- 发行说明
- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
Process Mining
为流程设置一个或多个自动化工作流后,您可以从流程应用程序中触发自动化。 触发自动化时,系统会创建一个或多个队列项目,并将其添加到选定的Orchestrator队列中。 请查看设置自动化集成。
您需要Orchestrator队列的适当访问权限才能运行自动化。 请查看管理访问权限和自动化功能。
请按照以下步骤触发自动化。
使用筛选器选择要触发自动化的对象。 请查看筛选器。
备注:您必须至少选择一个案例。 默认情况下,可以为自动化选择的最大对象数为 50,但您的流程可以使用不同的对象数。 可选择的对象数量可在 1 到 1000 之间。
选择
然后从上下文菜单中选择“触发自动化”。
The Trigger an automation panel is displayed.
Select the queue to which you want to create queue items from the Select queue drop-down list.
系统将显示队列的输入数据字段。
如果需要,请填写任何自定义文本字段。 例如,在“ 电子邮件 ” 字段中输入电子邮件地址。
从“ 选择优先级 ” 下拉列表中选择队列项目的优先级。 这决定了 Orchestrator 队列中队列项目的排名。
选择“摘要”字段中选择的对象以审核选定的对象。 对于每种情况,系统都将在Orchestrator队列中创建一个队列项目。
选择“触发器” 。
如果选择的对象数量超过流程允许的对象数量,则系统会显示一条消息,并且“触发器”按钮将被禁用。 在这种情况下,您必须限制选择。
