Última atualização 15 de abr de 2026
Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
Tentar restaurar um backup no Automation Suite 2024.10.0 resulta no seguinte erro:
time="2024-11-18T08:13:48Z" level=info msg="Listing restore from namespace velero"
time="2024-11-18T09:28:35Z" level=info msg="Restore rst-000001-as wait for completion failed at namespace velero: restore PartiallyFailed"
Error: could not restore backup: restore PartiallyFailed
O problema ocorre devido a um problema de sincronização do Dapr. Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.1.
Solução
Para solucionar o problema, siga as seguintes etapas:
  1. Para verificar se o processo de restauração falhou devido a um problema de sincronização do Dapr, siga as seguintes etapas:
    1. Verifique se o hook falhou executando o seguinte comando:
      velero restore describe <restore-name>
      Se o hook falhar, a saída do comando será semelhante ao seguinte exemplo:
      HooksAttempted:   1
      HooksFailed:      1
      HooksAttempted:   1
      HooksFailed:      1
    2. Em caso de falha do hook, verifique os logs do processo de restauração executando o seguinte comando:
      velero restore logs <restore-name> | grep 'dapr\\" not found'
      Se um problema de sincronização do Dapr causou a falha do hook, a saída do comando será semelhante ao seguinte exemplo:
       'App cert-manager is synced and healthy'\n++ date +%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z\n+ echo '[INFO] [2024-11-18T04:28:35-0500]: App cert-manager is synced and healthy'\n+ for app in ${apps[@]}\n+ set +x\nError from server (NotFound): applications.argoproj.io \"dapr\" not found\n\x1b[0;31m[ERROR][2024-11-18T04:28:35-0500]:\x1b[0m Failed to fetch argocd app=dapr\n" hookCommand="[/bin/bash -c OP=restore RESTORE_NAME=mytstbackup bash /script/backup-restore-rke2.sh]" hookContainer=backup-hook-service hookName=restore-rke2-hook hookOnError=Fail hookPhase=post hookSource=spec hookTimeout="{5h0m0s}" hookType=exec logSource="pkg/podexec/pod_command_executor.go:180" pod=uipath-infra/backup-hook-service-78769845d7-x8hkq restore=velero/rst-000001-as
  2. Para lidar com a falha parcial do processo de restauração, siga as seguintes etapas:
    1. Modifique a configuração do hook executando o seguinte comando:
      kubectl get cm -n uipath-infra backup-hook-script-cm -o yaml  | sed "s/alerts auth cert-manager dapr event-listener gatekeeper goldpinger logging/alerts auth cert-manager event-listener gatekeeper goldpinger logging/g"  | kubectl apply -f -
    2. Execute novamente o processo de restauração usando a ferramenta uipathctl .
  • Description
  • Solução
Precisa de ajuda? Suporte
