- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Não é possível instalar o registro temporário
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao atualizar para o Automation Suite 2024.10.1
- Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
- Atualização travada na exclusão do aplicativo rook-ceph
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Nenhum problema upstream íntegro
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O nó fica sem resposta (OOM) durante o upload de um pacote grande do Document Understanding
- As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
- Exploração de telemetria resumida
Antes de fazer um backup, você deve fornecer a configuração do objectstore para armazenar o backup. Para isso, consulte Configuração do repositório de backups.
--schedule e --retention . Por padrão, o Automation Suite faz um backup a cada 45 minutos após o início e retém os últimos sete dias de snapshots.
Para habilitar o backup no horário agendado, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"./bin/uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"- Se o prefixo do novo instantâneo já for usado por um instantâneo existente, ocorrerá um erro. Para evitar o erro, desabilite o referido instantâneo e execute novamente o comando.
- Se o backup agendado falhar devido a tempo limite e você receber uma notificação de alerta, execute novamente o comando com o sinalizador
--csi-snapshot-timeout 3hadicional para aumentar o tempo limite para 3 horas.
A execução do comando de backup de instantâneo garante que os backups sejam feitos nos intervalos de tempo agendados.
Bandeira |
Description |
Expressão cron UNIX para agendamento. Isso é necessário apenas se você quiser habilitar um backup agendado. O valor padrão é
"*/45 * * * *", o que significa que um backup é feito a cada 45 minutos.
Política de retenção no seguinte formato de duração:
Hh:Mm:Ss. Por exemplo, 8h5m1s
Isso prefixará os nomes dos backups de instantâneo com a string fornecida. Isso é usado apenas se você quiser habilitar um backup agendado. O valor padrão é um
snapshot.A cadeia de caracteres fornecida deve estar em letras minúsculas. |
--schedule corresponde ao horário do nó do cluster. Recomendamos sincronizar a expressão cron com o backup agendado de seus armazenamentos de dados externos (como o banco de dados SQL e o objectstore).
Observação 2: o Automation Suite armazena apenas o backup de snapshot durante a política de retenção definida. Se sua política de retenção tiver uma duração menor, você poderá perder snapshots essenciais após a aplicação da política de retenção. Da mesma forma, se a política de retenção for mais longa, mais instantâneos serão armazenados, o que pode ocupar espaço em seu objectstore.
Observação 3: considere cuidadosamente a configuração do agendamento. Obter snapshots em pequenos intervalos (por exemplo, a cada 30 minutos) implica operações de backup frequentes, forçando você a armazenar os dados dos últimos 30 minutos. Da mesma forma, tirar snapshots uma vez por semana pode causar perda de dados se um desastre ocorrer muito depois do backup anterior. Portanto, recomendamos enfaticamente sincronizar o agendamento de backup e a duração de retenção com seus requisitos do Objetivo de ponto de recuperação (RPO).
Para desabilitar o backup agendado, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>
--prefix ; no entanto, se você não configurou nenhum prefixo ao permitir o backup, forneça snapshot como valor de prefixo.
Para fazer um backup de instantâneo sob demanda, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>./bin/uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>- Se o prefixo do novo instantâneo já for usado por um instantâneo existente, ocorrerá um erro. Para evitar o erro, desabilite o referido instantâneo e execute novamente o comando.
O comando mencionado acima recebe um sinalizador opcional:
Bandeira |
Description |
Aguarde até que o backup seja concluído |
--wait , o comando será executado em segundo plano. Para visualizar o status do seu backup, consulte a lista de snapshots conforme descrito na seção a seguir.
Para listar todos os instantâneos presentes, seu status e a hora em que foram transportados, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot list./bin/uipathctl snapshot listAmostra de saída:
NAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTCNAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTCExcluir um backup consiste em excluir os metadados do cluster e os dados de volume do servidor de armazenamento de backup. Essa operação é irreversível.
Para excluir os backups de instantâneo do repositório de backups, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot delete <snapshot_name>./bin/uipathctl snapshot delete <snapshot_name>É possível recuperar o nome do snapshot que você deseja excluir executando o comando snapshot list.
O comando leva os seguintes parâmetros adicionais:
Bandeira |
Description |
Excluir todos os instantâneos. Se selecionar esta opção, você não precisará fornecer o nome do snapshot. |
Excluir à força o snapshot sem confirmação. |
