 加载数据时,您可能会遇到错误。 例如,当某些表格已成功加载时,但对于其余表格,会出现一条错误消息,指示数据库或磁盘已满。
可能的原因
当 CData 将源系统中的数据加载到 Azure Blob 时,CData Sync 会临时存储 .csv 用于安装 CData 的服务器上本地磁盘上的任务。 当本地磁盘出现问题时,可能会显示此错误。
可能的解决方案
CData Sync v25开始,提供了一项设置可用于配置存储数据的临时位置。
请按照以下步骤进行配置:
  1. 转到高级作业设置。
  2. “其他选项”字段中,添加以下设置: TempDirectory=D:\cdata_tmp
    重要提示:可以使用任何驱动器或路径,但请确保该文件夹不在安装 CData Sync 的同一磁盘上,并且该文件夹已存在。
注意:如果您使用的是旧版本的 CData Sync,并遇到此问题,建议更新到最新的受支持版本。
错误:从 SQL Server 加载数据时连接超时
在 CData 中执行任务或作业(源系统设置为 SQL Server)时,您可能会在运行产生大量数据的查询时遇到超时问题。
可能的解决方案
有两个设置需要调整以处理超时:
  • 在“源” 连接中,转到“高级”选项卡,然后找到“其他”部分。更改“超时”的值。
    • 该值以秒为单位指定,则可以将其增加到 1800(30 分钟)。
  • 在“作业设置” 中,转到“高级”选项卡,以编辑“复制选项” 。(可选)更新“命令超时”的值。
      注意:尽管该设置被描述为控制目标连接的超时,但它也会强制源连接超时。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
