Process Mining
上次更新日期 2025年12月9日
自定义吞吐量时间指标
简介
通过自定义数据转换和仪表板编辑,您可以创建和使用自定义吞吐时间指标。 吞吐量时间是两个活动 A 和 B 之间的时间。以下各节描述了在编辑转换时创建自定义吞吐时间指标所需的步骤,以及如何在流程应用程序仪表板中启用吞吐量时间指标。
使用编辑转换创建自定义吞吐量时间指标
您必须首先计算吞吐量时间,然后将其作为“ 案例” 字段提供。
计算吞吐时间
您可以根据情况计算 活动 A活动 B之间的吞吐量时间。由于每个用例可能会多次发生活动,因此您需要考虑是使用第一次还是最后一次发生的活动。
  1. 根据 事件日志 创建其他模型,以计算所需的吞吐量时间。 例如, Cases_with_throughput_times
  2. 在此模型中,创建预处理表,在其中定义要用于计算的事件端。 对于每个表格,您需要 “案例 ID”和活动的“事件结束” 。 以下代码示例说明了如何为案例选择最后一次出现的活动 A。
    Event_end_activity_A as (
        select
            Event_log."Case_ID",
            max(Event_log."Event_end") as "Event_end_activity_A"
        from Event_log
        where Event_log."Activity" = 'Activity A'
        group by Event_log."Case_ID")Event_end_activity_A as (
        select
        from Event_log
    备注:
    在此示例中,如果要选择第一次出现的活动,请将 max 替换为 min
  3. 通过将预处理表联接到 事件日志 并计算实际吞吐量时间来定义吞吐量时间表。
    提示:
    您可以使用 pm-utils 包中提供的datediff函数来计算任意两个事件结束之间的时间差。
    对于活动 A先于活动 B 的实例,应以毫秒为单位计算吞吐量时间。毫秒是用于在应用程序模板中定义持续时间的时间单位。 由于预处理表中已按案例对吞吐量时间进行分组,因此您可以选择任何记录。 在上面的示例中,使用了聚合最小值。 吞吐时间表,选择吞吐时间案例 ID ,可以定义如以下代码块中所示。
    Cases_with_throughput_times as (
        select
            case
                when min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A") <= min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B")
                    then {{ pm_utils.datediff('millisecond',
                    'min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A")',
                    'min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B")') }}
            end as "Throughput_time_activity_A_to_activity_B"
        from Event_log
        left join Event_end_activity_A
            on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_A."Case_ID"
        left join Event_end_activity_B
            on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_B."Case_ID"
        group by Event_log."Case_ID)"Cases_with_throughput_times as (
        select
            case
        from Event_log
计算吞吐时间 (以天为单位,不包括周末)
您可以使用pm-utils包中提供的date_from_timestamp函数来计算两项活动之间的天数。 此外,您还可借助diff_weekdays函数筛选出周末。
以下代码示例显示了如何计算活动 A活动 B之间工作日数。
with Event_log as (
    select * from {{ ref('Event_log') }}
Activity_A as (
    select
        min({{ pm_utils.date_from_timestamp('Event_log."Event_end"') }}) as "Date_activity_A"
    from Event_log
    where Event_log."Activity" = 'Receive invoice'
Activity_B as (
    select
        min({{ pm_utils.date_from_timestamp('Event_log."Event_end"') }}) as "Date_activity_B"
    from Event_log
    where Event_log."Activity" = 'Pay invoice'
Total_days_minus_weekends as (
    select
        Activity_A."Case_ID",
        Activity_A."Date_activity_A",
        Activity_B."Date_activity_B",
        {{ pm_utils.diff_weekdays('Activity_A."Date_activity_A"', 'Activity_B."Date_activity_B"') }}
    -- Only compute for cases where both dates are known.
