Última atualização 6 de nov de 2025
Etapa 7: configuração do DNS
O cluster do Automation Suite está expondo vários URLs para acessar as ferramentas de gerenciamento de cluster e a funcionalidade principal do conjunto, todos baseados em um FQDN comum.
Você deve configurar o DNS para o FQDN comum e os subdomínios específicos para cada ferramenta, conforme mostrado na tabela a seguir.
Observação: oferecemos suporte apenas a FQDNs em minúsculas. Não use caracteres maiúsculos em seu FQDN.
Aplicativo
Domínio
URL de exemplo
Automation Suite
fqdn
automationsuite.mycompany.com
Gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM)
alm.{{fqdn}}
alm.automationsuite.mycompany.com
Monitoramento / Observabilidade
monitoring.{{fqdn}}
monitoring.automationsuite.mycompany.com
Armazenamento de objeto
objectstore.{{fqdn}}
objectstore.automationsuite.mycompany.com
Registro do Docker
registry.{{fqdn}}
registry.automationsuite.mycompany.com
Insights
insights.{{fqdn}}
insights.automationsuite.mycompany.com
Apps
apps.{{fqdn}}apps.automationsuite.mycompany.com
Como configurar o DNS usando o registrador de domínio público
Adicione A Record na seção DNS Avançado ou Gerenciamento do seu domínio, conforme mostrado na tabela a seguir:
Tipo
Host
Valor
A Record (ou CName)
automationsuite (ou um subdomínio para acessar o Automation Suite)
  • Para A Record: endereço IP do balanceador de carga
  • Para CName: nome de DNS associado ao balanceador de carga
A Record (ou CName)
*.automationsuite (ou um subdomínio para acessar o Automation Suite)
Veja o exemplo a seguir para a configuração:
Observação: se o curinga * for muito genérico, adicione um registro ou regra separada para os seguintes subdomínios: alm, monitoring, objectstore, registry, insights e apps.
Configurando o DNS em uma implantação multi-local
As implantações multi-local do Automation Suite exigem que você configure o DNS para o FQDN comum e os subdomínios específicos para cada ferramenta, conforme mostrado na tabela a seguir:
Aplicativo
Domínio
Exemplo
Valor
FQDN do cluster primário
fqdn-primary
automationsuite-primary.mycompany.com
  • Para A Record: o endereço IP do balanceador de carga do cluster principal
  • Para CName: o nome DNS associado ao balanceador de carga do cluster primário
FQDN do cluster secundário
fqdn-secondary
automationsuite-secondary.mycompany.com
  • Para A Record: o endereço IP do balanceador de carga do cluster secundário
  • Para CName: o nome DNS associado ao balanceador de carga do cluster secundário
alm.{{fqdn-primary}}
alm.automationsuite-primary.mycompany.com
alm.{{fqdn-secondary}}
alm.automationsuite-secondary.mycompany.com
Monitoramento
monitoring.{{fqdn-primary}}
monitoring.automationsuite-primary.mycompany.com
monitoring.{{fqdn-secondary}}
monitoramento.automationsuite-secondary.mycompany.com
Registro (somente para offline)
registry.{{fqdn-primary}}
registry.automationsuite-primary.mycompany.com
registry.{{fqdn-secondary}}
registry.automationsuite-secondary.mycompany.com
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
