- 发行说明
- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
Process Mining
使用数据桥代理加载数据
仅当您从内部部署的独立 Process Mining 版本迁移时,才需要“数据桥代理”。
.mvp
连接器时,才使用 “数据桥代理 ”。 否则,请使用 CData Sync、Theobald Xtract Universal for SAP 或文件上传数据。
使用“数据桥代理”加载数据时不支持使用代理服务器。
始终确保数据采用应用程序模板所需的输入格式。请参阅应用程序模板。这可以在数据转换中完成,也可以通过重命名本地部署独立连接器 (.mvp) 的输出字段来完成。
与提取数据并准备内部部署(独立)“发现加速器”中使用的数据集类似,您必须从源系统中提取数据并创建数据集以在“Process Mining”中使用。本页描述如何使用“数据桥代理”从源系统提取数据以在“Process Mining”中使用。
.mvp
连接器时,才能使用数据桥代理。否则,请使用 CData Sync、Theobald Xtract Universal for SAP 或文件来上传数据。
使用以下链接下载数据桥代理: https://download.uipath.com/ProcessMining/versions/21.10.4/DataBridgeAgent/DataBridgeAgent-21.10.4.zip
.mvp
连接器。 (v2021.10.4)。
“数据桥代理”是一个独立的工具。建议在服务器上创建一个单独的文件夹以使用“数据桥代理”。
C:\
驱动器上的文件夹中。 由于 DataBridgeAgent 包含名称较长的连接器,因此文件路径可能会变得非常大,这可能会导致在运行datarun.bat
文件以创建数据集时出现问题。
PLATFORMDIR
) 中安装 DataBridgeAgent 。 此外, 请勿 在“ 下载 ”文件夹中安装DataBridgeAgent 。
.mvp
连接器。 目前,“数据桥代理”中包含以下内部部署.mvp
连接器:
- 用于“购买到付款”发现加速器的 SAP 连接器;请参阅将数据桥代理与用于“购买到付款”发现加速器的 SAP 连接器结合使用。
- 用于“订单到现金”发现加速器的 SAP 连接器;请参阅将数据桥代理与用于“订单到现金”发现加速器的 SAP 连接器结合使用。
.mvp
连接器,可以将其添加到数据桥代理中。在这种情况下,您需要配置数据桥代理以与连接器一起使用。请参阅将自定义连接器添加到数据桥代理。
DataBridgeAgent 自动将输入字段名称转换为小写字母,并将特殊字符转换为下划线。 如果您使用数据 桥代理 加载数据,请确保编辑流程应用程序的转换,并将 所有 输入字段设置为小写。 例如:
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."Case_ID"') }} 为 "Case_ID",必须更改为
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} as "Case_ID", .
请参阅系统要求。
为了能够将数据上传到Process Mining Automation Cloud TM公共部门,您需要具有需要将提取的数据上传到的 Azure Blob 存储的共享访问签名 (SAS) URI 。 请参阅检索 Azure Blob 存储的凭据。
如果要在 Process Mining Automation Cloud TM公共部门中直接使用 SAP 系统中的数据,则必须先设置 SAP 提取,然后才能使用“数据桥代理” 。 请参阅设置原生 SAP 提取以获取详细说明。
.csv
文件加载的数据,请始终确保:
- 每个表格都有一个单独的
.csv
文件。 .csv
文件的文件名与连接器输入表的名称相同。- “Process Mining”中使用的所有字段都存在于
.csv
文件中。 .csv
文件中的字段具有与“Process Mining”列中使用的字段名称相同的名称。
CSV 设置可以在数据桥代理的 CSV 参数中定义。
如果要通过 ODBC 连接使用外部数据源中的数据,请确保在服务器上安装所需的 ODBC 驱动程序。
凭据存储允许您在不显示实际密码的情况下使用密码。请参阅设置凭据存储以获取详细说明。
默认情况下,使用加密的凭据存储。请参阅设置基于文件的加密凭据存储以获取更多信息。
<EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json
文件。
