Última atualização 8 de jan de 2025
Visão geral
Diagramas
O diagrama a seguir apresenta uma implantação Ativo/Passivo regular do Automation Suite:
O seguinte diagrama descreve uma implantação Ativo/Ativo regular do Automation Suite:
Requisitos
Hardware
Requisitos
Gerenciador de Tráfego Global (GTM)Distribui tráfego para sua implantação do Automation Suite em vários sites. O serviço deve estar altamente disponível e imune a qualquer local de implantação. Além disso, o GTM deve ser capaz de configurar a verificação de integridade para isolar rapidamente o local com falha. O GTM não é obrigatório, mas é recomendado para uma transição rápida.
Ao configurar o Global Traffic Manager (GTM) para implantações Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo, use /orchestrator_/api/status como endpoint de integridade. Isso é fundamental para o gerenciamento eficaz do Disaster Recovery.
Load balancerCada site precisa de um balanceador de carga local que possa equilibrar a carga do tráfego para qualquer nó configurado no mesmo site.
Para obter mais detalhes, consulte Configuração do balanceador de carga.
Cada local deve ter pelo menos três servidores, ao passo que os nós de agente são opcionais. O número exato de máquinas depende do tamanho da máquina e dos requisitos gerais de capacidade. Você não precisa levar o mesmo conjunto de nós para cada cluster.
No caso de configurações Ativo/Ativo, o tamanho do cluster secundário pode ser menor, considerando que talvez você instale apenas alguns produtos.
banco de dados SQL
Um servidor SQL externo é necessário para armazenar os dados. Para disaster recovery, você precisa de Grupos de disponibilidade Sempre ativada com um servidor SQL primário no Site 1 e pelo menos um SQL Server secundário localizado fisicamente no Site 2 com sincronização de dados habilitada. Há também um receptor SQL implantado além do servidor SQL. Ambos os clusters são configurados para usar o endereço do mesmo receptor.
Armazenamento de objeto
Quaisquer arquivos ou pacotes carregados para produtos são armazenados no objectstore.Para maior resiliência à falha, as implantações do Automation Suite exigem um objectstore externo.
Para uma disaster recovery eficaz, duas instâncias objectstore são necessárias; uma instância deve estar situada em cada data center. A qualquer momento, apenas uma instância do objectstore deve ser usada ativamente para leitura e gravação por ambos os clusters. Esse processo deve ser complementado pela replicação assíncrona para a instância secundária.
Complemento de alta disponibilidade
Para Ativo/Ativo, o High Availability Add-on deve ser externo ao Automation Suite e deve ser instalado em máquinas separadas. Um mínimo de três nós é necessário para ambas as instâncias do High Availability Add-on em cada data center, configurado em diferentes clusters e sincronizado (replicação do CRDB).
Para instalar o High Availability Add-on, consulte o Guia de instalação do High Availability Add-on.
Para Ativo/Passivo, o High Availability Add-on é instalado dentro do cluster do Automation Suite. No entanto, você deve habilitá-lo em ambos os clusters fornecendo a licença do HAA. Para obter mais detalhes, consulte Habilitação do High Availability Add-on do Redis para o cluster.
Elasticsearch (opcional)
O Elasticsearch é necessário para enviar os logs do robô. Você pode configurar a replicação entre sites do Elasticsearch conforme descrito pelo Elasticsearch.
  • Diagramas
  • Requisitos
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
