- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos discos
- Etapa 8: ajuste das configurações no nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Aplicação de patch
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Solução de problemas do Task Mining
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Última atualização 8 de jan de 2025
Os DescriptionPods que usam o volume LH ficam presos em Init:0/X (onde X é um número inteiro que representa o número de contêineres) e o comando kubectl describe no pod retorna MapVolume.MapPodDevice falhou para o volume em eventos.
Para corrigir esse problema, execute o seguinte comando:
for podPv in $(kubectl get events -A -o json | jq -r '.items[] | select(.reason == "FailedMapVolume" and .involvedObject.kind == "Pod" and (.message | contains("MapVolume.MapPodDevice failed for volume") and contains("Could not mount \"/dev/longhorn"))) | .involvedObject.namespace + "=" + .involvedObject.name + "=" + (.message | match("(pvc-[0-9a-z-]+)").captures[0].string )') ; do
echo "Found 'FailedMapVolume' error: '${podPv}'"
NS=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f1)
POD=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f2)
PV=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f3)
[[ -z "${NS}" ]] && echo "Could not extract namespace for error: '${podPv}'" && continue
[[ -z "${POD}" ]] && echo "Could not extract pod name for error: '${podPv}'" && continue
[[ -z "${PV}" ]] && echo "Could not extract Persistent Volume for error: '${podPv}'" && continue
controller_data=$(kubectl -n "${NS}" get po "${POD}" -o json | jq -r '[.metadata.ownerReferences[] | select(.controller==true)][0] | .kind + "=" + .name')
[[ -z "$controller_data" ]] && echo "Could not determine owner for pod: ${POD} in namespace: ${NS}" && continue
CONTROLLER_KIND=$(echo "${controller_data}" | cut -d'=' -f1)
[[ -z "${CONTROLLER_KIND}" ]] && echo "Could not extract controller kind for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}' && continue
CONTROLLER_NAME=$(echo "${controller_data}" | cut -d'=' -f2)
[[ -z "${CONTROLLER_NAME}" ]] && echo "Could not extract controller name for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}' && continue
if [[ $CONTROLLER_KIND == "ReplicaSet" ]]
then
controller_data=$(kubectl -n "${NS}" get "${CONTROLLER_KIND}" "${CONTROLLER_NAME}" -o json | jq -r '[.metadata.ownerReferences[] | select(.controller==true)][0] | .kind + "=" + .name')
[[ -z "${CONTROLLER_KIND}" ]] && echo "Could not extract controller kind(from rs) for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}'" && continue
[[ -z "${CONTROLLER_NAME}" ]] && echo "Could not extract controller name(from rs) for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}'" && continue
fi
org_replicas=$(kubectl -n "${NS}" get "$CONTROLLER_KIND" "$CONTROLLER_NAME" -o json | jq -r '.status.replicas')
echo "Scaling down ${CONTROLLER_KIND}/${CONTROLLER_NAME}"
kubectl -n "${NS}" patch "$CONTROLLER_KIND" "${CONTROLLER_NAME}" -p "{\"spec\":{\"replicas\":0}}"
if kubectl -n "${NS}" get pod "${POD}" ; then
kubectl -n "${NS}" wait --for=delete pod "${POD}" --timeout=300s
fi
if kubectl get volumeattachment | grep -q "${PV}"; then
volumeattachment_id=$(kubectl get volumeattachment | grep "${PV}" | awk '{print $1}')
kubectl delete volumeattachment ${volumeattachment_id}
fi
[[ -z "$org_replicas" || "${org_replicas}" -eq 0 ]] && org_replicas=1
echo "Scaling up ${CONTROLLER_KIND}/${CONTROLLER_NAME}"
kubectl -n "${NS}" patch "$CONTROLLER_KIND" "${CONTROLLER_NAME}" -p "{\"spec\":{\"replicas\":${org_replicas}}}"
done
then
fi
fi
fi
done
