- 发行说明
- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
Process Mining
自动化管理 器使您能够管理连接到 Process Mining 的自动化。 使用 自动化管理器 ,您可以选择 Orchestrator 队列,以用于由流程应用程序中的业务用户触发的自动化。
自动化管理器已集成在仪表板编辑器中。 有关详细信息,请参阅使用仪表板编辑器。
手动触发的自动化和自动触发的自动化
流程应用程序可以触发两种不同类型的自动化。
手动触发的自动化由业务用户从流程应用程序仪表板启动。
在流程应用程序的数据运行期间,满足由标签确定的预定义条件时,会启动自动触发的自动化。
您可以通过开发应用程序和已发布的应用程序执行手动触发操作。自动触发器仅在加载已发布应用程序的数据时应用。
手动触发的自动化
当您为自动化选择“手动”触发器类型时,业务用户可以从已发布的流程应用程序中触发自动化。 “触发自动化”选项适用于大多数仪表板和图表。 下图显示了一个示例。
当用户选择了要自动化的候选对象时,可以选择“触发自动化”选项,以输入自动化的输入数据。下图显示了一个示例。
对于每个选定的案例,系统会在 Orchestrator 队列中创建一个队列项目,该项目将触发Studio中定义的自动化。
有关如何从已发布的流程应用程序触发自动化的详细信息,请参阅从流程应用程序触发自动化。
自动触发的自动化
自动化触发器可以在流程中发生特定事件时触发自动化。 这样可以立即关注案例,以提高效率并简化工作流。
当您为自动化选择“自动”触发器类型时,系统将在满足触发条件时自动触发自动化。触发器条件由标签确定,每次加载流程应用程序的数据时都会评估这些标签。每个满足条件的案例都会在 Orchestrator 队列中创建一个队列项目,该项目会启动 Studio 中定义的自动化。
请按照以下步骤为流程应用程序添加自动化:
在自动化管理器中,选择“ + 连接自动化”。 系统将显示“添加队列”页面,其中会显示具有特定数据 JSON 架构的所有 Orchestrator 队列。 请参阅设置自动化集成。
选择要用于自动化的队列。 队列的必填输入字段将显示在“属性” 面板中。
如果多个对象可用于您的流程应用程序,请从“对象”下拉列表中选择适用的对象。
从“触发器”列表框中选择自动化的触发器类型。
将队列输入字段映射到流程应用程序的相应数据字段。您可以为文本输入字段选择“业务”用户输入选项,而不是映射到特定的数据字段。这使得业务用户可以在触发自动化时输入自由文本。
注意: “业务用户输入”选项仅适用于手动触发器。重要提示:查看特定数据 JSON 架构中定义的队列输入字段的数据类型,并确保将输入字段映射到具有正确输入类型的Process Mining数据字段。 请查看应用程序模板。
输入“一次发送的最大对象数”,以限制可以发送到Orchestrator 的对象数量。
备注:作为分析师,重要的是要考虑根据特定用例限制业务用户可以发送到 Orchestrator 的对象数量。默认情况下,系统允许将 50 个对象发送到队列,但范围可在 1 到 1000 之间调整,从而为不同场景提供了灵活性。
如果要为自动化配置自动触发器,请添加字段并选择字段值以定义一个或多个触发条件。
备注:只有nominal类型的字段可用于触发器条件。在评估筛选器时,符合条件的案例将发送到 Orchestrator。
备注:系统会单独评估每个触发条件。 例如,案例 001 具有标签 A 和 B。当您为 A 和 B 设置了触发条件时,此案例将发送到 Orchestrator 两次(一次基于条件 A,另一次基于条件 B)。
- 选择 “保存”。
请按照以下步骤编辑自动化。
在自动化管理器中,在自动化列表中找到要编辑的自动化,然后选择
根据需要更改设置。
选择 “保存”。
Refreshing the queue
如果对 Orchestrator 队列进行了任何更改,您需要在 Process Mining中刷新队列。 例如,当 特定数据 JSON 架构 发生更改时,或者在 Orchestrator中编辑队列的名称或说明时。 要刷新 Process Mining中的队列,请在 自动化管理器中编辑自动化。
请按照以下步骤刷新自动化的队列。
找到要刷新队列的自动化,然后选择
选择属性面板顶部的“刷新”按钮。
选择 “保存”。
