Última atualização 6 de mar de 2026
Adição de um nó de agente dedicado ao Task Mining
Requisitos de Hardware
Antes de iniciar a instalação do Task Mining, certifique-se de verificar os Requisitos de hardware. O Task Mining tem uma dependência no AI Center; portanto, para usar o Task Mining, você também deve instalar o AI Center.
Após concluir a instalação do Automation Suite, siga as seguintes etapas para configurar o Task Mining.
Habilitação do Task Mining no cluster
Você pode ignorar essa etapa se já tiver habilitado o Task Mining na configuração durante a instalação principal. Se não, você deve habilitar o AI Center e o Task Mining editando a configuração e reexecutando a instalação.
Você deve habilitar aicenter e task_mining no arquivo cluster_config.json ao aplicar a configuração avançada, conforme mostrado na seguinte amostra:
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
Configuração de um nó dedicado ao Task Mining
Para adicionar um novo nó do Task Mining ao cluster, siga as seguintes etapas:
  1. Configure os discos. Certifique-se de também configurar o disco do AI Center no nó do Task Mining.
  2. Baixe os pacotes de instalação e obtenha-os na máquina Task Mining.
  3. Copie o arquivo cluster_config.json de uma máquina existente para a nova.
  4. Opcional. Se sua instalação estiver offline e você não tiver um registro externo, você deve configurar um registro temporário do Docker.
  5. Valide os pré-requisitos para a instalação.
  6. Para adicionar um novo nó, execute os seguintes comandos:
    1. Para navegar até a pasta do instalador, execute os seguintes comandos. Certifique-se de substituir <version> pela versão real do instalador.
      chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
      cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
    2. Para adicionar um novo nó do Task Mining, execute os seguintes comandos:
      ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement
  7. Habilite o kubectl. Para definir o contexto kubectl na máquina Task Mining, execute o seguinte comando:
    sudo su -
    export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get nodes
    sudo su -
    kubectl get nodes
    Você deve ver o nó e seu nome correspondente. Você precisa do nome do nó do Task Mining para a próxima etapa.
  8. Verifique se o nó do Task Mining está configurado executando o seguinte comando. Certifique-se de atualizar <node name> com o nome do nó do Task Mining.
    kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
    O comando deve retornar a seguinte saída:
    docs image
    Neste ponto, você concluiu com sucesso a instalação do Task Mining. Faça login no Portal do Automation Suite e habilite o Task Mining no UX de gerenciamento de tenant na seção Administrador.
Configuração do e-mail
Certifique-se de configurar as notificações por email do sistema, pois o Task Mining depende do sistema de notificações do Automation Suite para enviar emails.
Início de um projeto do Task Mining
Para obter instruções sobre como criar um projeto do Task Mining, consulte a documentação do Task Mining.
Configuração do modelo de ML do Task Mining no AI Center
Antes de prosseguir com as seguintes etapas, você deve seguir as instruções em Carregamento de pacotes de ML.
Após carregar o pacote de ML, siga as seguintes etapas:
  1. Acesse a página inicial do AI Center para seu tenant e selecione Criar projeto. Esse projeto pode ser chamado como você quiser, mas recomendamos combiná-lo ao nome do seu projeto do Task Mining.
  2. No projeto, navegue até a página Pacotes de ML e, em seguida, escolha Pacotes prontos para uso.
    docs image
  3. Selecione o pacote UiPath Task Mining.
    docs image
  4. Selecione o TMAnalyzerModel e selecione Enviar.
    Observação:
    Selecione sempre a versão mais recente dos pacotes de modelo.
  5. Nomeie o pacote, escolha a versão mais recente do pacote e selecione Enviar para criar um pacote de implantação de aprendizado de máquina.
Precisa de ajuda? Suporte
