Última atualização 22 de abr de 2026
Como escalar o cluster de destino
Esta etapa é aplicável apenas quando você está seguindo a Atualização lado a lado (início de nó único).
Para escalar o cluster de destino, siga estas etapas:
  1. Execute a verificação de integridade no cluster de destino de nó único. Certifique-se de que esteja funcional e que os dados migrados estejam intactos.
  2. Consulte a página Escalonando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA) para obter as etapas detalhadas sobre a conversão de uma implantação de nó único para uma configuração de vários nós. Para reduzir os requisitos de infraestrutura, você pode limpar os nós do cluster de origem e adicioná-lo ao cluster de destino um por um. Não desative todos os nós do cluster de origem de uma vez.
    Para remover os nós do cluster de origem, consulte a página Como desinstalar o cluster . Antes de prosseguir com a desinstalação do Kubernetes, certifique-se de excluir o nó do cluster usando kubectl delete node.
    Os nós definidos para ingressar no cluster de destino devem estar limpos e não devem conter dados correspondentes ao cluster antigo.
    Observação:
    Se você estiver removendo os nós do cluster de origem e associando ao cluster de destino, é altamente recomendável criar um backup do cluster de origem e do banco de dados SQL antes do aumento. Isso é para garantir que você possa restaurar o cluster de origem se algo der errado ao ampliar o cluster de destino.
  3. Após converter o cluster de destino para a configuração de HA, você pode manter o mesmo FQDN que o cluster de origem ou atualizar o FQDN. Após atualizar o FQDN, mude o tráfego para o novo cluster.
    Observação:
    Alterar o FQDN também requer novos certificados de servidor. Se um novo certificado estiver disponível, você tem duas opções: continuar com os novos certificados autoassinados configurados automaticamente pelo instalador, ou parar a instalação e trazer um novo certificado.
    Você pode configurar o certificado usando o campo server_certificate em cluster_config.json.
  4. Em caso de falha ou problemas durante o processo de atualização lado a lado, você pode reverter instantaneamente para seu estado anterior, desabilitando o modo de manutenção em seu cluster de origem, seguindo a página Reversão instantânea em caso de falha . Se você tiver desativado quaisquer nós do cluster de origem, poderá adicioná-los novamente seguindo a página Adicionando um novo nó ao cluster .
  5. Habilite o backup no destino do cluster.
Precisa de ajuda? Suporte
