Última atualização 6 de mar de 2026
Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
Requisitos
Antes de iniciar a instalação do Automation Suite Robot, certifique-se de atender aos requisitos de hardware.
  • Em uma instalação de avaliação de nó único, os Automation Suite Robots são executados no nó do servidor principal. Os pacotes em cache são armazenados no sistema de arquivos do nó principal, em uma pasta que o instalador interativo provisiona automaticamente. Adicionar um nó de agente dedicado para Automation Suite Robots é opcional em instalações de avaliação de nó único.
    Observação:
    In a single-node evaluation installation, the number of concurrent serverless jobs is limited to 5.
  • Em um ambiente de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, adicionar um nó dedicado para o Automation Suite Robots é obrigatório. Para obter detalhes sobre os requisitos que o nó dedicado deve atender, consulte Requisitos de hardware e software.
    Observação:
    Em uma instalação de produção pronta para HA de vários nós, o número máximo de trabalhos simultâneos sem servidor é determinado pelos recursos do nó (CPU/memória).
  • Um mínimo de 10 GB é necessário para o armazenamento em cache do pacote.
Adicionando um nó de agente do Automation Suite ao cluster
As seções a seguir fornecem instruções sobre como adicionar um nó de agente dedicado para os robôs do Automation Suite.
Etapa 1: Configurando a máquina
Passo 1.1: Particionando o disco
Para garantir que o disco esteja particionado corretamente, consulte as instruções em Configuração dos discos. Certifique-se de seguir as etapas para os nós de agente.
Etapa 1.2: Configurando o disco para armazenamento em cache de pacotes
Opção A
Se você ativou o armazenamento em cache do pacote durante a instalação, deve provisionar uma pasta no sistema de arquivos da máquina host no local /uipath_asrobots_package_cache ou no caminho personalizado configurado por meio de cluster_config.json/packagecachefolder. A pasta deve ter pelo menos 10 GB de espaço livre disponível, caso contrário, a instalação falhará.
Opção B
Como alternativa, você pode provisionar um disco separado para o script configureUiPathDisks , que pode configurar o disco e o caminho:
./bin/uipathctl rke2 disk --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
Observação:
O parâmetro --robot-package-path é opcional. Se não for definido, o parâmetro volta para /uipath_asrobots_package_cache. Se você modificar o valor padrão de cluster_config.json/packagecachefolder, certifique-se de que o valor passado para o parâmetro --robot-package-path corresponda ao valor configurado.
Etapa 1.3: Configurando o nó para Serverless Robots
Ao configurar um nó para Serverless Robots, a configuração depende de como o nó é adicionado ao cluster:
Opção A: adicionar um nó ASR dedicado
Se você adicionar um novo nó ao cluster como um nó ASR dedicado, os rótulos e taints necessários serão aplicados automaticamente. Execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
O comando adiciona automaticamente o seguinte:
  • taint: serverless.robot=present:NoSchedule
  • rótulos: serverless.robot=true e serverless.daemon=true
Opção B: usar um nó de agente existente
Se você quiser reaproveitar um nó de agente já configurado (não configurado por padrão como ASR), deve adicionar manualmente os rótulos, taints e configurar o disco de cache do pacote. Execute os seguintes comandos para configurar o nó manualmente:
  1. Adicione um taint para robôs sem servidor:
    kubectl taint nodes [NODE_NAME] serverless.robot=present:NoSchedule
  2. Adicione os rótulos para robôs sem servidor:
    kubectl label nodes [NODE_NAME] serverless.robot=true serverless.daemon=true
Etapa 2: copiar o instalador interativo para a máquina de destino
Para copiar o instalador interativo para a máquina de destino, execute as seguintes etapas:
  1. SSH para a máquina correta:
    • Se você adicionou o Automation Suite Robots a uma instalação de avaliação de nó único, vá para a máquina principal.
    • Se você adicionou o Automation Suite Robots a uma instalação de produção de vários nós pronta para HA, vá para qualquer um dos nós do servidor.
  2. Copie o conteúdo da pasta UiPathAutomationSuite para o nó Robots do Automation Suite. Certifique-se de usar o nome de usuário e o DNS específicos para o nó Robots do Automation Suite.
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
    sudo su -
Etapa 3: execução do instalador interativo para configurar o nó dedicado
Para configurar o nó dedicado, siga as seguintes etapas:
  1. SSH para o nó Robots do Automation Suite.
  2. Execute o instalador interativo do Automation Suite.
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    sudo su -
Etapa 4: habilitar o Kubectl
Para definir o contexto kubectl na máquina do Automation Suite Robots, execute o seguinte comando:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Você deve ver os nós e seus nomes correspondentes. Você precisa do nome do nó Robots do Automation Suite para a próxima etapa.
Etapa 5: Verificando a configuração dos robôs do Automation Suite
Verifique se o nó Robots do Automation Suite está configurado. Certifique-se de substituir <node name> pelo nome do nó do Automation Suite Robots.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
O comando deve retornar a seguinte saída:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints:             serverless.robot=present:NoSchedule
Neste ponto, você concluiu com êxito a instalação do Automation Suite Robots.
Precisa de ajuda? Suporte
