Process Mining
上次更新日期 2025年12月1日
Incremental extraction
默认情况下,您可以下载的应用程序模板提取都是完整提取。要配置增量提取,您需要在 Xtract Universal 设计器中重新配置要启用增量提取的表格。增量提取主要用于事务数据表,因为这些数据表通常包含大量数据。
应用程序模板文档页面中的“输入表格和字段”部分包含应用程序模板的事务表格列表。请参阅应用程序模板
备注:
使用完整提取时,有时会应用联接来筛选表格本身不可用的属性(例如,创建日期,通常存储在标头级别)。通过联接到标头表,还可以筛选项目级表。
使用增量提取时,只能提取单个表。这可能会导致在初始运行期间加载更多数据,从而增加执行时间。
提示:
如果您在 Theobald Xtract Universal 中遇到增量提取问题,可以通过打开提取并选择“删除 UTC 资源”来重置增量设置。
这将删除上次成功提取的记录。下次运行提取时,它将执行表格的完整加载。后续提取将再次以增量方式运行。
修改提取配置(例如,添加新字段)时,您也可以使用此选项。
1. 为(事务)表配置增量提取
注意:您需要在 Xtract Universal Designer 中为事务表配置增量提取。
重要提示:确保为提取脚本的extraction_tables_incremental设置中定义的所有表格配置增量提取。查看配置提取脚本以了解更多信息。
请按照以下步骤为(事务)表配置增量提取。
  1. 移除现有提取。
  2. 新建提取。
    1. 选择您的源连接。
    2. 为提取定义与之前相同的名称。
    3. 从“RFC 提取程序”列表中选择“表格 Center”
    4. 选择“确定”
  3. “表格 Center”对话框中,首先选择“源”表。
    提示:搜索表格并选择该表格。
  4. 请务必选择“首次运行时提取表格”
  5. 确保在字段部分中仅选中必填字段。
    注意:必填字段在应用程序模板文档页面的“输入表格和字段”部分中列出。应用程序模板
  6. 转到“WHERE 子句”选项卡,并创建WHERE子句。
    注意:应用程序模板文档中列出了每个表格的条件。应用程序模板
    注意:您可以使用日期字段来定义提取的开始日期。
    • 确保所有提取的开始日期相同。
    • 请仔细选择指定的开始日期。表初始化后,无法对WHERE子句进行任何更改。
    • 日期以yyyymmdd格式指定。
  7. 选择“确定”以保存设置并关闭“表格 CSV”对话框。
  8. 选择新添加的提取,然后打开“目标”设置。
    1. 选择要使用的正确目标配置。
    2. 确保将“文件名”设置为“自定义” 。填写要提取的文件的名称,确保输入表格名称(例如“CDPOS”)。
    3. 确保已关闭“转换日期”
2. 在 Process Mining 中配置增量提取
重要提示:成功加载初始(完整)数据集后,为您创建的应用程序配置增量提取设置。
请执行以下步骤:
  1. 转到“数据转换” ,然后选择“管理输入数据” 。有关更多信息,请查看管理输入数据
  2. 对于您定义为增量的每个表格,更新设置:
    1. 选择“增量”作为“加载类型”
    2. 添加表格的主键。
      注意:应用程序模板文档中列出了每个表格的主键。应用程序模板
    3. 对于“时间戳”字段,选择TS_TIMESTAMP
  • 1. 为(事务)表配置增量提取
  • 2. 在 Process Mining 中配置增量提取
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
