Process Mining
上次更新日期 2025年11月11日
Setting up Automation integration
简介
要触发自动化,您必须设置自动化集成。以下各节介绍了为Process Mining流程应用程序设置自动化集成的步骤。
手动触发和自动触发的自动化
流程应用程序可以触发两种不同类型的自动化。
  1. 手动触发的自动化由业务用户从流程应用程序仪表板启动。
  2. 在流程应用程序的数据运行期间,满足由标签确定的预定义条件时,会启动自动触发的自动化。
备注:
您可以通过开发应用程序和已发布的应用程序执行手动触发操作。自动触发器仅在加载已发布应用程序的数据时应用。
发送电子邮件示例
您可以下载 Send_Email_example_files.zip 文件,以轻松设置自动化集成,向自己发送一封电子邮件。
Send_Email_example_files.zip 文件包含以下内容:
  • SendEmail.zip文件,其中包含可以在Studio中导入的自动化工作流项目。
    备注:
    自动化工作流内置在 UitPath Studio 2022.10.5 中。
  • simpleschema.json 文件,可用于设置 Orchestrator 队列。
Step 1: Create an automation workflow
提示:
您可以直接从 自动化管理器 开始在 Studio 中构建自动化。
  1. Process Mining中,在仪表板编辑器中打开要为其启用自动化集成的流程应用程序。 有关详细信息,请参阅使用仪表板编辑器
  2. 在“仪表板编辑器”中,选择“自动化管理器”选项以打开自动化管理器
  3. 选择“构建自动化”以打开 Studio。 有关详细信息,请参阅自动化管理器
要设置自动化集成,请先在Studio中创建一个自动化工作流。 例如,您可以设置自动化,以在将项目添加到 Orchestrator 队列时发送电子邮件。 例如,此自动化可用于针对Process Mining中检测到的延迟付款案例发送提醒电子邮件。 下图显示了一个自动化工作流示例。
如果要启用从队列中拉取项目,请在自动化工作流中定义一个“获取事务项目”活动。
在上面的示例中,“设置变量值”活动用于将参数设置为可在电子邮件中使用的变量。Microsoft Office 365:“发送电子邮件”活动用于通过自动化发送通知电子邮件。
  1. Studio中,发布自动化,以使其在Orchestrator 中可用。
Step 2: Set up an Orchestrator queue
1. 在 Orchestrator中,使用 特定的数据 JSON 架构创建一个新队列。 数据 JSON 架构定义自动化所需的输入数据。 确保 JSON 架构与自动化中定义的参数匹配。
重要提示:
Process Mining 仅支持 Orchestrator 中包含 特定数据 JSON 架构 文件的队列。以下代码显示了用于设置与 Process Mining 集成的 特定数据 JSON 架构 示例。
{  "definitions": {},
   "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
   "$id": "http://example.com/root.json",
   "type": "object",
   "title": "The Root Schema",
   "properties":{
           "CaseID":
            {  "type": ["string", "null"]
            "Supplier":
            "Value":
            "Email":
 }{  "definitions": {},
   "type": "object",
   "properties":{
           "CaseID":
            "Supplier":
            "Value":
            "Email":
注意:对于不应包含null值的列,请从属性定义中删除,"null"
2. 为队列添加 触发器 ,然后选择您在 Studio 中创建的自动化工作流作为关联的流程。
Orchestrator中创建队列后,您可以从 Process Mining 流程应用程序引用该队列。
Step 3. Configure the automation integration in Process Mining
  1. Process Mining中,在仪表板编辑器中打开要为其启用自动化集成的流程应用程序。 请查看使用仪表板编辑器
  2. 仪表板编辑器中,选择“自动化管理器”按钮以打开自动化管理器。 请查看自动化管理器
  3. 添加新的自动化并选择 Orchestrator 队列。
    • 选择“ + 连接自动化”
      备注:
      如果尚未创建自动化,则可以选择“构建自动化” 选项以打开Studio ,您可以在其中开始构建自动化。
    • 在“ 添加队列 ” 对话框中,选择要使用的 Orchestrator 队列。 将加载在 Orchestrator 队列的数据 JSON 架构文件中定义的数据架构。 请注意,只有 Orchestrator 中包含特定数据 JSON 架构文件的队列可用于 Process Mining
    • 如果适用,请选择要为其配置自动化的对象
    • 将自动化输入字段映射到流程应用程序中可用的相应数据字段。
      重要提示:
      查看特定数据 JSON 架构中定义的队列输入字段的数据类型,并确保将输入字段映射到具有正确输入类型的Process Mining数据字段。 请查看应用程序模板
      备注:
      您可以为文本输入字段选择“业务用户输入”选项,而不用映射到特定的案例字段。这使得业务用户可以在触发自动化时输入自由文本。例如说明或电子邮件地址。“分析师输入”选项用于输入自定义文本,对业务用户而言,该文本会显示为只读。
      业务用户输入” 选项仅适用于手动触发器。
    • 输入“一次发送的最大对象数”,以限制可以发送到Orchestrator 的对象数量。
      备注:
      作为分析师,重要的是要考虑根据特定用例限制业务用户可以发送到 Orchestrator 的对象数量。默认情况下,系统允许将 50 个对象发送到队列,但范围可在 1 到 1000 之间调整,从而为不同场景提供了灵活性。
    • 从“触发器”列表框中选择自动化的触发器类型。
      如果要为自动化配置自动触发器,请添加标签以定义触发条件。系统会将在评估筛选器时符合条件的对象发送到 Orchestrator。
      备注:
      系统会单独评估每个触发条件。 例如,案例 001 具有标签 A 和 B。当您为 A 和 B 设置了触发条件时,此案例将发送到 Orchestrator 两次(一次基于条件 A,另一次基于条件 B)。
  4. 发布流程应用程序,以在已发布的流程应用程序中提供自动化。
    • 选择 “发布”
    该自动化现在可在流程应用程序中使用。
手动触发的自动化
当您为自动化选择“手动”触发器类型时,业务用户可以从已发布的流程应用程序中触发自动化。 “触发自动化”选项适用于大多数仪表板和图表。 下图显示了一个示例。
当用户选择了要自动化的候选对象时,可以选择“触发自动化”选项,以输入自动化的输入数据。下图显示了一个示例。
对于每个选定的案例,系统会在 Orchestrator 队列中创建一个队列项目,该项目将触发Studio中定义的自动化。
自动触发的自动化
自动化触发器可以在流程中发生特定事件时触发自动化。 这样可以立即关注案例,以提高效率并简化工作流。
当您为自动化选择“自动”触发器类型时,系统将在满足触发条件时自动触发自动化。触发器条件由标签确定,每次加载流程应用程序的数据时都会评估这些标签。每个满足条件的案例都会在 Orchestrator 队列中创建一个队列项目,该项目会启动 Studio 中定义的自动化。
Step 4. Execute the automation
机器人将获取自动化并执行自动化中定义的操作。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
