Última atualização 16 de mai de 2025
Gerar o arquivo de configuração usando um assistente
Você pode gerar o arquivo de configuração cluster_config.json manualmente ou usando o assistente de instalação do Automation Suite. Embora o assistente ofereça uma abordagem mais amigável, ele atualmente não acomoda todos os cenários de configuração possíveis. Em alguns casos específicos, a criação manual do arquivo de configuração pode ser necessária. Para obter mais detalhes, consulte .
Para gerar cluster_config.json usando o assistente do instalador do Automation Suite, siga as seguintes etapas:
  1. Inicie o assistente na porta 80 no host local executando o seguinte comando:
    ./uipathctl config generate./uipathctl config generate
    Para iniciar o assistente em uma porta e host diferentes, execute o seguinte comando:
    ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. Em um navegador de sua escolha, inicie o assistente acessando a seguinte URL: http://localhost:80.
    Se você escolheu um host e porta diferentes, certifique-se de substituir localhost e 80 pelo endereço IP e a porta onde você deseja iniciar o assistente.
  3. Aceite o contrato de licença.
  4. Indique a plataforma na qual você deseja hospedar o Automation Suite. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Automation Suite no AKS
    • Automation Suite no EKS
    • Automation Suite no OpenShift
    A imagem a seguir mostra como selecionar a plataforma do Automation Suite:
    docs image
  5. Especifique seu modo de implantação. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Online - Escolha essa opção para instalar o Automation Suite em um ambiente online. Este modo de implantação requer acesso à internet durante a instalação e o tempo de execução.
    • Offline - Escolha esta opção para instalar a automação em um ambiente offline. Esse modo de implantação requer um registro de contêiner compatível com OCI.
    Para obter detalhes, consulte .
  6. Indique seu tipo de implantação. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Altamente disponível - Escolha esta opção se você quiser instalar o Automation Suite no modo pronto para HA de vários nós.
  7. Forneça mais detalhes sobre sua configuração inicial. Dependendo de sua seleção anterior, pode ser necessário fornecer detalhes como o FQDN do Automation Suite, nome de usuário e senha do administrador, classe de armazenamento, namespace, projeto ArgoCD e namespace do aplicativo ArgoCD.
  8. Indique os produtos do Automation Suite que deseja habilitar.
    Para obter detalhes, consulte Produtos do Automation Suite.
  9. Forneça os detalhes sobre sua configuração do banco de dados SQL, como a seguinte:
    • Se você deseja trazer seu próprio banco de dados ou se deseja que o instalador do Automation Suite o crie para você
    • Se você deseja usar a autenticação do Kerberos
    • Os detalhes de cache do Redis
  10. Especifique os detalhes da configuração de armazenamento, como o tipo de armazenamento ou os detalhes do bucket.
  11. Se você optar por uma instalação offline, forneça os detalhes do seu registro compatível com OCI.
  12. Forneça os detalhes do seu certificado.
    Para obter detalhes, consulte Certificados.
  13. Especifique os produtos para os quais você deseja realizar a configuração avançada, como substituir configurações no nível da plataforma por configurações no nível do serviço, como strings de conexão, configuração do objectstore etc.
  14. Baixe o arquivo de configuração cluster_config.json .
Qualquer recurso que não estiver disponível durante a configuração cluster_config.json usando o Assistente de instalação do Automation Suite pode ser incluído manualmente após baixar o arquivo de configuração.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
