Última atualização 25 de ago de 2025
Configuração geral
Parâmetros obrigatórios
fqdn
O nome de domínio do balanceador de carga (modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós) ou da máquina (modo de avaliação de nó único).
fixed_rke_address
O endereço fixo usado para registro de nó de balanceamento de carga e solicitações de API do kube. Deve ser fqdn se o balanceador de carga estiver configurado como recomendado. Caso contrário, FQDN do 1º nó do servidor. Consulte Configuração do balanceador de carga.
Pode ser o IP/FQDN do primeiro servidor rke2 na sua configuração.
multinode
Defina como true ao escolher um perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. O valor desse sinalizador é definido automaticamente instalador interativo. Ele é usado apenas para fins internos e não deve ser modificado manualmente.
admin_username
O nome de usuário que você deseja definir como administrador (como: admin ) para a organização do host.
admin_password
A senha de administrador do host a ser definida.
rke_token
Use um GUID recém-gerado aqui. Este é um segredo pré-compartilhado, específico do cluster. É necessário para todos os nós associados ao cluster.
profile
Define o perfil da instalação. Os perfis disponíveis são:
  • default : perfil de avaliação de nó único.
  • lite: modo Lite.
  • ha : perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós.
Para obter mais detalhes sobre gerenciamento de perfis, consulte Configuração de perfis.
infra.docker_registry.username
O nome de usuário que você deseja definir para a instalação do registro do docker.
infra.docker_registry.password
A senha que você deseja definir para a instalação do registro do docker.
fips_enabled_nodes
Indique se você deseja habilitar o FIPS 140-2 nos nós nos quais você planeja instalar o Automation Suite. Os valores possíveis são true e false.
istioMinProtocolVersionA versão mínima do protocolo TLS aceita pelo Istio para comunicações seguras. Ele pode ser definido como TLSV1_2 ou TLSV1_3.
Parâmetros opcionais
telemetry_optout
true ou false – usado para cancelar o envio de telemetria de volta ao UiPath. Ele é definido como false por padrão.
Se você deseja cancelar, defina como true.
infra.pod_log_path
Permite que você altere o caminho padrão /var/log/pods dos logs do pod para um caminho personalizado de sua escolha.
Observação:
A atualização do caminho de log descarta os logs do contêiner existente de /var/log/pods.
  • Configuração geral
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
