Última atualização 6 de nov de 2025
Etapa 3: etapas de pós-implantação
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados estão em conformidade com o FIPS 140-2 e expirarão em 90 dias. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Se você instalou o Automation Suite em um host habilitado para FIPS 140-2 e deseja atualizar os certificados, verifique se são compatíveis com FIPS 140-2.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Habilitando o FIPS 140-2
Após concluir uma instalação do Automation Suite usando o modelo de implantação do GCP, você pode habilitar o FIPS 140-2 em suas máquinas. Para obter instruções, consulte Segurança e conformidade.
Acessando as saídas da implantação
Para obter as saídas da implantação, siga as seguintes etapas:
  1. Abra um terminal.
  2. Acesse o diretório do qual você executou a implantação dos comandos.
  3. Execute o seguinte comando:
    terraform outputterraform output
A saída deve se parecer com a seguinte imagem:
Definições de saída
As saídas proporcionam a vocês as informações necessárias para acessar o pacote e o cluster.
A tabela a seguir descreve os valores:
Chave
fqdn
O nome de domínio totalmente qualificado fornecido para a instalação. Certifique-se de usar o mesmo ao configurar o DNS.
Para obter instruções sobre como configurar o DNS, consulte Configuração do DNS.
lb_ip
O endereço IP do balanceador de carga usado para configurar o DNS.
bastion_ip
O endereço IP da VM do bastião necessário para acessar o cluster via SSH.
deployment_id
A ID da implantação incluída no nome de todos os recursos em uma implantação.
db_credentials
A URL para o segredo que contém as credenciais do banco de dados.
as_host_credentials
A URL para o segredo que contém as credenciais da organização do host no portal do Automation Suite.
as_default_credentials
argocd_credentials
A URL para o segredo que contém as credenciais do console do ArgoCD usado para gerenciar os produtos instalados.
dashboard_monitoring_url
O URL para ferramentas de monitoramento de painel (Grafana): https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard
metrics_monitoring_url
O URL para ferramentas de monitoramento de métricas (Prometheus): https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics
alertmanager_monitoring_url
A URL das ferramentas de monitoramento do AlertManager: https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager
Acessando o portal de administração do cluster
O portal de administração de cluster é um local centralizado onde você pode encontrar todos os recursos necessários para concluir uma instalação do Automation Suite e executar operações comuns de pós-instalação. Para obter detalhes, consulte Introdução ao portal de administração de cluster.
Para acessar o portal de Administração do Cluster, execute a seguinte etapa:
Acesse o seguinte URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Observação: você não precisa de nenhuma credencial para acessar o portal de administração do cluster.
Acessando os serviços
Para acessar os serviços, você deve ter um DNS configurado. Para obter detalhes, consulte Configuração do DNS.
Ou então, você pode seguir as instruções em Configuração de uma máquina cliente para acessar o cluster apenas para fins de testes.
Se usar um certificado autoassinado, você pode receber um error de certificado, conforme mostrado na imagem a seguir.
Selecione Prosseguir para… e, em seguida, atualize os certificados de cluster conforme explicado em Gerenciamento dos certificados.
Acessando o portal do Automation Suite
Você pode acessar o portal do Automation Suite em https://<fqdn>. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo disponível em:
  • as_host_credentials URL para a organização do host;
  • as_default_credentials URL para a organização padrão.
Acessando o ArgoCD
Você pode acessar o console do ArgoCD em https://alm.<fqdn>. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo que pode ser encontrado na URL argocd_credentials.
Acessando as ferramentas de monitoramento
Para acessar as ferramentas de monitoramento pela primeira vez, faça login como administrador com as seguintes credenciais padrão:
  • Nome de usuário: admin
  • Senha: para recuperar a senha, execute o seguinte comando:
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Para atualizar a senha padrão usada para autenticação Dex ao acessar as ferramentas de monitoramento, execute as seguintes etapas.
  1. Execute o seguinte comando substituindo newpassword por sua nova senha:
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword"
  2. Execute o seguinte comando para atualizar a senha:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Acessando o cluster
  1. Abra um terminal e use o SSH para se conectar ao bastião. Você pode encontrar bastion_ip nas saídas da implantação.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  2. A partir do bastião, você pode acessar outros nós via SSH usando o seguinte comando. O nome de usuário deve ser o mesmo usado para se conectar ao bastião. Você pode encontrar o <node_address> no console do GCP, na coluna Internal IP.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Você deve ver o seguinte painel, que mostra o estado do cluster:
Editando o número de nós
Use o console do GPC para editar o número de nós (nós de servidor ou agente) da seguinte forma:
  1. Na guia Grupo da instância , procure os MIGs e selecione aquele que corresponde ao tipo do nó que você deseja modificar.
  2. Selecione Editar.
  3. Modifique o campo Number of instances de acordo com suas necessidades e selecione Salvar.
Remoção da implantação
Se você quiser remover a implantação, siga as seguintes etapas:
  1. Abra um terminal e acesse a pasta na qual você descompactou os modelos.
  2. Execute o seguinte comando:
    terraform destroyterraform destroy
  3. Digite Yes quando for solicitada a aprovação.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
