- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Não é possível instalar o registro temporário
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha de atualização durante a importação do pós-hooks
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao atualizar para o Automation Suite 2024.10.1
- Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
- Atualização travada na exclusão do aplicativo rook-ceph
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- A drenagem de nós não ocorre para nós parados
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler em CrashLoopBackOff
- Falha na remoção do nó devido à nomenclatura incorreta da operação de dimensionamento
- Problema ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- Problema de associação de nó de servidor em ambientes offline com registro no cluster
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Nenhum problema upstream íntegro
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O nó fica sem resposta (OOM) durante o upload de um pacote grande do Document Understanding
- As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
- Exploração de telemetria resumida
Você pode precisar migrar seus dados do Objectstore se quiser executar qualquer uma das seguintes operações:
- Faça um backup único dos dados do Objectstore;
- Migre os dados do Objectstore de um cluster do Automation Suite para outro.
Requisitos
Antes de iniciar a migração de dados do Objectstore, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:
Você baixou os seguintes arquivos:
objectstore-migration.shScript de migração. Para obter instruções de download, consulte objectstore-migration.sh.automation-suite-util.tar.gztarball do utilitário. Para obter instruções de download, consulte automation-suite-util.tar.gz.
Você tem armazenamento temporário, necessário para baixar e carregar no Objectstore. O tamanho do armazenamento temporário depende do tamanho dos dados armazenados no Objectstore. Para identificar o tamanho de armazenamento necessário, execute o seguinte comando em qualquer nó do servidor:
object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"
Preparando-se para uma instalação offline
As instruções nesta seção serão aplicáveis apenas se sua configuração do Automation Suite estiver offline. Você pode ter que executar essas etapas tanto na máquina de onde você baixa quanto aquela em que você carrega os dados do Objectstore.
Execute as etapas a seguir em qualquer um dos nós do servidor com acesso raiz.
Faça login no registro privado do docker na instalação offline:
dpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=falsedpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=false -
Envie o utilitário tarball para o registro privado do docker:
- Certifique-se de ter copiado o tarball do utilitário para o nó do servidor e navegue até seu local.
- Extraia e carregue a imagem em um registro privado do docker executando o seguinte comando:
gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2
Download de dados do objectstore
Make sure you have available storage space on the server node to take the Objectstore backup before proceeding with the following steps.
Copie o script
objectstore-migration.shpara o nó do servidor onde você identificou o armazenamento disponível para fazer o backup. -
Navegue até a pasta onde você copiou o script de migração.
Faça backup dos dados do Objectstore executando o seguinte comando:
Observação:Before running the main script, make sure to provide the absolute folder path where the backup data will be stored. Use the
CEPH_BACKUP_PATHvariable to specify the path.export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.sh -
Se o backup for bem-sucedido, você deverá ver a seguinte saída:
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition met
Upload de dados para o objectstore
Se você carregar os dados para um Objectstore do Automation Suite diferente, certifique-se de que os dados cujo backup foi feito na seção anterior estejam disponíveis em qualquer nó do servidor. Você pode montar o disco no novo nó do servidor do cluster ou pode transferir os dados por qualquer outro meio que preferir.
Para fazer upload dos dados para o Objectstore, execute as seguintes etapas:
Copie o script
Faça upload dos dados para o Objectstore executando o seguinte comando:
Observação:Before running the main script, make sure to provide the absolute folder path where the backup data will be copied to the Objectstore. Use the
CEPH_BACKUP_PATHvariable to specify the path.export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.sh -
Se o upload for bem-sucedido, você deverá ver a seguinte saída:
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition met
