- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Não é possível instalar o registro temporário
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha de atualização durante a importação do pós-hooks
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao atualizar para o Automation Suite 2024.10.1
- Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
- Atualização travada na exclusão do aplicativo rook-ceph
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- A drenagem de nós não ocorre para nós parados
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler em CrashLoopBackOff
- Falha na remoção do nó devido à nomenclatura incorreta da operação de dimensionamento
- Problema ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- Problema de associação de nó de servidor em ambientes offline com registro no cluster
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Nenhum problema upstream íntegro
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O nó fica sem resposta (OOM) durante o upload de um pacote grande do Document Understanding
- As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
- Exploração de telemetria resumida
Outros alertas
CPUThrottlingHigh
A utilização da CPU de um contêiner foi limitada de acordo com os limites configurados. Isso faz parte da operação normal do Kubernetes e pode fornecer informações úteis quando outros alertas estiverem sendo acionados. Você pode silenciar este alerta.
node-exporter.rules
NodeHighNumberConntrackEntriesUsed
Há um problema com a interface de rede física no nó. Se os problemas persistirem, pode ser necessário substituí-la.
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising
Há um problema com o relógio no nó. Certifique-se de que o NTP esteja configurado corretamente.
NodeRAIDDegraded
A matriz RAID está em um estado degradado devido a uma ou mais falhas de disco. A quantidade de drives sobressalentes
é insuficiente para corrigir o problema automaticamente.
NodeRAIDDiskFailure
O array de RAID precisa de atenção e possivelmente uma troca de disco.
node-network
NodeNetworkInterfaceFlapping
