Última atualização 9 de mar de 2026
Limpando o banco de dados do Task Mining
Esta página descreve as tarefas de manutenção necessárias para os bancos de dados do Task Mining.
Visão geral
O banco de dados padrão do Task Mining, chamado [AutomationSuite_Task_Mining], usa um único esquema [tddiscovery] para armazenar dados. Primeiramente, o Task Mining armazena dados no armazenamento de objetos, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes do banco de dados. Se necessário, você pode usar o script de manutenção do banco de dados Remove_Active_History.sql para limpar periodicamente a seguinte tabela do banco de dados:
  • [AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]
    Importante:
    Certifique-se de fazer backup do banco de dados do Task Mining [AutomationSuite_Task_Mining] antes de executar qualquer script.
Pré-requisitos
Os seguintes pré-requisitos são considerados:
  • Você tem acesso ao banco de dados [AutomationSuite_Task_Mining] com as permissões necessárias.
Script Remove_Active_History.sql
CREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
   @CutoffTimeStamp datetime2,
   @BatchSize INT = 10000
AS
BEGIN
   DECLARE @total_deleted_items BIGINT = 0;
   SET NOCOUNT ON;
   -- delete ActivityHistoryItems
   DECLARE @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems INT = @BatchSize;
   WHILE(@Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @BatchSize)
   BEGIN
     DELETE TOP(@BatchSize) FROM [tddiscovery].[ActivityHistory] WHERE At <= @CutoffTimeStamp;
     SET @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @@ROWCOUNT;
     SET @total_deleted_items = @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems + @total_deleted_items;
   END;
   PRINT('The script executed successfully!');
   PRINT('Total deleted rows from [tddiscovery].[ActivityHistory]: ' + CONVERT(NVARCHAR, @total_deleted_items));
END;
GO
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
   BEGIN
   END;
END;
GO
Etapas
  1. Execute o script de manutenção do banco de dados Remove_Active_History.sql para criar o Procedimento Armazenado Delete_TaskMining_ActivityHistory.
    Observação:
    Sempre use a versão mais recente do Procedimento armazenado.
    É altamente recomendável arquivar os Procedimentos SQL armazenados anteriormente renomeando os Procedimentos Armazenados. Isso fornece uma oportunidade para detectar e resolver quaisquer problemas ou anomalias potenciais dentro dessa versão específica do Procedimento SQL armazenado. O código a seguir fornece um exemplo de como renomear um Procedimento SQL armazenado para fins de arquivamento. Atribuição
    EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]';
  2. Execute o Procedimento armazenado Delete_TaskMining_ActivityHistory . Isso exclui todos os dados relacionados ao Histórico de atividades para um carimbo de data/hora de corte da tabela [AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory] .
Procedimento armazenado SQL: excluir histórico ativo
Observação:
Antes de executar o script PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] , certifique-se de que o uso do Task Mining esteja suspenso.
Observação:
Embora não haja nenhuma restrição na exclusão de dados usando um Procedimento SQL armazenado, seria uma boa prática manter o histórico de atividades no sistema por um período mínimo, por exemplo, 30 dias, para preservar registros de atividades recentes. Isso também oferece uma oportunidade para detectar e resolver quaisquer possíveis problemas ou anomalias dentro do Procedimento SQL armazenado antes que seja excluído permanentemente.
A tabela a seguir descreve os parâmetros para o Delete_TaskMining_ActivityHistory Procedimento armazenado do SQL.
Parâmetro
Obrigatório S/N
@CutoffTimeStamp
Excluir todos os dados antes de um carimbo de data/hora especificado (por exemplo, 2021-01-01 01:00:05 ).
Não forneça um carimbo de data/hora que leve a uma tabela vazia.
Y
O número de linhas a serem excluídas por vez. Isso permite que você exclua os dados lote por lote.
The default is set to 10000 .The default is set to 10000 .
N
O seguinte código fornece um exemplo de como executar o Procedimento armazenado.
DECLARE @ProcessTime datetime2;
SET @ProcessTime = '2024-07-11 13:44:42.7856026';
EXEC [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] @CutoffTimeStamp = @ProcessTime;
Precisa de ajuda? Suporte
