- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Tips for writing SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Designing an event log
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
Process Mining
Última atualização 18 de dez de 2024
2023.10.7
Dbt projects now run with dbt version 1.8.4. Check out the official dbt documentation to make use of the latest dbt functionalities.
Com a introdução de testes de unidade na versão dbt 1.8, a chave
tests:
foi renomeada para data_tests:
. Para aplicativos de processo existentes, isso resulta em um aviso de descontinuação que é exibido ao executar uma ingestão ou abrir transformações de dados.[AVISO]: Funcionalidade obsoleta A configuração `tests` foi renomeada para `data_tests`. Veja https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax para obter mais informações.
Para aplicativos de processo padrão, você pode renomear as ocorrências da configuração
tests:
para data_tests:
nos arquivos dbt_project.yml
e sources.yml
para corrigir isso. Para aplicativos de processo personalizados, isso também pode estar presente em outros arquivos .yml
Check out the official dbt documentation on the New data_tests:
syntax for more information.
Run all and Run file are now limited to 1 hour. For previous versions, it was 10 minutes.
Check out Editing and testing data transformations for details.
Estamos constantemente nos esforçando para melhorar sua experiência do UiPath® Process Mining . Embora essa versão não faça grandes alterações, incluímos melhorias de segurança e acessibilidade, bem como correções de pequenos bugs.
