- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos discos
- Etapa 8: ajuste das configurações no nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Solução de problemas do Task Mining
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Etapa 3: etapas de pós-implantação
Devido à maneira como as implantações do GCP Marketplace funcionam, não é possível esperar até que os scripts de instalação sejam concluídos. A implantação é concluída após a implantação da infraestrutura com sucesso.
Para obter o status da instalação, você deve usar o SSH e se conectar ao primeiro nó do servidor usando as seguintes etapas:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados estão em conformidade com o FIPS 140-2 e expirarão em 90 dias. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Se você instalou o Automation Suite em um host habilitado para FIPS 140-2 e deseja atualizar os certificados, verifique se são compatíveis com FIPS 140-2.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Após concluir uma instalação do Automation Suite usando o modelo de implantação do GCP, você pode habilitar o FIPS 140-2 em suas máquinas. Para obter instruções, consulte Segurança e conformidade.
Solution output
, conforme mostrado na imagem a seguir:
As saídas proporcionam a vocês as informações necessárias para acessar o pacote e o cluster.
A tabela a seguir descreve os valores:
Chave |
Description |
O nome de domínio totalmente qualificado fornecido para a instalação. Certifique-se de usar o mesmo ao configurar o DNS. Para obter instruções sobre como configurar o DNS, consulte Configuração do DNS. |
O endereço IP do balanceador de carga usado para configurar o DNS. |
O endereço IP da VM do bastião necessário para acessar o cluster via SSH. |
A ID da implantação incluída no nome de todos os recursos em uma implantação. |
A URL para o segredo que contém as credenciais do banco de dados. |
A URL para o segredo que contém as credenciais da organização do host no portal do Automation Suite. |
A URL para o segredo que contém as credenciais do console do ArgoCD usado para gerenciar os produtos instalados. |
O URL para ferramentas de monitoramento de painel (Grafana):
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard |
O URL para ferramentas de monitoramento de métricas (Prometheus):
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics |
A URL das ferramentas de monitoramento do AlertManager:
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
O portal de administração de cluster é um local centralizado onde você pode encontrar todos os recursos necessários para concluir uma instalação do Automation Suite e executar operações comuns de pós-instalação. Para obter detalhes, consulte Introdução ao portal de administração de cluster.
Para acessar o portal de Administração do Cluster, execute a seguinte etapa:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management
.Para acessar os serviços, você deve ter um DNS configurado. Para obter detalhes, consulte Configuração do DNS.
Ou então, você pode seguir as instruções em Configuração de uma máquina cliente para acessar o cluster apenas para fins de testes.
Se usar um certificado autoassinado, você pode receber um error de certificado, conforme mostrado na imagem a seguir.
Clique em Prosseguir para… e, em seguida, atualize os certificados de cluster conforme explicado em Gerenciamento dos certificados.
https://<fqdn>
. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo disponível em:
As Host Credentials
URL para a organização do host;As Default Credentials
URL para a organização padrão.
https://alm.<fqdn>
. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo que pode ser encontrado na URL argocd_credentials
Para acessar as ferramentas de monitoramento pela primeira vez, faça login como administrador com as seguintes credenciais padrão:
- Nome de usuário: admin
- Senha: para recuperar a senha, execute o seguinte comando:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Para atualizar a senha padrão usada para autenticação Dex ao acessar as ferramentas de monitoramento, execute as seguintes etapas.
Execute o seguinte comando substituindo
newpassword
por sua nova senha:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
Execute o seguinte comando para atualizar a senha:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Para acessar as máquinas de cluster por meio de SSH, certifique-se de configurar e usar o SSH no navegador. Para obter detalhes, consulte a documentação do Google.
Use o console do GPC para editar o número de nós (nós de servidor ou agente) da seguinte forma:
- Verificação do status da instalação
- Atualização de certificados
- Habilitando o FIPS 140-2
- Acessando as saídas da implantação
- Definições de saída
- Acessando o portal de administração do cluster
- Acessando os serviços
- Acessando o portal do Automation Suite
- Acessando o ArgoCD
- Acessando as ferramentas de monitoramento
- Acessando o cluster
- Editando o número de nós
- Remoção da implantação
