Process Mining
上次更新日期 2026年2月18日
数据模型
数据模型要求
备注:
目前,多流程 Process Mining 仅适用于新建的应用程序。在多流程 Process Mining 发布之前创建的应用程序将看不到对象表和事件表。
数据模型可以包含多个对象表。这使您可以为更复杂的数据结构和关系进行建模,从而创建密切反映您的业务流程场景的数据模型。对于每个对象表,您可以添加多个事件表,其中包含对该对象执行的事件。
表格类型
描述
示例
对象
存储有关业务实体(对象)的描述性数据。对象表也可以用作包含参考信息的主数据表。 发票、事件工单、产品。
Events
存储有关对对象执行的步骤或操作的数据,包括时间戳。“创建发票”、“分配工单”、“组合产品”
备注:
如果您在数据模型中定义多个事件表,则事件将位于Data Manager中的单个事件表中。
只有符合以下要求的数据模型才能被保存:
  • 数据模型包含的表格不超过 40 个。
  • 数据模型至少包含一个对象表和一个相关事件表。
  • 每个事件、标签和到期日期表仅连接到一个相关对象表。
  • 所有表格都连接到整体数据模型。
  • 数据模型中没有循环关系。
  • 一个关系路径中最多允许更改四次方向。
提示:方向更改是指建立一对多关系,然后建立多对一关系,反之亦然。
重要提示:
如果您需要的数据模型大于“最多四个方向更改”限制所允许的数据模型,请联系UiPath™ 客户支持团队为您的组织关闭此限制。
请注意,关闭此限制可能会影响仪表板的性能。
表格类型
下图显示了一个示例数据模型,其中包含PO对象表和相关的PO_events事件表,以及PO_items对象表和相关的PO_item_events事件表。
对象表
数据模型中的每个对象在数据转换中都有自己的对象表。对象表包含专门为该对象定义的字段。
流程表
数据模型中定义的每个流程都有自己的流程表,其中包含该流程的预计事件。以下字段始终存在于事件表中:
  • Process_event_ID ,流程表中每条记录的唯一 ID。
  • Event_ID ,对于每个单独的事件都是唯一的,无论在哪个流程中使用它。在下面的示例中, event_ID 1在流程表中出现了两次。
  • Throughput_time ,从前一个Event_end到当前Event_end时间。
  • Cycle_time *,时间从Event_startEvent_end
* 仅当为事件定义了Event_start时, Cycle_time才可用。
下图显示了包含 P2P_process 的事件的示例 流程 表。
下图显示了一个示例流程表,其中包含P2P_process的高级事件,作为筛选 PO_events ( PO_ID ) 的结果。
标签表
Tags表包含数据集中所有标签的标签数据。根据您的数据模型, Tags表中可能会提供一个或多个 ID 字段。如果您的数据模型包含多个对象,并且每个对象都有一个关联的Tags表,则这些Tags表将合并到Data Manager中的单个Tags表中。
  • Tag_ID
  • Tag_name
  • Tag_type
  • <Object>_ID
到期日期表格
Due dates表包含数据集中所有到期日期的到期日期时间戳。根据您的数据模型, Due dates表中可能会提供一个或多个 ID 字段。如果您的数据模型包含多个对象,并且每个对象都有一个关联的Due dates表,则这些Due dates表将合并到Data Manager中的单个Due dates表中。
  • Due_date_ID
  • Due_date
  • Due_date_type
  • Actual_date
  • Expected_date
  • On_time
  • Cost
  • Difference
  • <Object>_ID
所需的输出表
重要提示:
本节中的信息仅适用于使用单个流程的应用程序,换句话说,即在多流程 Process Mining 发布之前创建的应用程序。
数据模型必须包含CasesEvent_logTagsDue_dates表。
备注:
根据应用程序模板, Cases表格具有特定于流程的名称,例如Purchase_order_itemsIncidents
CasesEvent_logTagsDue_dates表必须具有以下输出字段。
备注:
所有字段均为必填。 但是,某些字段仅允许包含 NULL 值。
表格
必填输出字段
Cases
Case_ID *
Event_log
Case_ID *
Event_start
Event_end
Activity
Activity_order
Automated
Event_cost
Event_processing_time
Tags
Tag_ID
Case_ID *
Tag
Tag_type
Due_dates
Case_ID *
Due_date
Due_date_type
Actual_date
Expected_date
On_time
Cost
Difference
*)根据应用程序模板,可以调用Case_ID ,例如Purchase_order_item_IDIncident_ID
查看和编辑数据模型
重要提示:
始终确保您的数据模型符合要求。 查看数据模型要求
