Process Mining
Last updated 17 de out de 2024
Como trabalhar com painéis e gráficos
Introdução
Aplicativos de processo usam dados para visualizar e analisar o processo real de ponta a ponta, com todas as variantes e indicadores-chave de desempenho (KPIs) relevantes. Um aplicativo de processo consiste de vários painéis, exibindo diferentes partes dos dados de entrada.
Os gráficos são itens do painel usados para visualizar dados em um painel. Por exemplo, um gráfico de processo, um gráfico de barras ou uma tabela de análise cruzada.
Um gráfico geralmente contém informações sobre uma parte específica do processo, por exemplo, informações de caso ou informações de evento. Um painel pode conter vários gráficos. Veja a ilustração abaixo.
docs image
Os gráficos podem ter layouts diferentes para que vários aspectos do processo possam ser exibidos.
No lado esquerdo, duas guias estão disponíveis — cada uma contendo gráficos diferentes. No exemplo acima, a guia Detalhes e a guia Tendência. O lado direito contém um gráfico, o gráfico de processo.
KPIs
A barra de KPIs na parte superior do painel exibe os KPIs mais importantes. KPIs são valores mensuráveis usados para avaliar o desempenho de propriedades específicas ao longo do tempo. KPI é uma abreviação para Indicador-Chave de desempenho.
Os KPIs permitem verificar o progresso e a qualidade do processo regularmente. O objetivo é determinar se tudo está indo como esperado. Se algum desvio for encontrado, você pode fazer uma análise mais detalhada e realizar uma ação para melhorar ou alterar o processo.
Abaixo está uma descrição dos elementos.
Element
Os números em preto representam os valores do período selecionado.
Os números com seta para cima representam a diferença positiva em comparação com o período anterior.
Os números com seta para baixo representam a diferença negativa em comparação com o período anterior.
Métricas
As métricas podem usadas para medir o desempenho do seu processo. As métricas são usadas para calcular o valor de cada categoria, por exemplo, o número de casos ou a porcentagem de casos. Por exemplo, no painel Análise - Ponta a Ponta do Purchase-to-Pay, o valor inicial é o Número de itens. Se você selecionar uma métrica diferente no seletor de métricas, o valor de cada uma das categorias no painel é modificado.
Tempo de processamento do evento e tempo de ciclo do evento
Na maioria dos painéis e gráficos, as métricas Tempo de processamento do evento e Tempo de ciclo do evento estão disponíveis.
O tempo de processamento do evento é o tempo que leva para executar o evento e é calculado como a duração entre o final do evento e o final do eventoanterior. Nesse caso, qualquer tempo de espera entre a execução dos eventos anteriores também é incluído no tempo de processamento do evento. O tempo de ciclo do evento é o tempo real que leva para executar o evento e é calculado como a duração entre o início do evento e o fim do evento. Neste caso, o tempo de espera não é levado em consideração.
docs image
Observação:
O tempo de ciclo do evento só está disponível quando event_start e event_end são definidos em seu conjunto de dados e é calculado como o tempo entre event_start e event_end. Nesse caso, event_start deve ser definido para todos os eventos. (event_start só é levado em consideração se cada registro no conjunto de dados contiver um valor não nulo .) O tempo de espera da transição é calculado como a duração entre o event_end e o event_start do próximo evento.
Campos e métricas
Os dados em gráficos são exibidos com base nos campos e métricas selecionados. Selecionar um campo determina como os registros no painel são categorizados. Por exemplo, no painel Análise - Ponta a Ponta do Purchase-to-Pay, o campo inicial selecionado é Variante e a métrica selecionada é Número de itens. Isso significa que todos os casos são categorizados por variante. Para cada variante, o número de casos é exibido.
Se você selecionar um campo ou métrica diferente no seletor, os dados no painel serão alterados.
Gráficos de barras
Por padrão, um campo é selecionado. Você pode alterar os dados no gráfico de barras horizontais selecionando os campos e métricas usando o ícone Colunas no canto superior direito.
Redimensionamento de gráficos
Como os painéis podem conter vários gráficos, alguns gráficos são menores que outros. Redimensione os gráficos usando os separadores horizontais e/ou verticais. Você também pode redimensionar as colunas de um gráfico de barras.
Ao redimensionar gráficos e/ou colunas, o novo estado do navegador é salvo e aplicado automaticamente na próxima vez que você abrir o painel.
Exibição de um gráfico em tela cheia
Se você quiser analisar um gráfico mais de perto, clique no botão de Tela cheia para ampliar o gráfico e exibi-lo no modo de tela cheia. Para reduzir o gráfico ao seu tamanho normal, clique no botão Sair da tela cheia. Veja a ilustração abaixo.
Observação: O estado de tela cheia está incluído na URL da página. Isso implica que o estado atual é exibido quando você atualiza a página. Isso também permite compartilhar o link para um gráfico no modo de tela cheia.
Como esconder o menu
Para ampliar a exibição no painel, é possível selecionar a para ocultar o menu à esquerda. O/A é um botão de alternância. Se você selecioná-la novamente, o menu à esquerda é exibido.
Data selections
As seleções no conjunto de dados permitem ampliar uma parte específica do conjunto de dados com base nas informações exibidas nos painéis. As seleções podem ser acionadas arrastando o mouse ou clicando nos gráficos. Quando você aplica uma seleção, um filtro é criado e os dados no painel são alterados de acordo com a seleção.
Siga estas etapas para criar um filtro com base em uma seleção no gráfico.
  1. Clique em um gráfico e arraste para fazer uma seleção. A seleção fica destacada no gráfico.
  2. Clique com o botão direito para abrir o menu de contexto.
  3. Selecione Filtrar -> Filtrar pelos valores selecionados no menu.
Quando você seleciona um período em um gráfico de tendência, um filtro de Período personalizado é criado com base na seleção. Quando você seleciona um intervalo em um gráfico de distribuição, um filtro é adicionado ao painel de filtro Avançado .
Dica:
Você também pode usar seleções de dados para outras Actions disponíveis no gráfico. Por exemplo, Exportar.
Using selections in multiple dashboards
Tanto a seleção de campos quanto de métricas se aplicam a painéis diferentes. Isso possibilita que seja criada uma seleção em um painel para a análise, e a mesma seleção pode ser analisada mais a fundo em um painel diferente.
Observação: Isso não se aplica a todos os seletores e campos.
Classificação de coluna
Existem várias opções para classificar os dados em gráficos de barras usando a função de classificação de coluna. Veja a ilustração abaixo.
Detalhes
O botão de Detalhes permite analisar casos no nível mais baixo, acessando o painel Detalhes do caso .
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2024 UiPath. Todos os direitos reservados.
