Process Mining
上次更新日期 2026年2月18日
Incremental extraction
对于大多数源系统,CData Sync 已预配置应如何执行增量提取。 如果没有按配置执行操作,则必须手动编辑设置才能执行增量提取。 有关如何执行此操作的更多信息,请参阅官方CData Sync 文档
配置增量提取
定义增量开始日期
对于增量提取,需要定义一个起点(或“增量开始日期”),将从该起点为每个表格提取新数据或更新的数据。
请按照以下步骤定义表格的增量开始日期。
  1. 转到“编辑作业” 页面中的“概述”
  2. 找到“增量复制”部分,然后选择“配置”
  3. 选择所需的“开始日期”
  4. 输入所需的“复制间隔” ,或接受默认值 180 天。
    注意:较大的替换间隔可能会影响性能。
  5. 选择“保存”
启用增量提取
请按照此步骤在 CData Sync 中为作业启用增量提取。
  1. 转到“高级”选项卡,然后编辑“复制选项”以取消选择“删除表格”选项。 这将启用增量提取。
检查增量设置
添加时间戳列
要使用 CData Sync 运行增量提取,您需要在提取作业中为要增量加载的每个表格添加一个时间戳列。“时间戳”列将跟踪上次提取数据的时间,从而使 CData Sync 仅为下一次迭代提取新数据或更新的数据。
请按照以下步骤使用 CData Sync 配置增量数据提取。
  1. 编辑在“创建作业”中创建的 CData Sync 提取作业。
  2. 转到“任务” ,并编辑要配置用于增量提取的表格。
  3. 转到“列” ,然后选择“编辑映射”
  4. 选择“+”(添加列)。
  5. 输入 SQL 命令,将时间戳转换为正确的格式。例如:
    1. 对于 MS SQL Server 数据库,请输入FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')
    2. 对于 Oracle 源数据库,请输入to_char(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
    3. 选择“下一步”
  6. “列名称”字段中输入EXTRACTED
  7. 选择TIMESTAMP作为“数据类型” ,然后选择“添加列” 。下图显示了一个示例。
  8. 转到“概述”并编辑 “来源信息”
  9. 从列表中选择适用的增量列
    备注:
    这应该是一个包含每次更改的时间戳值的列,或一个保存每次更新的行数的整数列。
  10. 选择“保存”
定义 Process Mining 流程应用程序的增量负载
  1. 以开发者模式打开 Process Mining 流程应用程序。
  2. 转到“数据转换”
  3. 转到“管理输入数据”屏幕,
  4. 将时间戳列添加到“时间戳”字段,以为表配置增量加载。有关更多信息,请查看管理输入数据
Running incremental extraction
有关如何启动提取作业的信息,请查看运行作业
首次运行 CData Sync 提取作业时,将执行完整提取并提取所有源数据。 每次运行 CData Sync 提取作业时,仅提取源中已更改的数据,并将增量添加到已提取的数据中。
有关使用 CData Sync 提取增量数据的更多信息,请参阅官方 CData Sync 文档
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