  1. 在“数据转换”中找到“输出”部分,然后选择“数据模型”以查看流程应用程序的数据模型。
有关如何更改数据模型的更多信息,请查看编辑数据转换
验证检查
如果您的数据模型不符合要求,系统会显示通知。
有关详细信息,请参阅数据模型要求
筛选表格类型
您可以使用“筛选”选项来显示数据模型中选定的表格类型。
添加表格
重要提示:
确保存在要添加的对象的输入表,并且已在 数据转换 转换” 部分的“模型” -> 2_objects 中定义该对象。
请按照以下步骤添加表格。
  1. 选择“ + 添加表格” 。 系统将显示“添加表格”对话框。
  2. “类型”列表中选择要添加的表格类型。
  3. 选择定义新输出表的“表”
  4. 选择新表格的“主键”
  5. 定义表格的其他属性。
    备注:
    根据表格类型的不同,可能需要请求不同的属性。
  6. 添加表格的关系,然后选择“添加表格”
有关如何在转换中添加表格的更多信息,请参阅添加表格。
事件表的其他属性
备注:
建议每个活动有一个单独的事件表,或每个对象有一个事件表。例如, Opportunity_create_eventsOpportunity_approve_events等,或Opportunity_events表。
下表描述了添加事件表时需要指定的属性。
属性
描述
必填 是/否
Event_ID
事件的唯一标识符。
Y
Activity
包含事件名称的字段。用于描述流程中的步骤。
Y
Event start
包含与开始执行事件相关联的时间戳的字段。
N
Event end
包含与事件执行结束相关联的时间戳的字段。
Y
User
包含执行事件的用户的字段。
N
Automated
包含指示事件是手动执行还是自动执行的字段。
N
Order
包含事件顺序的字段。
N
Processing time
包含执行事件的时间(以毫秒为单位)的字段。
N
Event cost
包含执行事件的成本的字段。
N
Parent event ID
这些字段用于定义事件之间的父子关系,可用于创建结构化流程层次结构。
N
重要提示:
确保每个事件表都有一个输入表,并且已在“数据转换” 的“转换” 部分的“模型” ->“3_events” 中定义事件。
删除表格
请按照以下步骤删除表格。
  1. 在数据模型编辑器中选择要删除的表格。
    系统将显示“编辑表格”面板。
  2. 选择“删除表格”
    系统会显示确认消息。
  3. 选择“删除”以继续。
表和关系将从数据模型中删除。
添加关系
请按照以下步骤在两个表之间添加关系。
  1. 选择要与另一个表格相关的表格。
    系统将显示“编辑表格”面板。
  2. “编辑表格”面板中,找到“关系”部分。
  3. 选择“+新增”以创建新关系。
  4. 从“”列表中选择要在此表中使用的字段。
  5. 选择要连接的“表格”,然后从“”列表中选择用于连接的字段。
  6. 选择“应用”
删除关系
请按照以下步骤删除关系。
  1. 选择要删除传出关系的表格。
    系统将显示“编辑表格”面板。
  2. 在“编辑表格”面板中,找到要删除的关系,然后选择“删除关系” 。
  3. 选择“应用”
更改表格的主键
请按照以下步骤更改表格的主键。
  1. 选择要更改主键的表格。
    系统将显示“编辑表格”面板。
  2. “编辑表格”面板中,找到要更改主键的关系。
  3. 选择要用作“主键”以联接表格的新字段。
  4. 选择“应用”。
备注:
如果更改主键,则选择作为新主键的字段将在表格中复制。 您可以在Data Manager 中删除原始字段。
主键可以设置为null
在仪表板中提供更新的数据模型
请按照以下步骤,使数据模型更改在仪表板中可用。
  1. 选择“保存” 以保存数据模型。
  2. 选择“应用到仪表板”以运行转换并使新表格可在仪表板中使用。
    备注:
    这可能需要几分钟。 如果运行成功完成,则对数据模型的更改将显示在Data Manager 中。
备注:
仅在对数据模型进行任何更改后,才会启用“保存” 选项。
“预览”面板
您可以选择表格以在“预览”面板中查看字段和数据内容。 数据预览可用于检查数据是否按预期显示。
备注:
“预览”面板显示上次重新计算此表的数据运行的数据。如果您最近进行了更改,请开始新的数据运行以查看其结果,请参阅编辑数据转换
选择可见列
您可以选择要在“预览”面板中显示的列。
请按照以下步骤更改可见列。
步骤操作
1
选择“” 以显示列的列表。
2
从列表中选择要在“预览”面板中显示的列。
创建自定义数据模型
在某些情况下,您可能想要向现有流程应用程序添加对象。例如,当您使用自定义流程事件日志流程应用程序作为起点,并希望使用其他对象来扩展它时。为此,请执行以下步骤。
  1. 在“数据转换”的 模型 部分中添加新对象和 Event_log 的 SQL 文件。
  2. 转到“数据模型” ,然后为对象和 Event_log您的数据模型添加表格。
  3. 将新表的虚拟关系添加到现有数据模型。
  4. 转到“流程” ,然后添加与新对象相关的新流程。
  5. 删除原始流程。
  6. 转到“数据模型”并删除CasesEvent_log表。如果适用,请删除TagsDue_dates表。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
