Process Mining
上次更新日期 2025年10月29日
为自动化潜力配置字段
注意:确保在数据模型的“事件”表中正确映射“自动化潜力”字段:
  • 已自动化
  • Event_cost
  • Event_processing_time
Event_costEvent_processing_time
用于计算自动化潜力的Event_costEvent_processing_time不属于输入数据的一部分。 您可以在 “使用 SQL 语句的数据转换”中为事件日志配置这些字段。
以下代码块显示了用于定义Event_cost示例 SQL 查询。
case
            when tableA."Activity" = 'ActivityA'
                then {{ pm_utils.to_double(20.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityB'
                then {{ pm_utils.to_double(10.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityC'
                then {{ pm_utils.to_double(5.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityD'
                then {{ pm_utils.to_double(0) }}
     end as "Event_cost"case
     end as "Event_cost"
以下代码块显示了用于定义Event_processing_time示例 SQL 查询。
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
     end as "Event_processing_time"case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
注意: Event_processing_time的时间单位是毫秒。
使用 dbt 种子提供数据输入
对于数据转换的seeds\文件夹中仍包含Automation_estimates_raw.csv种子文件的流程应用程序,您可以使用此文件提供输入数据,以用于“自动化潜力”仪表板中的计算。 对于所有活动,您可以提供Event_processing_time (以毫秒为单位)和Event_cost 。 下图显示了一个示例。
种子文件示例
备注:
如果使用 Automation_estimates_raw.csv 种子文件提供了 event_processing_time ,但未填写所有活动的,则默认情况下,剩余活动的“手动处理时间” 为“NULL”。考虑使用平均吞吐量时间作为这些活动的event_Processing_time
备注:
如果您使用应用程序模板在其中提供event_log作为输入,则还可以将event_processing_time指定为该文件中的列。 在事件级别指定的值将优先于使用种子文件为每个活动指定的值。
  • Event_costEvent_processing_time
  • 使用 dbt 种子提供数据输入
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
