- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos discos
- Etapa 8: ajuste das configurações no nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Solução de problemas do Task Mining
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Após uma Recuperação de desastre, o Dapr não é restaurado corretamente e os certificados necessários pelo dapr para fornecer serviços para o Process Mining e o Task Mining estão incorretos. Os aplicativos dapr, processmining e taskmining parecem íntegros primeiro, mas depois voltam ao estado em andamento, e o ambiente se torna instável. Ao fazer login no Process Mining ou no Task Mining, o aplicativo pode não carregar ou retornar erros inesperados.
Esta página descreve as etapas que você deve seguir para resolver o problema.
Siga estas etapas para verificar se o dapr está funcionando corretamente.
Abra o ArgoCD e acesse Aplicativos.
Selecione o cartão do aplicativo
processmining
para abrir a árvore de detalhes do aplicativoprocessmining
Localize os pods
processmining
e verifique o número de contêineres no pod.Para um funcionamento adequado doprocessmining
, deve haver 3 contêineres no pod. No exemplo acima, há 2 contêineres no pod, o que significa que há um contêiner faltando.Observação:Se houver 3 contêineres, mas você vir que esse pod está falhando, consulte as próximas etapas.
Abra o pod e selecione a guia LOGS . Selecione
processmining
para ver os logs disponíveis. -
Verifique se o arquivo de log
daprd
está presente. Se não houver nenhum arquivo de log para dapr, isso indica que dapr não está configurado corretamente. Da mesma forma, se o contêinerdaprd
falhar ao iniciar ou não estiver em execução, é outro sinal de configuração dapr incorreta.
Exclua todos os segredos dapr e a configuração Mutingwebhook.
Sincronize novamente todos os segredos dapr e a configuração Mutingwebhook.
Reinicie a implantação dapr-sentry e aguarde até que a implantação seja concluída.
Reinicie a implantação dapr-operator e aguarde até que a implantação seja concluída.
Reinicie a implantação dapr-sidecar-injector e aguarde a implantação ser concluída.
Abaixo está uma descrição detalhada das etapas.
Vá para Aplicativos no ArgoCD.
Selecione o cartão do aplicativo dapr para abrir a árvore de detalhes do aplicativo dapr.
Localize os segredos dapr.Os segredos devem ser criados novamente. Você pode fazer isso excluindo cada segredo.
Abra o menu de contexto do segredo e selecione Excluir.
Na caixa de diálogo Confirmação de recurso excluir, insira o nome do segredo e selecione OK para confirmar.
Repita as etapas 4 e 5 para os segredos restantes.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize a configuração MutingWebhook.
Observação:Você pode reconhecer a configuração do webhook mutável a partir do rótulo SAMC.
Abra o menu de contexto do segredo e selecione Excluir. Na caixa de diálogo Excluir recurso, insira o nome de mutatingwebhookconfiguration e selecione OK para confirmar.
Alguns dos segredos são recriados imediatamente. Isso é indicado por uma marca de verificação verde no cartão do segredo.Se um segredo não for recriado, você precisa sincronizar para recriar o segredo.
Localize o segredo que você deseja recriar e selecione Sincronizar no menu de contexto.
No painel pop-up, selecione SINCRONIZAR.
Repita as etapas 2 e 3 para todos os segredos que você deseja recriar.
Abra o menu de contexto para a configuração do webhook muting webhook e selecione Sincronizar.
Após excluir e sincronizar os segredos e o mutatingwebhookconfiguration, você precisa reiniciar a implantação.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação dapr-sentry .
Abra o menu de contexto e selecione Reiniciar.
Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida. - Selecione OK para confirmar a reinicialização. A implantação dapr-sentry é iniciada. Quando a implantação for concluída, um coração verde aparece. Aguarde a implantação ser concluída.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação do dapr-operator.
Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK para confirmar a reinicialização. Aguarde a implantação ser concluída.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação dapr- sidecar-injector .
Reinicie as implantações na ordem descrita e certifique-se de que uma implantação esteja pronta antes de iniciar a próxima implantação.
dapr-sentry
dapr-operator
