Process Mining
上次更新日期 2025年12月1日
2025 年 4 月
2025 年 4 月 30 日
新增功能
附录:添加于 2025 年 5 月 14 日
备注:
当现有应用程序执行新的数据运行时,系统将备份sources.yml ,并替换为自动生成的sources.yml文件。今后,新的输入表将自动添加到您的sources.yml中。
管理输入数据
现在,在上传数据文件时,输入数据会自动映射到预期的表格和字段。您可以根据业务需求更改映射,并编辑目标表和字段的设置。下图显示了一个示例字段映射。
输入数据映射在以下情况可用:创建新应用程序、上传现有应用程序的数据、克隆或导入应用程序,以及在数据转换中添加输入表。
观看以下视频,了解输入数据屏幕功能演示。
有关更多信息,请参阅管理输入数据
备注:
如果使用输入数据映射为现有应用程序上传数据,则在运行转换时可能会显示有关dbt测试的警告消息。请按照以下步骤解决此问题:
1. 转到“数据转换”
2. 选择 dbt_project.yml 文件。
3. 删除以下行。
# Overwrite default name of schema suffix to prevent long schema name.
data_tests:
  +schema: ""# Overwrite default name of schema suffix to prevent long schema name.
data_tests:
  +schema: ""
4. 运行转换。
您应该不会再看到警告消息。
增量加载
现在,您可以在“管理输入数据” 屏幕的“表格” 部分中轻松配置增量数据加载。
备注:
使用 CData Sync、Theobald Xtract Universal 或 DataUploader 加载数据时,您可能需要在提取工具中配置其他设置,以实现增量数据加载。
有关更多信息,请参阅映射和配置输入表
文件存储管理器
文件存储管理器使您可以直接从 Azure Blob 存储中预览、下载和删除数据文件。这可能很有用,例如,当您遇到数据上传问题并且需要更正数据中的错误时。
有关更多信息,请参阅管理文件存储
流程图热图
热图功能可通过流程图以动画方式显示事件流,从而帮助您识别活动频繁和拥塞的区域。随着事件在流程中的推进,边线和活动将变粗,并以较深的阴影显示,表示一段时间内发生的事件数量会增加。
有关更多信息,请参阅使用流程图
改进
流程应用程序
我们以更直观的方式在标题栏中组织了操作的访问权限,以帮助您更快地导航。
筛选器的对象百分比和数量
对于应用的筛选器,现在会在图形中显示对象百分比。如果将鼠标悬停在图形上,将显示对象总数中的所选对象数,以及所选对象的百分比。
有关更多信息,请参阅数据选择
仪表板编辑器
我们以更符合逻辑的方式组织了增强编辑的访问权限。现在,可以通过选择适用的选项从“仪表板” 下拉菜单中访问“数据转换 编辑器”、“流程管理器” 和“自动化管理器” 。
您可以通过在菜单中选择“仪表板”选项来返回到仪表板编辑器。
将流程图导出为 BPMN 2.0
可以将流程图导出为业务流程模型表示法 (BPMN) 2.0 文件。“导出为 BPMN” 2.0 图表会根据筛选后的数据集生成 BPMN 模型,您可以将其下载到计算机。
您可以使用“流程管理器”中的“导入 BPMN 模型”选项,在基于模型的应用程序中使用下载的 BPMN 模型。此外,您可以选择将文件导入 BPMN 建模器(例如 BPMN.iO)或 Maestro 建模画布中。
查看流程模型,了解有关导入 BPMN 模型的更多信息。
其他
数据转换
当 dbt 项目中的表格超过一定数量的记录时,系统将显示警告或错误消息。这将帮助您防止潜在的错误,例如会导致表格大小显着增加的格式不正确的联接操作。
您可以在dbt_project.yml文件中修改这些警告或错误的阈值。
2025 年 4 月 15 日
改进
数据转换编辑器
现在,您可以复制 SQL 文件,也可以在“数据转换”编辑器中复制和粘贴 SQL 文件。复制文件会在同一文件夹中复制文件的正下方创建原始文件的副本。复制 SQL 文件时,可以将其粘贴到其他位置。
有关更多信息,请参阅编辑数据转换
一致性检查
“跳过偏差”类型现在指示跳过单个活动。有关偏差类型的更多信息,请参阅一致性检查
2025 年 4 月 2 日
新增功能
逻辑配置编辑器
使用新的逻辑配置编辑器,您可以通过将逻辑块拖放到逻辑配置画布上,轻松为字段和指标创建复杂的业务逻辑。逻辑配置编辑器提供了一组开箱即用功能,可用于添加业务逻辑,例如算术计算、逻辑表达式、比较函数和文本操作。此外,指标计算中可以使用聚合函数,例如SUM ofCOUNT ofMIN ofMAX ofAVERAGE of
下图显示了逻辑配置编辑器中的一个示例表达式。
有关更多信息,请参阅字段和指标表达式
新建字段
如果要向流程应用程序添加业务逻辑,但默认情况下所需的字段不可用,则现在可以直接从数据管理器创建新字段。您可以通过在新的逻辑配置编辑器中创建表达式来定义新字段。创建后,该字段将添加到您的数据中,并可在仪表板中使用。不再需要使用数据转换添加新字段。
有关更多信息,请参阅创建字段和指标
改进
流程图
流程图的布局已得到显着改进,提供了更好的流程图可见性,减少了边线交叉,并更有效地利用水平空间。
其他
Loading data using CData Sync
使用 CData Sync 版本2025 - 25.1.x时,使用 Azure Blob 目标连接为现有流程应用程序加载数据可能会出现问题。我们强烈建议使用CData Sync 2024 - 24.1.x版本,建议不要升级到 CData Sync 2025 - 25.1.x版本。
  • 2025 年 4 月 30 日
  • 新增功能
  • 改进
  • 其他
  • 2025 年 4 月 15 日
  • 改进
  • 2025 年 4 月 2 日
  • 新增功能
  • 改进
  • 其他
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