    from Activity_A
    inner join Activity_B
        on Activity_A."Case_ID" = Activity_B."Case_ID"
select * from Total_days_minus_weekendswith Event_log as (
Activity_A as (
    select
    from Event_log
Activity_B as (
    select
    from Event_log
    select
    from Activity_A
计算吞吐时间 (以天为单位,不包括节假日)
请按照以下步骤计算活动 A活动 B之间的吞吐时间(以天为单位),不包括周末和节假日。
1.创建一个Holidays.csv文件以定义应计为节假日的日期。 该文件应至少包含每个假日的记录。 使用以下格式:
假期
日期
工作日
元首
2024 年 1 月 1 日
复活节
2024 年 3 月 31 日
Holidays.csv文件中的记录用于计算需要从某个日期范围中排除的天数。
2.Holidays.csv文件作为种子文件加载到dbt项目中。 有关详细信息,请参阅有关 Jinja 种子的官方 dbt 文档
3.使用pm-utils包中提供的date_from_timestampdiff_weekdays函数计算吞吐时间(以天为单位,不包括周末),如计算吞吐时间(以天为单位,不包括周末)。
4.计算存储在假期.csv文件中的每个案例的给定日期范围内的记录数。 以下代码显示了一个示例。
Holidays_count as (
    select
        Total_days_minus_weekends."Case_ID",
        count(Holidays."Date") as "Number_of_holidays"
    left join Holidays
        on Holidays."Date" between Total_days_minus_weekends."Date_activity_A" and Total_days_minus_weekends."Date_activity_B"
    where Holidays."Weekday" = 'Yes'
    group by Total_days_minus_weekends."Case_ID"
)Holidays_count as (
    select
    left join Holidays
备注:
在上面的示例中,当假期是星期六或星期日时,筛选条件“ Weekday = 'Yes' ”用于不减去节假日。 diff_weekday函数已处理此问题。
5.从为每个案例计算的总天数中减去计算出的节假日数。 以下代码显示了一个示例。
Total_days_minus_weekends_and_holidays as (
    select
        Total_days_minus_weekends."Number_of_days" - Holidays_count."Number_of_holidays" as "Number_of_days_between_dates"
    inner join Holidays_count
        on Total_days_minus_weekends."Case_ID" = Holidays_count."Case_ID"
)Total_days_minus_weekends_and_holidays as (
    select
将吞吐量时间作为案例字段提供
创建吞吐量时间表后,需要将此表联接到“ 案例 ”表,以将其他吞吐量时间数据添加为案例信息。 要使仪表板中的新吞吐量时间字段可用,有必要将新的吞吐量时间字段转换为自定义案例持续时间字段之一。
替换“ 案例 ” 表格中如下所示的自定义案例持续时间行之一:
{{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"custom_case_duration_1"', 'integer') }} as "custom_case_duration_1",{{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"custom_case_duration_1"', 'integer') }} as "custom_case_duration_1",
使用新创建的吞吐时间:
Cases_with_throughput_times."Throughput_time_activity_A_to_activity_B" as "custom_case_duration_1",Cases_with_throughput_times."Throughput_time_activity_A_to_activity_B" as "custom_case_duration_1",
自定义吞吐量时间指标的转换更新现已完成,并且可以导入到应用程序模板中。
在转换中创建自定义吞吐时间后,该时间可在应用程序模板中用作其别名下的案例属性。您可以自定义流程应用程序,以根据已在转换中创建的自定义吞吐时间创建吞吐时间指标。
备注:
默认情况下,新的自定义持续时间字段将添加为数字类型字段。 请务必编辑字段,并将新字段的“类型”更改为“持续时间” 。 请参阅数据管理器
  • 转到 Data Manager,并创建新指标。
  • 选择要用于吞吐量时间的自定义持续时间字段,然后选择“ 平均值 ”或任何其他所需的聚合。 您还可以在 Data Manager中将自定义案例持续时间字段重命名为所需的名称。
  • 编辑应用程序,并将新指标放置在要向业务用户提供的图表上。
  • 发布仪表板,以在仪表板上提供吞吐时间指标。
备注:
在“ 采购到付款 ”和 “订单到现金” 应用程序模板中,“ Purchase_order_items_with_throughput_times ”和 “Sales_order_items_with_throughput_times”中已经分别提供了吞吐量时间计算。 可以在此处添加自定义吞吐量时间,然后在 Purchase_order_itemsSales_order_items 上将其作为自定义持续时间提供。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
