- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
Process Mining 用户指南
流程模型
简介
使用“直接关注”流程模型创建新的流程应用程序。您可以从“流程模型”页面将 Process Mining 类型切换为“发现流程”模型或导入的 BPMN 模型。
使用流程模型,您可以查看在基于模型的 Process Mining 应用程序中用作参考的流程模型。您可以将模型导出为业务流程模型标记(BPMN) 2.0 模型,以便在 BPMN 建模器(例如 BPMN.io)中导入文件,或在另一个流程应用程序中导入 BPMN 文件。
流程模型已集成在仪表板编辑器中。请查看使用仪表板编辑器。
流程模型仅显示发现流程模型或导入的 BPMN 模型。如果您的流程应用程序使用“直接关注”流程模型,则您需要切换应用程序的 Process Mining 类型才能查看流程模型。
打开“流程模型”页面
选择仪表板编辑器标题栏中的 “菜单”,然后从下拉菜单中选择“流程模型” 。系统将显示“流程模型”页面,其中显示“发现流程”模型或“导入 BPMN”模型的预览。
选择标题栏中的菜单,然后选择“仪表板”以返回到仪表板编辑器。
切换 Process Mining 类型
您可以更新应用程序的 Process Mining 类型,然后重新加载数据。
- 打开要更新 Process Mining 类型的流程应用程序。
- 导航到“流程模型” 。
- 在“流程模型”页面中,选择“切换 Process Mining 类型” 。系统将显示“切换 Process Mining 类型”面板。
- 选择所需的 Process Mining 类型,然后选择保存。
- 选择“应用到仪表板” ,以便预览更改。
- 通过预览仪表板来验证更新。选择“发布”以在已发布的流程应用程序中提供更改。
如果您在未发布流程应用程序的情况下更改了 Process Mining 类型,则仪表板编辑器中的“流程管理器”按钮上会有一个指示器。
将模型导出为 BPMN 模型
请按照以下步骤将流程模型导出为Business Process Model Notation (BPMN) 2.0 模型。
- 在“流程模型”页面中,选择“导出 BPMN 模型”。
流程模型将导出并保存为.bpmn文件。
您可以在 BPMN 建模器(例如 BPMN.io)中导入.bpmn文件,并根据需要编辑模型。完成后,您可以在流程应用程序中导入流程模型,或将其用作其他流程应用程序的导入 BPMN 模型。此外,您可以选择在 Maestro 建模画布中导入文件。
“导入 BPMN 模型”选项仅适用于在选择“流程”模型时使用“导入 BPMN 模型”选项创建的应用程序。
将实际流程导出为 BPMN 图
流程模型中的“导出 BPMN 模型”选项可将未来流程导出为 BPMN 流程,而已发布应用程序流程图中的“导出为 BPMN 2.0 图表”选项可将现有流程导出为 BPMN 流程图。
请查看使用流程图。
导入 BPMN 模型
确保 BPMN 模型满足在 Process Mining 中使用的要求。查看BPMN 模型要求。
如果流程应用程序对流程图使用导入 BPMN 模型,则可以在流程模型中为流程图导入新的 BPMN 模型,以更新 BPMN 模型。
在“流程模型”页面中,选择“导入 BPMN 模型”。
备注:“导入 BPMN 模型”选项仅对使用“导入 BPMN”模型的流程应用程序显示。
在“导入 BPMN 模型”对话框中,拖放包含要导入的 BPMN 2.0 模型的
.bpmn文件。
选择“上传 BPMN 文件”以开始导入 BPMN 模型。成功导入文件后, “继续”按钮将启用。
选择是否要使用现有数据或为流程应用程序上传新数据。
选择“继续”以上传数据和/或完成 BPMN 模型的导入。
