- 发行说明
- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Process Mining
上次更新日期 2025年11月11日
Note: Loading data using the UiPath on-premises extractor is available for process apps created from an SAP source system app template.
您可以选择“使用内部部署数据提取程序”选项从 SAP 系统加载数据。UiPath 本地部署数据提取程序是可以安装在本地计算机上的独立应用程序。它将连接到您的 SAP 系统并从中提取数据。有关更多信息,请参阅使用 UiPath 数据提取程序加载数据(预览版) 。
- In the Connection step, select the data source created with the UiPath on-premises data extractor, and select Next.
- 在“提取设置”中,配置提取的“日期范围”,然后选择“下一步” 。“提取表格”页面将打开,其中显示在应用程序模板中定义的表格列表,这些表格在默认情况下提取。
- Configure the Extraction tables and, optionally, add new tables. Check out Mapping input tables.
- 选择“下一步” 。
有关更多信息,请参阅选择数据源。
安装问题
如果遇到故障,您可以查看LogFilePath设置中指定的日志,以了解任何故障。如果未定义目标路径,则可以查看/Logs文件夹中的日志。
