- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
Process Mining 用户指南
流程模拟
什么是流程模拟?
通过流程模拟,您可以将流程的真实行为与建模版本进行比较,揭示不一致之处和改进机会。通过流程模拟,您可以使用现有的Process Mining数据模拟流程更改,以深入了解对吞吐时间和整体性能的潜在影响。
您可以使用流程模拟来评估流程更改的潜在影响,而不会出现任何风险。
它提供了对不同场景进行建模的功能,例如活动更改、活动删除和吞吐时间更改,以了解这些修改可能如何影响您的实际流程。
这可以帮助您确定最有效的流程改进策略。流程模拟可以通过识别和调整停滞或延迟的区域来帮助提高流程效率,从而优化目标。
始终将模拟结果用作指导,而非确定结果。模拟结果可以为决策提供依据,但它们不能保证特定的结果。
用例示例
以下列表描述了使用流程模拟的假设场景。
- 活动“批准发票”在“发票处理”流程中具有高返工率。如果我从此活动中删除返工会怎样?它可以为我节省多少时间?
- “检查合同条件”活动的平均吞吐时间较长,而我缺少这方面的 SLA。如果我将活动时间减少 50%,则总吞吐时间将如何变化?
- 我的流程具有不同的批准级别。如果我从流程中完全删除“批准 2 级发票”活动会怎样?这将如何影响流程的总吞吐时间?
模拟仪表板
使用“模拟”仪表板,通过预定义场景执行流程模拟。流程图显示了整个流程。
下表描述了模拟仪表板上显示的KPI 。
| KPI | 描述 |
| 平均吞吐时间 | 执行端到端流程所需的平均时间。 |
| 平均自动化率 | 端到端流程中由机器人或智能体执行的平均事件百分比。 |
模拟场景
下表描述了可用的模拟场景。
| 场景 | 描述 |
| 跳过活动 | 用于选择要在流程中跳过的一个或多个活动。 |
| 删除直接返工 | 用于选择要删除直接返工的一个或多个活动。 |
| 更新活动吞吐时间 | 用于选择一个或多个活动,并为其模拟更新的吞吐时间。对于每个活动,您可以定义增加或减少吞吐时间的百分比。 注意:系统将根据您的选择显示和更新活动的基本吞吐量时间。 |
| 更新边线吞吐时间 | 用于选择一个或多个边线,您可以针对这些边线模拟更新的吞吐时间。您可以通过选择“从”和“到”活动来定义边线。您可以对于每条边线,定义增加或减少吞吐时间的百分比。 注意:系统将根据您的选择显示和更新边线的基本吞吐量时间。 |
| 添加自动化或智能体 | 用于选择一个或多个活动,以便您模拟更新的自动化率。 |
您可以选择多个预定义场景来定义模拟。
执行模拟
建议在模拟中使用适当大小的数据集。使用太小的数据集可能会导致结果不太准确。
要执行模拟,请执行以下步骤。
在“模拟”仪表板中选择“新建模拟”选项。“新建模拟”面板将打开。
在“名称”字段中输入模拟的名称。(可选)在“说明”字段中输入模拟的简短说明。
如果您的流程应用程序有多个流程可用,请选择要为其执行模拟的流程。
(可选)对模拟应用筛选器。使用筛选条件,您可以选择要模拟的数据子集,以及微调特定字段上的模拟。这让您可以对流程的不同变体进行更有针对性和更精细的分析,帮助您更好地了解流程图中的变化,并做出数据驱动的决策以优化流程。
备注:模拟过程中不考虑“流程裁剪” 筛选器。如果应用“流程”裁剪筛选器,系统会忽略该筛选器。
选择“下一步”。
选择要使用的一个或多个预定义场景,并定义这些场景的设置。
选择“模拟” 。
模拟结果
流程图会更新,并以蓝色突出显示“当前”流程(实际数据),与以紫色突出显示的“假设”流程(模拟数据)。“平均吞吐时间” KPI 已更新,以反映模拟对平均吞吐时间的影响,并提供了一系列模拟吞吐时间结果。这使您能够查看不同场景的潜在更改和影响。
您可以选择不同的节点和边线指标,根据不同的指标在流程图中查看模拟结果。有关更多信息,请参阅“使用流程图” 。
您可以选择“当前流程”选项,以隐藏“假设”场景,仅在流程图中显示实际的“当前”流程。或者,您可以选择“模拟流程”选项,以便仅显示“假设场景”。
如果已创建多个模拟,可以从下拉列表中选择一个模拟以在流程图上查看。这使您可以在模拟之间快速切换。如果您遇到模拟失败或任何其他问题,请联系UiPath™ 客户支持寻求帮助。
流程模拟的数据容量有限。如果选择用于模拟的数据范围超出容量,则仅显示部分结果。请注意,这些可能并不完全代表模拟的实际结果。
编辑模拟
您可以编辑模拟,例如添加、编辑或删除模拟场景。
要编辑模拟历史记录(模拟历史记录),请执行以下步骤。
- 选择“模拟”仪表板中的“更多操作”图标,以打开操作菜单。
- 从菜单中选择“编辑模拟” 。
- 根据需要编辑模拟。
- 选择“另存为” 。
流程图将根据您所做的更改更新。该场景将另存为新场景,您可以从“模拟历史记录”中访问该新场景。
查看模拟历史记录
模拟历史记录包含您为流程定义的所有模拟的列表。这使您能够快速浏览以前运行过的模拟。
要查看模拟历史记录(“模拟历史记录”),请按照以下步骤操作。
- 从菜单中选择“查看所有模拟” 。
系统将显示“模拟历史记录”仪表板。您可以通过在“模拟历史记录”中选择模拟来导航到上一个模拟。
查看流程见解
从操作菜单中选择“流程见解”以打开“流程见解”面板,其中显示流程中发现的任何流程低效问题。
查看流程见解的详细信息
选择流程见解卡上的“筛选器”图标,以自动应用与已识别的流程见解的活动相关联的筛选器,从而使您可以更深入地分析流程中的问题区域。
选择“调查更多”选项,以自动打开Process Insights仪表板,以查看异常和偏差的概述,并了解它们对 KPI 的影响。
有关详细信息,请查看Process Insights 。
导出模拟流程图
您可以将模拟流程图导出为图像。
要导出模拟图,请按照以下步骤操作。
- 选择“导出” -> “导出为 .png”从菜单。
系统会以.PNG文件的形式下载流程图,并将其保存到您的计算机中。导出的.PNG文件包含所显示的流程图的图像。
